Changement de GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:46:00
Oubli tout espoir il n'y aurait aucune utilité à changer son gpu vu ta config qui est trèèès trèèèès vieillissante
Autant partir sur une base d'ordinateur neuf à monter que de rénover ce que tu as
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:17:48
ouep peu d espoir surtout qu il soit possible que le port de la carte grphique soit de l agp et si c est le cas c est max une hd 3870 ( ou 3850 je sais plus ) ou hez nvidia la serie des 7xxx mais meme avec ca t ira pas loin
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:29:41
C'est du PCI-E cette CM, mais pourquoi changer de GPU d'ailleurs ?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 18:28:38
+1
un tel pc ne peut plus servir que pour du surf et de la bureautique (avec des vieux soft)... ou encore du jeux pour petit enfant (genre adibou), ou jeux de l'époque (Starcraft 1, warcraft 1-2-3, nfs underground low/medium qualité)...
Tu aurait eu un dualcore comme le mien (voir signature) tu aurait pu faire quelque chose... Mais il n'y aurait rien eu de transcendant... 20/30fps max sur les jeux actuels
Marsh Posté le 12-12-2012 à 08:41:23
J'ai pas de solution annexe pour le moment. C'est papa qui paye donc il veut pas trop mettre. Je compte m'acheté un CM Hyper TX3 pour OC le proco et 2GB de RAM en plus. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que je pourrais mettre comme GPU au max avec cette config.
Marsh Posté le 12-12-2012 à 22:15:38
Alors, sache que ton cpu risque bien de pas pouvoir dépasser les 2600/2700mhz... La limite max se trouve aux alentours de 3/3.2ghz... avec une tres bonne carte mere (DFI par ex... et peut etre avec du HDG de chez ASUS... ce qui n'est pas trop le cas avec ton asus, il me semble)...
Meme a 2.7ghz, tu ne ressemtira pas grand chose avec les jeux récentsn cause cpu mono core...
Maintenant, pour la ram, fais bien attention, on ne peut pas forcément y mettre n'importe quoi...
Certaines cartes mere peuvent accepter 4 barrettes, mais uniquement avec des puces d'un seul coté (comme ma abit kn8)... mais avec une contre partie -> ddr400 rétrogadées @333mhz... Et en plus faut savoir si des barettes de 1go existent (ou on existées) avec des puces d'un seul coté...
Maintenant, tu peut mettre n'importe quelle cg actuelle, du moment que ta carte mere possede un port pcie 8x ou 16x... Meme une tres recent GTX650 ou encore une amd 7850 fonctionnera... mais risque bien de ne pouvoir tourner qu'a 50% car le cpu est trop limité... La version du pcie (1, 2, ou 3) n'a pas d'importance... ça sera juste un poil moins perf (peu etre 10% avec du pcie v1)
A l'heure actuelle, quand tu joue, si ton cpu est utilisé @80%, tu ne gagnera que 20% max de fps a qualité identique (et sans AA).
Autre chose, pour passer a 4go, il te faudra un windows 64bits, sinon tu risque de n'avoir que 3go effectif...
Clairement, une alim de 350/400w + carte mere + cpu (i3/i5) + de la ddr3 actuelle, coute env 250€ au mini (j'ai pas fais de recherche sur le net, mais je pense etre dans les tarifs)..
Pour un peu que ton cpu ai une puce graphique intégrée, il se pourrait bien qu'elle soit au moins aussi perf que ta X300.
Je serai toi, j'opterai plutot pour un pc actuel, a assembler toi meme dans ta vieille tour
Ah oui, derniere chose... l'écran... Si il est d'époque, et pas lcd, il va te falloir une nouvelle carte graphique avec un dvi-i (c'est obligatoire)... Ce qui devient de moins en moins courant... Donc bien faire gaffe aux port de la cg
Marsh Posté le 14-12-2012 à 13:37:50
Merci pour tous ces avons conseils. Je vais opter pour la 650GTX que j'avais déjà repéré.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 14:31:56
Tu veux jouer a quel jeu???
A partir de ta reponse on verra ce que tu peux faire
Tu as un MonoCore, meme une GTX680 ne te ferait rien gagner tant le processeur est une bride
Ta config n est tt simplement pas faite pour le jeux. Si c pour des jeux recents genre 2 ou 3 ans, oubli tt de suite et garde tes sous pour refaire une machine
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:51:36
pour les 120-130 € de la 650GTX, peut-être aussi que tu peux t'orienter sur le marché de l'occasion pour trouver un cpu ( + CM eventuellement ) plus puissant et récupérer une carte video qui sera plus en adéquation avec ta config ? (par ex, tu dois pouvoir trouver facile un radeon hd 4870 pour ~50 €), voire carrément une tour d'occase.
Mais en ce cas, ne comptes pas tirer trop de bénéfice de la revente de ta tour actuelle.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 18:13:23
Tu as quoi comme écran ?
Tout c e que te permettra cette gtx650, c'est de pouvoir mettre un bon gros AA, + probablement des filtres bien costaud... Dans les jeux anciens... Par contre niveau gain de fps, faudrait voir si dejà maintenant ton cpu est utilisé @100% ou pas... test ça dejà pour voir, car si c'est pour jouer @20fps en 1280x1024 en AAx32...
Maintenant, je le répete, ça se pourrait bien qu'un cpu récent avec igp integré (carte graph dans le cpu), ça pourrait bien etre plus perf que ta radeon x300/x500/x1000... Mais avec un cpu bien plus perf... Bref si tu prefere mettre 130€ dans une cg, au lieu de 250€ dans un systeme plus recent pour au moins les meme perf (mais pouvant etre mis a jour facilement)...
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:23:06
Je plussoie grandement.
La plateforme est complètement obsolète. C'est l'heure d'aller te trouver un petit job pour passer sur plus récent .
La solution de l'IGP intégré au CPU va déjà être un upgrade monstrueux xD
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:06:56
Je ne compte pas jouer au jeux dernière génération mais juste gagner quelque fps sur des free2play comme LoL ou BFP4F.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:52:20
ok, mais ça répond pas a la question...
Pour répondre faudrait dejà nous dire l'utilisation cpu et gpu en cours de jeu... Ainsi que la résolution utilisée...
Mais j'ai bien peur que changer simplement la carte graphique ne te serve a pas grand chose...
Sans chiffres (fps usage cpu & gpu) difficile de dire quel est le composant entre le cpu et le gpu qui te limite... Meme si passer a une cg récente (gtx650 en l'occurance) te permettra de gagner en qualité visuelle (qualité des détails & textures plus élevés, mettre de l'antialiasing)... M'étonnerai bien que tu puisse gagner des fps
Pour les fps, il y a le soft "fraps".
Pour connaitre l'usage gpu, tu peut utiliser le soft "gpu-z"... Il faudra paramétrer l'onglet "sensors" en cliquant sur l'usage du gpu (il s'affichera un petit "max" en vert dans la case).
Il faudra ensuite cocher une case en bas de l'onglet pour forcer le soft a continuer de monitorer lorsqu'il est réduit (il doit continuer de tourner en tache de fond).
Pour le cpu, tu peut utiliser le soft "hwmonitor"....
Tous les soft son gratuits et fiables...Et ils devront etre lancés avant de lancer tes jeux (pour gpu-z, il faudra le paramétrer a chaque lancement du soft).
Ensuite une fois que tu as jouer un peu, un simple retour sur le bureau pour voir a combien les valeurs d'usage cpu et gpu sont montées
ps: il faut bien te mettre dans la tete que si tu te prend la gtx650 (qui est pourtant pas mal) maintenant, le jour ou tu voudra évoluer ton cpu, tu risque bien de te retrouver de nouveau dans ta situation actuelle... La gtx650 te bridera certainemen...
Au pire, si ton paternel veut bien... tu peux acheter chez pixmania... en 3x sans frais
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:18:22
Bonjour à vous,
Je possède une config très veille composée d'une Asus A8N-E avec un AMD Athlon 3200+ et une ATI Radeon X300/X550/X1050 Series. Je voudrais changer mon GPU sans toucher au reste si possible. Je vous demande des conseils ainsi que des propositions.
Merci d'avance
