Changement carte graphique pour Gainward GTX 1060 3GB [Conseil] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2016 à 13:39:53
Hello, ou sinon le meilleur prix/ perf actuellement
http://www.materiel.net/carte-grap [...] GwodpXsHAQ
Marsh Posté le 13-12-2016 à 13:57:05
A 250€, perso je ne prendrais pas une 1060 3go.
Si ca passe dans ton boitier et qu’il est bien ventilé et que ton alim tient la route, une Fury en promo est ce qui est le plus perf.
Si c’est pas le cas ou que tu veux une carte « plus normale »
, prend une 480, c’est plus perf que la 1060 en 3go
Marsh Posté le 13-12-2016 à 14:48:33
Ok super, merci pour les conseils !
En comparant mon ancienne carte et la Fury, je remarque en effet que cette dernière est plus grande, je vais prendre quelques mesures histoire d'être certain qu'elle entre.
J'ai aussi remarqué une autre différence, c'est au niveau des connecteurs d'alimentation PCI-Express. Pour la première c'est 2x6 branches, et la seconde 2x8 branches. Est-ce que ca a une incidence ?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 18:13:30
Encore une question, sur le descriptif de la carte graphique, il est écrit "Puissance alimentation recommandée constructeur : 750W". Mon alimentation n'est que de 520W, est-ce que ça va poser problème ?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 18:43:44
T'as la RX 480 8Go > ou égale, selon les jeux, a la 1060 6Go, avec les derniers drivers
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-3.html
225€ FDP in avec le code promo NOELINFO10
http://www.cdiscount.com/informati [...] -_-1612997
Marsh Posté le 13-12-2016 à 19:01:52
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1320g.html
et avec le même code NOELINFO10 encore 10 %
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:00:48
| mogdhar a écrit : - Est-ce que ça colle à ma config ? |
Peut-être.
La 7870 avait une consommation élevée (environ 175W).
Il faut savoir si elle est décédée parceque les températures de ton boitier étaient trop élevées, parceque ton alim n'arrivait pas à fournir un courant suffisamment stable pour une telle puissance, ou tout simplement parceque Saphire commercialise du bas de gamme peu fiable.
Avec une 1060 3Go tu devrais être autour de 105W, ce qui est déjà bien mieux.
Tu peux en trouver à partir de 190€:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/m [...] EM26395730
https://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] que-nvidia
Evite évidemment les Fury et les 480 Nitro qui ont une consommation gargantuesques (>200W).
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:47:24
520W : c'est une Seasonic ?
Si ton alim est de bonne qualité, 520W sont largement suffisant pour une 480
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:51:18
| vladobar a écrit : 520W : c'est une Seasonic ? |
et même pour une Fury
Marsh Posté le 13-12-2016 à 21:43:01
Regis183 : Je ne connais pas la raison exacte de sa fin. Ça faisait un peu plus de 4 ans que je l'avais. Depuis quelques mois, elle avait tendance à planter, la plupart du temps quand je jouais (surtout sur Diablo 3).
Vladobar : En alim j'ai une ANTEC (ANTEC High Current Gamer HCG-520).
Marsh Posté le 13-12-2016 à 23:42:43
| mogdhar a écrit : Je ne connais pas la raison exacte de sa fin. |
Vrm, condo, ou Vram.... dans l'ordre, quid des temps ?
Marsh Posté le 14-12-2016 à 08:41:22
Les 7870 Sapphire (surtout les modèle OC) ont connu pas mal de problème, qu’elle ait tenu 4 ans c’est déjà pas mal
Ton alim est un bon bloc, pas de soucis de ce coté.
Moi je suis partisan d’une 480 en 4go (comme ca ca te met pas le doute, on est 3 et 3 avis différents
Marsh Posté le 14-12-2016 à 13:33:17
| regis183 a écrit : |
Pas nécessairement.
Le matériel s'use.
Plus ou moins vite il est vrai.
Les hautes températures peuvent effectivement endommager les composants, d'ou la nécessité d'une UC bien refroidie et surtout propre intérieurement.
Quant à dire que Sapphire commercialise du bas de gamme peu fiable...
Je ne sais, si à l'heure actuelle il y a beaucoup de constructeurs qui produisent vraiment de la qualité. Gigabyte et quelques autres certainement pour certains modèles plus onéreux.
La RX480 (sauf modèles de référence) ne semble pas avoir une consommation gargantuesque surtout après la mise en place des nouveaux pilotes.
La Fury, quant à elle est tout de même, en performance, une carte au dessus des RX480 et 1060.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 13:41:48
| Bob74 a écrit : La RX480 (sauf modèles de référence) ne semble pas avoir une consommation gargantuesque |
La RX480 de référence consomme un peu moins de 170W, mais le modèle Nitro de Saphirre est fortement overclocké, et atteint les 220W.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 13:33:42
Je suis tout nouveau sur le forum, j'aimerai avoir votre avis pour l'achat d'une nouvelle carte graphique qui viendrait remplacer ma Sapphire HD Radeon 7870 2Go qui a rendu l'âme il y a peu.
Tout d'abord, voici ma config :
- Disques durs: Seagate Barracuda 2TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/s (+ 1 SSD de 128M sur lequel est installé Windows)
- Carte mère : MSI Z77A-G45
- Processeur : Intel Core I5-3570K/3.40GHz 6MB LGA 1155 BOX
- RAM : Gskill DDR3 8GO (2x4) F3-12800CL9D-8GBXM
Après plusieurs recherches, celle que j'ai retenu est la Gainward GTX 1060 3GB qui a l'air pas mal et correspond à mes prix (max 250 euros).
- Qu'en pensez-vous ?
- Est-ce suffisant pour deux écrans (un pour jouer principalement aux jeux Blizzard, l'autre pour regarder du streaming ou aller sur le net) ?
- Avez-vous d'autres modèles à me conseiller ?
Merci d'avance !
