changement carte graphique avec ma config, merci.. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2013 à 22:43:28
Bonsoir
Logiquement ta 5450 est compatible avec ton PC...
As-tu désinstallé tes pilotes nvidia avant de mettre la nouvelle carte ?
As-tu branché ton écran sur la carte graphique ? (et non sur la carte mère).
As-tu fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 19-06-2013 à 09:57:04
alors reponses
-En fait avant j'avais une autre carte graphique que j'ai du changer pour celle ci, mais comme elle ne fonctionnait pas l'ami qui me la changé a garder l'ati et m'a refilé celle ci qui fonctionnait .
-effectivement je n'ai pas pensé a mettre l'ecran sur la carte graphique .
-Qu'est ce qu'un clear cmos (pour le bios ?)
merci de ta prise en main sur mon cas ![]()
Marsh Posté le 19-06-2013 à 11:29:33
Si tu ne branches pas l'écran sur la carte graphique, c'est normal que tu n'obtiennes pas d'affichage... puisque les sorties vidéo de la carte mère sont désactivées dès lors que tu as une carte graphique.
Tu branches l'écran sur la carte graphique et ton problème sera réglé.
Un clear CMOS c'est la remise à défaut du BIOS. ça se fait avec un cavalier sur la carte mère, la procédure se trouve sur google.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 14:04:45
Je viens de faire l'essai sur la carte graphique et rien du tout (en faisant la manip' je pense l'avoir fait aussi) .
Ca ne va pas foutre le bord.. le clear cmos ?
merci...
Marsh Posté le 19-06-2013 à 14:11:14
non, le clear CMOS c'est assez courant comme manip dès qu'on a un soucis.
ça remet tout le system en "default", c'est tout.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 14:22:37
mais pas de problemes pour les autres hardware ?
Désolé d'insister mais je ne veux pas faire n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 19-06-2013 à 17:02:03
Non.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 15:58:09
Rien n'a changé même avec un clear cmos .
M'on m'a parlé de l'alimentation de base qui ne serait pas assez puissante ? qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 11:06:16
Une AMD5450 consomme 20 watts. Soit moins que la Nvidia d'origine.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 15:53:45
Cette carte a été testée sur un autre PC ?
Ton ami n'a pas fait le test ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:03:00
Oui la carte a etait testé sur un pc equivalent (en année) et elle fonctionnait .
J'ai changé l'alim' en passant a 480 W mais ça n'a rien changé .
En fait quand je demarre le pc j'entends la carte graphique faire "clic" 2/3 fois puis plus rien .Par contre j'entends bien le pc s'allumer normalement .
No comprendo ???
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:24:56
Bonsoir
L'alim de 480 watts, c'est une advance ou une heden, donc une catastrophe dépourvue de sécurité et qui fait, non pas 480 mais 200 watts au mieux.
Une question : ton écran, tu le branches sur la carte graphique ou sur la carte mère ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:26:42
sur la carte graphique . essais sur plussieurs ecrans differents . Nada a chaque fois ![]()
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:37:42
donc, cette 5450 fonctionne sur un autre PC, mais pas sur le tien.
Mais une autre carte graphique fonctionne sur ton PC...
Marsh Posté le 26-06-2013 à 20:10:56
oui, en effet.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:31:46
à part une incompatibilité entre ta carte mère et la carte graphique...
ton BIOS est à jour ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:58:05
Le pc me semble vieux, faux voir si t'es pas GPU limited ou bien si c'est compatible, à quels jeux veux tu jouer ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 22:22:19
company of heroes 1 voire 2 (mais bon faut pas etre trop gourmand) . Avec ma pcx 5300 le coh1 passe mais tout en "basse" et j'ai des ecran de 1 s tous les 5 minutes lol .
Pour le gpu j'ai mis mes caractéristiques dans le 1er post. Qu'est ce que tu en penses ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 23:07:07
je ne vois pas le rapport entre un PC qui n'affiche rien et une limitation du GPU... ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 23:20:51
Je ne vois pas pourquoi ta carte fonctionne ailleurs mais pas sur ton PC.
Tu as mis ton BIOS à jour ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 23:51:38
non, en mettant ton BIOS à jour. Tu vas sur le site du constructeur de ta carte mère, tu cherches si un BIOS est disponible, et tu suis les indications du manuel pour la mise à jour.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:34:14
Tu pourrais me conseiller pour savoir comment on fait ? merci....
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:07:16
ça dépend de ta carte mère. Je ne peux que te donner la méthode générique : mettre le nouveau BIOS sur une clef USB, entrer dans le BIOS au démarrage du PC, aller dans la partie qui permet le mise à jour, et suivre les instructions de l'écran.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:20:00
Ta config à l'air de dater un peu. Certaines cartes-mères ne supporte pas les cartes graphiquse PCIe 2.0, ce qui est le cas de la Radeon 5450.
Quelque fois la MàJ du BIOS permet d'arranger les choses, quelques fois non. Voilà un topic auquel j'ai participé en début de semaine qui pourrait t'éclairé : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 18-06-2013 à 14:22:08
je voudrais changer ma Carte Graphique (cf ci dessous ma config' ) . J'ai déjà acheté une ATI radeon hd 5450 1g ddr3 pci.e . Laquelle ne fonctionne pas , ecran noire au démarrage . je pense que j'ai du etre trop gourmand et qu'ellle n'est pas compatible avec mon cpu . Pourriez vous me donner des conseils pour trouver mieux que ma pcx 5300 , tout en etant compatible avec ma config ?
merci d'avance , je compte sur vous
Processeur :
Fabricant : AuthenticAMD
Vitesse : 2410 MHz
2 processeurs logiques
2 processeurs physiques
Mémoire :
RAM : 3070 Mo
Version du système d'exploitation :
Windows Vista (32 bits)
NTFS : Pris en charge
Carte vidéo :
Pilote : NVIDIA GeForce PCX 5300
Nom du pilote DirectX : nvd3dum.dll
Version du pilote : 7.15.10.9685
Version du pilote DirectX : 7.15.10.9685
Date du pilote : 9 oct 2006
Profondeur de couleur du bureau : 32 bits par pixel
Taux de rafraîchissement du moniteur : 60 Hz
Carte DirectX : NVIDIA GeForce PCX 5300
Nombre de cartes vidéo logiques : 1
Aucun SLI ou Crossfire détecté
Résolution de l'affichage principal : 1024 x 768
Résolution du bureau : 1024 x 768
Taille de l'affichage principal : 14.21" x 10.67" (17.76" diag)
36.1cm x 27.1cm (45.1cm diag)
Bus principal : PCI Express 16x
Mémoire vidéo principale : 128 Mo
Modes MSAA pris en charge : 2x 4x
