Changement de carte graphique [250-300€]
Changement de carte graphique [250-300€] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2015 à 22:12:00
Bonsoir à tous,
Je vais changer de carte graphique car je vais donner ma radeon HD7870 à un ami qui n'a pas les moyens pour une grosse grosse config donc je lui enlève ça du budget, donc j'aimerais quelques conseils pour la nouvelle.
Voici ma config :
Proc : INTEL CORE I5-3570K
Carte mère : GIGABYTE GA-Z77-DS3H
Ram : KINGSTON 8GB (2X4) DDR3
Boitier : ZALMAN Z11 PLUS
Alim : FSP RAIDER 550W 85+ BRONZE
Mon budget tourne autour des 250€ on va dire avec une marge de 300 si ça vaut vraiment le coup Merci.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 22:15:04
Pour ton budgets le meilleur choix serai une Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, ou si tu veux du Nvidia, une GTX 970 mais elle sera légèrement plus chère.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 22:17:10
J'ai pensé a la R9 290 mais il paraît que mon boitier ferait le difficile niveau place =P
Marsh Posté le 29-01-2015 à 22:18:46
oui, j'ai oublier de préciser, elle fait environ 31cm de long avec le ventirad donc regarde bien avant avec la place que t'as
Marsh Posté le 29-01-2015 à 23:10:37
29cms max dans le zalmann Z11+
apres y'a d'autre R9 290 moins longue, par exemple ma MSI gaming R9 290X qui fait 27.6cms, et se debrouille pas trop mal quand meme, faut juste eviter de l'OC ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 29-01-2015 à 23:16:21
Le ventirad est bof sur les autre que Tri-X/Vapor-X, c'est sa le problème.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 02:29:16
bah perso je m'en plaint pas, elle refroidi bien, inaudible en idle et dans un silence convenable en charge
y'a que ceux qui OC la carte qui s'en plaignent ;)
mon topic de ventes
