Changement de ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:28:43
PS : je joue a SWTOR, SKYRIM, GUILD WARS2, DIABLO3
et j'ai envi de pouvoir jouer tout en ultra à ces jeux.
De plus je recherche à installer de beaux ENB (Superb RL) sur skyrim
sans descendre dans les 10 fps.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:32:30
Ouais, par contre t'es pas obligé d'écrire en majuscules.
Pour le reste :
Alim 500W de chez Fortron (FSP), LDLC, Seasonic, BeQuiet, Enermax, Cooler Master, P&C power and cooling.
Ton CPU fera l'affaire
Pour la carte graphique, il faut qu'elle entre physiquement dans le boitier, donc vaut mieux mesurer ^^
Ceci dit, parfois les HP ne sont pas évolutifs, tu ne peux pas remplacer la carte graphique, donc méfiance. Ou alors il faudra flasher le bios, tout dépend. Par contre aucun soucis pour le PCI 3.0 versus 2.0 c'est rétrocompatible.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:36:27
Désolé pour les majuscules.
Je me suis renseigner en lisant le document officiel de HP concernant mon ordinateur dans le cas de figure d'un remplacement et/ou changement de CG et il décrive bien la manipulation, donc je pense que cela a été prévu par contre je crois avoir lu quelque part qu'il faille faire 2, 3 manip sur le BIOS. Alors je croise les doigts pour que cela soit possible.
En quoi consiste le flashage du BIOS ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:40:54
Le flash du Bios, c'est un peu comme remplacer le système d'exploitation, mais cette fois ci c'est l'OS "de la carte mère". Le bios c'est quand tu appuies plusieurs fois sur "DEL" au démarrage de ton PC.
Certains BIOS nécessitent d'être mis à jour pour l'installation d'un nouveau CPU par exemple, ou dans ton cas pour l'installation d'une nouvelle carte graphique. Apparemment tu as la possibilité d'en changer avec cet HP. En suivant les manips décrites, tu ne devrais pas avoir trop de soucis.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:50:19
Trés bien je ferais ce ci avec beaucoup de prudence alors.
Dans le cas ou je doive flasher le BIOS comment récupérer la MAJ adapté ?
Suivant la liste des jeux et la volonté de jouer tout en Ultra mon choix de CG n'est il pas surestimé ? SI vous avez des conseils de CG je suis preneur car j'ai regarder la Nvidia GTX650 / 660 Ti boost, Ati radeon 7770HD / 7870HD…
Je voudrais que mon budget CG soit entre 100 et 150 euros, vous me direz il y a auss des bonnes offres temporaires sur internet…
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:56:38
Si t'arrives à trouver une GTX 660Ti à 150€...... fonce !
Sinon t'as la 7850 ou la 7790 comme alternatives.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 14:13:03
trés bien tout cela.
Pour la question du flashage éventuel du BIOS ou puis je trouver la MAJ qu'il me faudrait ? en fonction de la marque de ma carte mére ?
quelle est la meilleure entre toute les carte AMD c'est la 7870HD ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 14:21:04
Ouais, pour le flash du bios, faut voir sur le site HP et bien entendu selon ton modèle de carte mère.
Sinon entre toutes les cartes AMD, la 7870 est en effet la plus puissante, mais elle a souffert de problèmes de blackscreen. Ils semblent avoir été corrigés depuis, mais personnellement je me méfierais ^^
Sinon il y a la 7870XT, plus cher, mais exempte à priori de ces soucis.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:10:13
je viens de lire pas mal de com sur les sites de ventes LDLC, cdiscount, etc. au sujet des black screen de la 7870HD apparemment plus la version sapphire que MSI. C'est une épée de damocles ce choix mais elle me parait tellement séduisante par son prix et ses caractéristiques.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:16:47
Ouais en effet, c'est Sapphire qui a été le plus impacté par ce soucis. Ils cherchent souvent à être les moins chers aussi, on ne peut pas toujours être "cheap" sans rogner sur la qualité.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:22:49
la version 7870 XT c celle la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00152817.html
on parle aussi de la v2 corrigée : http://www.ldlc.com/fiche/PB00133856.html
Bon après le prix de la v2 est bien au-dessus de mon budget mais cela mérite reflection.
Ce n'est pas facile de trouver une bonne cg il y a tellement de choix
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:26:48
La XT n'est que de la marque Sapphire il me semble, mais pas impactée par les soucis de la 7870. Ou alors il y a la VTX3D. Mais de toutes façons, comme tu le fais remarquer, ça n'entre pas dans ton budget.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:22:05
En tout cas je te remercie pour toutes tes infos.
Dernière question a mon budget si c'était toi qui devait en acheter une avec la compo que j'ai laquelle prendrais tu entre les nvidia et les AMD ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 17:27:35
J'essaierais quand même une 7870 mais en V2, et pas de la marque sapphire.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 11:49:34
hâte de me la payer en tout et encore merci pour tes conseils
Marsh Posté le 10-10-2013 à 12:00:38
De nada
Marsh Posté le 10-10-2013 à 13:08:34
je me demandais si acheter un bloc alimentation de 500W était plus approprié au style de carte Graphique que je voudrais
Marsh Posté le 10-10-2013 à 13:12:04
Faut voir ton alimentation et les détails de la carte graphique que tu choisiras.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 09:54:24
la 7870 définitivement, mais apparemment il disent que l'alimentation mini est 500W. alors j'hésite entre une alim de 500W et de 600W. L'idéal serait de pouvoir calculer mes besoins en énergie en fonction de ma config et de ma future carte graphique…
Marsh Posté le 17-10-2013 à 10:06:32
Ne t'en fais pas à ce niveau, ils surdimensionnent tous la puissance nécessaire pour leurs cartes graphiques.
Une 7870 de base consomme au max 130W, donc on peut tabler sur 200W (je reste très large volontairement) pour une version OC au max.
Un CPU Intel même OC est très clairement en dessous de 150W. (je laisse une marge volontairement également).
Le reste de la config ne consomme pas plus de 100W (là encore, je laisse une marge considérable).
Là ce sont donc les conso en pleine charge, qui totalisent 450W. Donc une 500W sera largement, mais très largement suffisante.
Un site pour faire le calcul selon ta config : http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Marsh Posté le 17-10-2013 à 11:15:40
merci pour les infos.
En me baladant sur les forums officiels de HP je vois que certains utilisateurs ont du intervenir sur le BIOS : désactiver secure boot et activer Legacy support apparemment sur W8 alors je ne sais pas sur W7.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:13:42
Bonjour a tous,
Voila voici la compo de mon ordinateur actuel :
Hp pavillon p7/1000fr
CPU : Intel core i5 2310 ( 2,9 GHz )
RAM : 4 go ram ddr3
GPU PCI-Express x16 2.0 : NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB DDR3 de mémoire dédiée)
Dimensions boitier (L x P x H) : 41,0 x 17,5 x 38,8 cm
Et je voudrais mettre à jour ma carte graphique, après avoir bien comparé et chercher sur internet
je voudrais installer une : Sapphire AMD HD7870 2Go GDDR5 GHz voici le lien ici
Je pense qu'il me faudra un nouveau bloc alimentation de 500W (requis par le GPU) mais je ne sais pas lequel choisir rapport qualité prix ?
Je sais aussi que la génération de connecteur PCI express et 3.0 pour la carte HD7870
mais ma carte mère est en PCI express 2.0, cela peut il poser problème ?
Pour résumer est il possible d'installer une AMD 7870HD et de trouver un bloc alim 500W bien mais pas cher sur la config que j'ai ?
Mon processeur n'est il pas trop vieux et ne va t'il pas brider cette carte graphique ou une équivalente ?
Je vous remercie pour les éventuelles réponses à mes questions.
Message édité par Marc le 09-10-2013 à 14:03:09
