Changement de composants d'ordinateur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 12:43:28
salut, pour la carte graphique, il faut voir si ton alimentation et la taille de ton boitier suivront.
Pour ton processeur tu es sur du socket AM3 et tu vas donc devoir rester sur cette gamme (il faut vérifier le modèle de ta carte mère pour acheter un processeur AMD compatible).
Physiquement il te serais impossible de mettre un i5 à la place de ton Athlon.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 13:41:06
Merci pour ta réponse,
ma carte mére : PEGATRON CORPORATION 2A99 6.01
Mon boitier : (je dit plus tard)
Mon alimentation : (je dit plus tard)
Aurais tu une idée pour un processeur qui convient sur mon pc et qui coûte dans les alentours de 150 euros (processeur pour pouvoir jouer a des jeux next gen ???
Marsh Posté le 05-11-2014 à 14:03:16
En processeur :
Processor Support (Max 95W) AMD Phenom II X4 Quad-Core, Phenom II X3 Triple-Core, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon X3, Athlon II X2, Sempron
Donc trouves toi un bon Phenom II X4 955 (965)BE d'occasion cela fera l'affaire pour pas trop cher (50€ environ).
C'est ton Gpu qui fera la différence mais à mon avis ton Pc est un pc assemblé (packard bell ou autre) et il y a de fortes chances pour que ton alimentation ne suive pas.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 14:09:35
Le max sur le socket AM3 c'est le Phenom II X6 1100T, qui est encore très performant mais pas toujours compatible. Certains FX-8xxx en AM3+ peuvent se mettre sur des cartes mères AM3 mais il faut souvent mettre à jour le BIOS. Mais sur une carte mère OEM comme ça n'en espère pas trop, je n'irais pas plus haut qu'une Phenom II X4 965 comme l'indique terrafos. c'est ce que j'ai et c'est un bon proco toujours dans la course.
La R9 280X passera mais il te faudra une alim de 400-500W de bonne qualité. Ton alim sera surement une 300 ou 350W de bonne facture mais trop juste pour un proco de 125W et une CG de 250W.
Si tu veux vraiment un i5 4670, il va te falloir une nouvelle carte mère, et il faut vérifier que ton boitier sois bien en ATX ou µATX.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 14:11:58
Pas sûr que la carte mère accepte le X6 1100T qui n'est pas spécifié dans les supports de la carte mère.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 14:13:04
Effectivement, j'ai fait une recherche rapide (on trouve pas grand chose sur cette carte mère) et ça ne semble pas être compatible.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:07:14
Ok merci les gars
Je vais faire quelques recherches et je vous tient au courant ![]()
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:22:50
Mais ce que vous me proposer pour les processeurs c'est bien pour les jeux ??
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:25:09
Oui, le Phenom II X4 965 c'est ce que j'ai, tout tourne très bien. Bon je joue pas aux trucs dernier cri, mais hier j'ai joué à The Witcher 2 tout au max en 1680x1050 accompagné d'une HD5970, c'est parfait.
Il a beau avoir 5 ans le bonhomme, je ne ressent pas le besoin d'en changer.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:39:39
Si je peux jouer a Dayz, arma 3 ... je prend mais si c'est pour laguer désoler
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:42:50
Ca devrait aller, tu joue dans quelle résolution ?
De toute façon c'est ça ou tu change de config complètement...
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:48:19
Oui ok merci donc si je résume il faut que je prenne :
-Une alimentation de 400-500W
-carte graphique : AMD Readon R9 280X
-processeur : Phenom II x4 965
Marsh Posté le 05-11-2014 à 16:13:47
Alim 500W, pas moins !!
Marsh Posté le 05-11-2014 à 16:25:12
Ok, franchement merci les gars sinon j'aurais acheter un mauvais processeur
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-11-2014 à 17:01:20
Et prends pas de la merde en alim ! Un truc comme ça en promo c'es pas mal pour ta future config : http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=10|cd
Ou ça :
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=11|cd
Marsh Posté le 05-11-2014 à 18:27:20
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Pour 54€ une alimentation 500W de bonne facture !!
Marsh Posté le 05-11-2014 à 12:39:09
Bonjour/Bonsoir a tous,
J'aimerais savoir si cela est possible d'échanger -ma carte graphique (NVIDIA GeForce G210) contre une AMD Radeon R9 280X ??
-mon processeur (AMD Athlon II X2 220 Cadencé à 2.80 GHz) contre une Intel Core i5 4670K ??
Voila merci
