changement de cg - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:33:46
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Sur ce topic est référencé les perf moyennes de toutes les cartes graphiques
Une gtx 560ti seul à 122 une 670 environ 180
Imaginons l'ajout d'une deuxieme carte en sli augmente tes perf de 75%
122x1.75=213.5
Tu vas perdre environ 15% en performance mais une fois overlcock tu auras sûrement des perf identiques voir un poil meilleur, tout en ayant pas les contraintes d'un SLI
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:36:10
c est assez hésitant tout ça... néanmoins je pense revendre mes 2 560 ti.
a combien se négocie une telle carte actuellement?(je sais que je suis pas dans la bonne rubrique
mais bon je profite car ya du monde ici aussi)
et puis je recherche le silence , je suis obligé de jouer au casque pour être tranquille...(bien que ce soit pas désagréable
Et puis c est vrai que rien ne m empêchera d oc la 670.
je vais encore y penser.
merci pour l aide.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:41:06
Des 560ti uhm sachant que l'on trouve des cartes neuves aussi perf consommant beaucoup moins dans les 125-130
Environ 80e/cartes, oui c'est vrai que ce n'est pas beaucoup mais le temps passe et les valeurs s s'effondrent
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:49:24
ok merci
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:13:54
Ça y est! j ai commandé la gtx 670 oc. lien :http://www.ldlc.be/fiche/PB00130461.html
Apres je me pose quelques questions :
- Est ce intéressant de mettre une gtx 560 ti 1go sur le 2eme port pcix16x pour profiter de physix?(je dispose de quelques jeux qui en tirent profit)
- Pont sli nécessaire ou pas?
- Les cartes graph' seront elles bien reconnues? et par la j entends aussi pas de problèmes pour gérer physix sur la 2eme cg avec le panneau de config Nvidia?
- J ai remarqué, lorsque je fais le test avec gpu-z pour vérifier si je suis bien en pcix 2.0 ,que la 2eme cg est paramétrée en 1.1.Est ce normal?
Et si non , comment y remédier?(j ai été dans le bios mais je n ai rien vu pour la gestion du pci express en 1.1 ou 2.0.)
voila merci de m avoir lu. j attends vos reponses
Marsh Posté le 13-04-2013 à 21:17:29
| paetrix a écrit : |
avec une 670 d'un point de vue purement technique non, après essai il se peut que cela permette de soulager un peu la 670 et donc de réduire les nuissances sonores, à voir donc.
| paetrix a écrit : - Pont sli nécessaire ou pas? |
si tu met 2 cartes oui
| paetrix a écrit : - Les cartes graph' seront elles bien reconnues? et par la j entends aussi pas de problèmes pour gérer physix sur la 2eme cg avec le panneau de config Nvidia? |
avec du full nvidia pas de problème, pense quand même a mettre la derniere mise à jour cela t'ivitera surment beaucoup de problème
| paetrix a écrit : - J ai remarqué, lorsque je fais le test avec gpu-z pour vérifier si je suis bien en pcix 2.0 ,que la 2eme cg est paramétrée en 1.1.Est ce normal? |
au vue des caractéristique de ta cm je dirais que non après comment y remédier, commence par regarder ce que dit le manuel de ta cm la dessus.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 21:42:06
Merci de ta réponse, je verrai bien si c est supportable au niveau sonore avec une 2eme carte dédiée a physx . Mes pilotes sont a jour donc ça va.
Je n ai pas mon manuel avec moi , je regarderai sur le net.
A+
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:19:39
salut,
est ce que ça vaut la peine de dépenser 364€ pour une gigabyte geforce gtx 670 oc(980 au lieu de 915)
en remplacement d un sli de gtx 560 ti 1 go énergivore et très bruyant?
sachant que dans les jeux je tourne a fond (en général , pas tous) sans problème.
mais que le bruit généré par 2 cartes est assommant et que je suis limité a 1 go.
Aussi verrais je une différence prononcée avec un gtx 670, oc qui plus est?
de combien en pourcentage a peu près?
Je ne pense pas que je serai limité par le cpu qui est un i7 920@3.2ghz. mais bon je pose la question quand même
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
