Changement de CG pour une GTX 650 ti
Changement de CG pour une GTX 650 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2014 à 22:41:57
Voici ma config actuelle :
Alimentation : Lite-on 280W (model NO.PS-5281-7VR)
Carte Graphique : ADM Radeon HD 7450 Graphics
Processeur : Inter Core i5-3350P 3.10GHz
J'ai décidé de changer de carte graphique pour une MSI N650-2GD5/OC Nvidia GTX 650 ti.
J'ai vu sur le site Nvidia que la carte consommait 400W.
Or, sur mon PC actuel, j'ai une alim Lite-on de 280W (apparemment, l'étiquette est écrite en chinois...) donc je me dis qu'il faut que je change d'alim...
Et là, j'ai un autre PC que je n'utilise pas et qui a une alim de 480W... Je suppose que c'est suffisant mais gros problème... Je vois que c'est une Advance... (merci à la boutique de réparation pour m'avoir filé cette bouze...)
J'ai lu le test d'un Advance sur CanardPC et ça me dit rien qui vaille...
Du coup, je demande à vous si je peux utiliser cette alim sans problème d'exploser le PC ou s'il faut que je m'achète une autre alim, genre une Corsair, et si possible, me dire quel modèle m'irait le mieux.
Le mieux serait vraiment de pouvoir utiliser l'alim Advance, pas trop envie de payer 50€ encore... Mais pas non plus envie de tout faire explorer...
Merci pour votre aide.
Chriiis78
Marsh Posté le 10-04-2014 à 23:09:55
Bonsoir,
Je tenterai la gt 650ti avec la liteon compte tenu de la faible conso de la CG et d'un cpu économe en watts
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -watt.html
Liteon est une marque correcte d'alim, à préférer en tous cas à l'advance.
Au pire du pire, le PC s'éteindra.
C'est une alim qui tient 200w sur le 12v, donc suffisant.
http://www.ctsestore.com/sites/default/files/styles/pic_wm/public/Lenovo_ThinkCentre_6179_Tower_PowerSupply_2.jpg
 [:gea2402]
Message édité par gea2402 le 10-04-2014 à 23:11:05
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-04-2014 à 23:32:02
Salut, merci de m'avoir répondu aussi vite !
Du coup, tu me sèmes le doute...
Sur le site de Nvidia, sur la page de la GTX 650 Ti : http://puu.sh/83KhL.png
C'est marqué Alimentation minimale 400W mais y'a aussi marqué consommation 100W...
Du coup, je sais pas lequel des paramètres est à choisir !
Mais si la Carte Graphique n'utilise que 100W, alors il n'y a aucun problème avec mon bloc d'alim...
Et du coup, l'installation de la carte serait d'autant plus simplifiée...
Merci de me confirmer ces infos, j'ai vraiment pas envie de commander un truc qui ne marcherait pas quoi x)
Chriiis78
EDIT : Par contre, je n'ai pas vu de 6 pin dépasser de l'alim, normal ?
En plus, j'ai l'impression que je n'ai qu'un seul molex... Du coup, je peux pas brancher un adaptateur...
J'ai aussi vu qu'il existait des 2x sata to 6 pin, mais je sais pas si ça va marcher pour alimenter la carte graphique...
Mon dieu, ça devient de plus en plus compliqué...
Message édité par chriiis78 le 11-04-2014 à 00:41:05
Marsh Posté le 11-04-2014 à 19:23:49
Salut, désolé du double post,
J'ai fais quelques recherches sur internet et apparemment, on peut faire alimenter la carte graphique
grâce à un adaptateur 2x sata -> 6 pin : http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] B007Y91B80
Mais je vois aussi qu'on peut le faire avec un adaptateur sata -> 6 pin : http://www.amazon.fr/Delock-C%C3%A [...] 0057A8TNS/
Du coup, quel câble je devrais choisir ?
Merci.
chriiis78
Marsh Posté le 11-04-2014 à 19:40:49
Chris 78 -> La GeForce GTX 750 Ti consomme 2 fois moins et elle a un peu plus de perfs face a la 650 TI. De +, la 750 TI n'a pas besoin du cable 6 pins pour tourner car elle est auto-alimentée par le port PCI-Express de la carte mere
Marsh Posté le 11-04-2014 à 21:33:56
Salut goliath,
Le truc, c'est qu'elle est plus chère... C'est aussi pour ça que j'ai opté pour la GTX 650 ti^^
Mais merci de ta proposition.
Du coup, j'aurais juste besoin de savoir si l'adaptateur sata (ou 2x sata ?) -> 6 pin suffisait pour alimenter la CG.
Merci.
chriiis78
Edit : Oh mince, je suis un gros boulet... En ayant vu un GTX 650 Ti sur Amazon à 90€, je pensais que ça serait rentable, mais en fait non, pas du tout !
C'était en fait un GTX 650 normal...
Du coup, je renonce à mon achat.
Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre.
Si un modo peut supprimer le topic, merci.
Message édité par chriiis78 le 11-04-2014 à 23:58:19
