changer une 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 19:16:36
oui mais bon vaut mieux investir en pci e mais ca oblige a changer de cm
Marsh Posté le 09-03-2007 à 20:55:43
avec un barton 2500+ pas trop.
je dirais une 7600gt ou gs en agp.
edit: voir une x1650 pro agp ou dans la serie des x800pro/xl
Marsh Posté le 10-03-2007 à 11:40:45
Salut, j'ai changé ma 9800pro contre une X1950pro de Sapphire depuis janvier, ca marche trés fort, mais je suis cpu limited à fond...........(dans far cry, j'ai des chutes à 25 fps que ce soit en 1600x1200 ou en 800x600....)
j'ai un 2600+@2500mhz et une nf7-s. J'ai commandé une cm MSI k8t neo2-f avec un 3700+, cette carte mére est la derniére avec un port agp, la cm et le cpu vont me couter 150. D'aprés des tests sur le net, ca donne du 280 à cpumark et 38s à superPI, mais comme ce cpu s'o/c super bien (passe de 2.2mhz à 2.8mhz sans probléme), on se retrouve avec un 390 à cpumark et 26s à superPI...........
Je pense que ce matos à un trés bon rapport perf/prix.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 18:42:21
ok mais admettons que je prends une x1950 pro va t'il y avoir une grosse différence de perf par rapport a ma 9800 pro???
et pourrais je encore profiter 1 ou 2 ans encore de jeux recents
Marsh Posté le 10-03-2007 à 18:47:36
C'est comme te dit Psykup1... Tu vas être limité par ton cpu... mieux vaudrait investir dans une nouvelle carte mère plus cpu plus cg pour être tranquil... Surtout si c'est pour 2 ans.. Prend juste l'exemple de Supreme commander.. ce jeux commence à exploiter les processeur bi-coeur..
Mais au fait, c'est quoi ta carte mère?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 22:39:32
ma carte ,c'est une asus a7n8x-x
et en admettant que j'oc le cpu??
car si je change le proc /la cm et la cg je ne suis plus a 200 euros de cg
Marsh Posté le 10-03-2007 à 23:07:05
| Citation : AMD 2500+ Barton, 1.5 Go RAM, Asus A7N8X-X, 9800 Pro |
Config équilibrée, vaudrait mieux partir sur une nouvelle à base de C2D et DX10.(baisse des prix et G84 fin avril) ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 10-03-2007 à 23:08:57
Tu as un 2500+barton, ces cpu s'o/c bien, tu peu le monter à 2400mhz sans probléme, moi sous far cry je passe à la map bateau de 30fps à 40fps en passant mon 2600+ à 2.5mhz au lieu de 2.08mhz.
Tu a aussi nforce2 sur ta cm qui est un trés bon chipset, comme le coef de ton cpu doit être bloqué, tu monte le fsb de 166 à 210mhz, comme ca ton cpu tournera à 2310 au lieu 1826mhz, tu mets le vcore à 1.85v (ca doit être le max sur cette carte) la mémoire à 2.8v et le chipset à 1.7v, tu mets les timings en by spd pour le moment.
Tien au courant.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:09:54
merci je vais essayer ca enfin si j'arrive, j'ai deja le fsb a 185 et le v core a 1.85 mais j'ai pas touché au reste
sinon pour revenir a la carte graphique ,si j'arrive a oc le proc a 2400mhz pensez vous que la x1950 pro 512 mo(celle que j'ai trouvé a 218 euros en promo) pourrais passer ???
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:34:27
certe avec ton proc oc tu va y gagner un peux mais sa ne fera rien de durable taconfig
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:43:31
ok mais comme je veux tout changer dans 1 ans pour du dual core j'aimerais faire encore un an avec celui ci au moins pour jouer a bf2142.
donc investir 200 euros pour un an ca le fait je pense non?
car si il faut changer la cm proc memoire cg pour mettre un truc juste un peu plus puissant je prefere attendre 1 an pour une bonne config
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:44:19
par exemple
un c2d 4300 legerement o/c 150e
une cm dans les 70-80 (compatible ddr)
une 1950pro pci-e 165e ou x1900gt 150e
total 380E
tu revend ton matos d'ocasse
la 9800 30-35e
le cpu+la cm 60-80e
au total t'en tire pour 280e
et la t'es tranquil pour un certain temps
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:46:39
sa c'est durable pour 80-100e de plus mais si tu veux juste un truc pour bf2142 ba 1650pro 100e +oc mais bon c moyen
Marsh Posté le 11-03-2007 à 10:55:17
j'ai mis fsb a 190
sinon vcore 1.85v
memoire a 2.8v au lieu de 2.6v
agp vddq voltage a 1.7v au lieu de 1.5v
et le timing by spd je trouve pas??
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:00:06
au fait l'o/c tu doit monter progressivement petit a petit sinon ton proc va pas faire long feu
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:04:45
pourtant il y a beaucoup de monde qui ont une asus a7n8x-x qui monte sans probleme a 210 ,sinon j'ai un zalman sur le proc quand meme!!
je reessaie
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:10:26
non c bon j'ai mis le fsb a 190 ,en fait ce qui se passe c'est q'au demarrage il me marque toujours un fsb de 1 mhz en moins donc 189 mhz
on va tester comme ca et on verra bien mais je crois que des que je depasse 185 mhz mon jeu bf2142 me fait des retours windows ou redemarrage plus frequemment (c pour ca que j'avais un peu laisser tomber l'oc)
mais il y a peut etre autre chose a toucher non?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:12:08
je sais pas trop l'overclocking est pas un truc que je pratique beaucoup
Marsh Posté le 09-03-2007 à 19:11:09
bonjour ,est ce que ca vaut encore le coup de changer ma carte msi 9800 pro en agp il y a t'il une grosse difference avec les dernieres carte en agp
car je trouve que bf2142 rame avec cette carte (quelq'un joue t'il a bf2142 avec cette carte??)
amd2500barton
1.5 go de mem
