changement de carte, comment si prendre ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:04:47
Tu installes ta carte, puis tu installes les drivers.
Pour la ram, pas d'importance, avant ou après c'est pareil.
Tu as quoi comme carte graphique actuellement sur le pc?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:11:17
merci, j'ai pas de carte, c'est la carte de la carte mère SIS 650
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:14:47
Quand tu auras mis la nouvelle carte, il faudra penser a désactiver celle intégrée a la carte mère, sinon il risque d'y avoir conflit.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:19:04
comment qu'on fait ?????
autre question, pour voir si j'ai compris !!!je mets ma nouvelle carte et apres le driver, donc l'écran est branché comme d'habitude sur la carte mère ou il est déjà branché sur la nouvelle carte ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:22:18
Tu branches l'écran sur la nouvelle carte graphique, ensuite tu démarres le pc et tu installes les drivers.
Pour désactiver la carte intégrée, il doit y avoir une option dans le bios.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:23:14
d'accord pour le hard! pour le bios excuse moi, là je sais pas faire !!!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:24:17
Branches une fois ta nouvelle carte, on verra le reste par la suite.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:26:24
Le BIOS c'est le Basic Input Output System. C'est l'écran noir jusqu'a ce que Windows apparaisse.
Tu dois appuyer sur la touche suppr voir F2 voir F1 (c'est marqué) pour entrer dedans.
Tu trouves ta carte parmi quelque menus et tu la désactives.
Ensuite tu sauvegardes les parametres et ça roule.
Pour ta nouvelle carte, prends bien soin de désinstaller les drivers du SIS650 avant ou apres histoire qu'il y est pas de biug graphique.
Sinon, tu as acheté quoi?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:27:20
Généralement la carte intégré est désactivé automatiquement losrqu'il y a un carte dans le port AGP
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:00:01
là je suis un peu en couille, quand je rallume mon pc, il me dit " windows n'a pas pu redemarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: System32/DRIVERS/isapnp.sys"
Marsh Posté le 12-01-2005 à 08:08:23
bonjour
j'ai fait comme on m'a dit, j'ai installé la cg, puis j'ai allumé le pc et là: rien sauf ce message " windows n'a pas pu redemarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: System32/DRIVERS/isapnp.sys" !!!!
de plus il me dit que ce fichier pourrait être réparé en insérant le disc d'origine xp et d'appuyer sur "r" mais j'ai un Nec qui ne boot pas sur cd mais sur disket puis le cd, j'ai essayé mais la seul solution qu'il me propose c'est de tout réinstalé en écrasant tout !!!
N'y a t il pas , comme sur Mac ( excusez moi je suis mac user ! ) la possibilité de reinstaller en gardant ses paramètres ????
Là je suis dans la merde, d'autant plus que mes filles sont derrière moi et me tanne pour que ça marche, elles attendent leurs Sims 2 ( PUTAIN DE JEU !!!!! ) !!!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 12:03:29
zarb
ton fichier c pour les vieux port isa....
normalement tout les lecteur de cd sont bootable
le tout c d'avoir un bios qui le fait
T'as qwa comme carte mere et cpu ??
Y'en a qui disent que ce probleme serait un probleme de ram...
test en enlevant une barette ou l'autre.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 12:05:51
bonjour
j'ai pris les grand moyen et voulu tout formater, mais je ne peux même pas, il me donne une erreur glue !!!
j'ai lancé un autre topic que je te donne ici:
suite à l'instalation de cg et memoire, tout est gelé et quand j'essaye de reinstaller un sys j'ai ce message" error while running glue part:1"
je suis nul en pc merci de me guider
Marsh Posté le 12-01-2005 à 13:30:32
C'est quoi ces messages à la con
Comment tu t'y prends pour formater? Tu passes par le cd de boot XP ou par une disquette DOS -> format c?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 13:32:31
vire la nouvelle barrette de ram.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:06:04
c bizar kan meme pour installer une carte graphique il suffit de la mettre sur le por agp et tu allume ton pc et tu linstalle avec le cd fourni!!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:13:57
chattkiller a écrit : c bizar kan meme pour installer une carte graphique il suffit de la mettre sur le por agp et tu allume ton pc et tu linstalle avec le cd fourni!! |
je ne suis pas d'accord !
perso, je procéde de cette maniére et j'ai jamais eu un plantage à l'install :
- si avant il y avait une carte vidéo intégrée , j'installe déja les drivers pour la nouvelle carte , je reboot et j'en profite pour désactiver la " vidéo on board" dans le Bios, WIndows démarre et détecte la nouvelle carte ..trouve les drivers et installe ce qu'il faut .
- si c'est un changement de carte pci ou agp, je vire les anciens drivers, reboot et installe seulement les drivers quand Windows aura redémarré et détecté la nouvelle carte .
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:14:56
ben oui en theorie !! j'y connais pas grand chose alors j'ai suivi ce qu'on m'a dit plus haut et apres plus rien, donc j'ai voulu reformater ( j'en suis plus à ça prés !!! ) à partir de la disket qui lance le cd et là je suis dans la glue !!!!
j'ai viré la cg, la barette nouvelle et je suis revenu à la config de base: sis 650, 256 mo, intel 1,6ghz
voilà
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:45:14
C'est surement la nouvelle barrette de ram qui fout le bronx.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:47:18
j e l'aie virée, et je comprend pas pourquoi je ne peux plus reformater, et que veut dire ce message avec glue ???
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:48:40
Pour reformater, il faut booter sur le lecteur de cdrom.
Pour le message d'erreur, aucune idée, je l'ai jamais vu celui la.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:51:01
sur mon ordi, le formatage ce fait à partir d'une disket qui lance un cd mais là la disket part demande le cd et me sort ce fameux message !!!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:52:17
j'ai bien peur que son pc soit un truc du genre packard bell avec une partition de restauration. me trompe je?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 15:54:59
c'est un nec, je crois pas qu'il y ai cette partition car j'ai déjà eu un problème récement en voulant instaler sp2, et j'ai du me procurer cette fameuse disket que je n'avais plus pour réinstaler mon sys, et après j'ai pu verifier qu'il n'y avait pas de partition
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:00:05
bonsoir
je viens d'acheter une carte graphique et avant de la changer, je voulais connaitre la marche à suivre pour le faire avant de faire des conneries !!!
j'ai un port agp ( marron ), je crois que c'est la dessus qu'il faut la mettre, mais faut il faire quelque choqe avant sur le pc ? et après, pour le driver quand faut il l'installer, avant ou après la mise en place de la carte ?
Je vais aussi augmenter la mémoire, faut il mettre la barrette avant la carte ou ça n'a pas d'importance ?
Milles excuses, je suis un peu nul en informatique !!!
voilà
gil
