changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2014 à 21:30:05
4 choses :
- Ton alim, quelle est elle ? (marque, puissance photo si possible).
- Ton boitier est il spacieux ?
- La carte mère acceptera t-elle une nouvelle CG, ça c'est un peu le hasard avec les CM constructeur.
- Ton budget ?
Marsh Posté le 10-06-2014 à 21:37:17
re, merci pour cette réponse rapide.
- l'alim : FSP450-60EMDN ac INPUT: 230-240V-,5A,50-60HZ
DC OUTPUT:450W (j'espère que cela suffira )
le boîtier, oui, il y a de la place.
Mon budget est de 200€.
BAT.
chris
Marsh Posté le 10-06-2014 à 22:08:52
Une FSP 450W, c'est du bon, pas de soucis, ce n'est pas une alim de merde. En revanche, as tu des prises 6 pins et / ou 8 pins, comme ceci ?
Pour 200€, je dirais une GTX 760. Il y a des promos ou elles sont a 160-170€ ![]()
Marsh Posté le 10-06-2014 à 22:31:07
Va pour une GTX 660, c'est parfait
Ca coute maxi 150€ (une bien avec 2 ventilos, MSI / Gigabyte / EVGA / etc etc
Marsh Posté le 10-06-2014 à 23:27:44
ceci ca irai http://www.bcmc.be/main.php?page=p [...] 39A45D2F33 ?
Marsh Posté le 10-06-2014 à 23:43:06
Parfait oui ![]()
Va sur ldlc.be si tu es belge, ou ldlc.com si en France.
Marsh Posté le 10-06-2014 à 23:44:52
attention c'est une 650 pas 660
edit: zoom sur la photo indique une 660 ![]()
Marsh Posté le 10-06-2014 à 23:48:34
Ouai, mais le descriptif c'est ue 650, cey nuul
donc en fait, pas dans cetet boutique !
va sur ldlc.be, tu ne sera pas entubé !
http://www.ldlc.be/fiche/PB00154691.html
ou bien
http://www.ldlc.be/fiche/PB00135764.html
Marsh Posté le 10-06-2014 à 21:27:43
bonsoir, j'aimerai changer ma carte graphique sur mon pc de marque Medion.
seulement, je n'ai aucune idée si cela est possible.
je vous décris la config de celui-ci :
Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
carte mère :
MEDION MS-7728 2.0
Numéro de série (carte mère): C416101377
Fabricant (système): MEDION
Modele (système): MS-7728
Version (système): 2.0
Numéro de série (système): C416101377
Fabricant du bios: American Megatrends Inc.
Version du bios: E7728MLN.30F
Date: 18/04/2012
NVIDIA GeForce GT 620
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 270 MHz
Fréquence shaders du GPU: 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
j'espère que quelqu’un pourra m'aider . . .
Bav.
chris
