Changement de carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2013 à 03:13:59
Bah le seul soucis sera peut etre la puissance de l'alim !
Pour le reste c'est une carte mere, si elle gere un sli de 555, je vois pas de soucis pour celui de 670 (tu peut tjs contacter le sav alienware, je suis certain qu'ils te repondront rapidement)
Marsh Posté le 21-04-2013 à 04:46:15
Il te faut seulement des ports PCI-E... Si tu as sa et une bonne alim comme dit ci-dessus tu n'auras pas de probleme !! ![]()
Marsh Posté le 21-04-2013 à 07:47:30
salut, ta carte mère gère le pci express (intel x79)(et puis SLI=pci express
) donc tu peux comme dit plus haut sans problème mettre un carte graphique pci express
de ton choix.Maintenant je connais pas le tdp d une geforce 555 mais ça doit être pas loin d une 560 , bref un sli de ces cartes doit consommé
pas mal donc tu a surement un alim qui convient pour une cg plus puissante.mais par sécurité donne la marque et la puissance de celle-ci.
Si tu ne sait pas ; ouvre ton boitier et regardes.
pour le tri-screen c est plus délicat ; il faut préférer une carte puissante au détriment de la mémoire. et 2 ou 3 go me semblent suffisants pour
cet usage de toute façon.une geforce 670, 680 ou chez amd 7950 v2 ou 7970 ghz edition conviendraient.
a+
Edit: a vérifier aussi si tu peux mettre une cg longue dans le boitier.en general, il te faut une marge de 29-30 cm de long.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 13:09:45
J'ai une Alim de 875W dessus donc normalement aucun soucis non ?
Marsh Posté le 21-04-2013 à 13:15:12
Oui ça devrait bien fonctionner. Est ce une de marque ou une noname?
Marsh Posté le 21-04-2013 à 14:31:47
| paetrix a écrit : Oui ça devrait bien fonctionner. Est ce une de marque ou une noname? |
Alors j'ai ouvert ma tour j'ai regardé dans tout les sens mais impossible de voir si c'est une marque ou non, donc je pense que c'est comme pour la carte mère sa doit être une alim faite par Dell.
Au passage qu'entends-tu par "nomane" ?
Marsh Posté le 21-04-2013 à 14:35:57
| Madivil a écrit : |
noname= sans marque. ca doit etre surement une.mais bon tu as ton alienware depuis quand? a t il tj bien fonctionné?
si oui , je pense que ça devrait aller...
Marsh Posté le 21-04-2013 à 14:40:26
J'ai mon Alienware depuis février 2012. Je l'ai acheté juste au moment de la sortie des cpu de troisième génération. C'est pour sa que je me suis retrouvé avec un "R4" qui normalement a du 3eme génération mais avec ce cpu. Et je me suis aussi rendu compte que mes carte graphique (la série gtx555) était assez rare et que c'était une version batarde entre la 550 et la sortie de la 560 mais après sa ce n'est qu'une supposition.
Après je regardais les cg et globalement :
quelle est la différence entre une AMD et une NVIDIA ?
Y a-t-il une grosse différence entre une 2GO DDR5 et une 3GO ?
Marsh Posté le 21-04-2013 à 14:40:42
Un Dell ou Alien ware ça a pas du no name mais genre du FSP ou Delta ou truc du genre
Marsh Posté le 21-04-2013 à 14:42:15
| havoc_28 a écrit : Un Dell ou Alien ware ça a pas du no name mais genre du FSP ou Delta ou truc du genre |
merci pour ta précision. et est ce de bonne alim?
Marsh Posté le 21-04-2013 à 14:45:52
oui FSP => fortron . y a pas de soucis à se faire .
Et Delta c'est un oem des plus sérieux ^^
Sinon pour le sujet AMD / Nvidia en fonction du jeux , l'un ou l'autre à l'avantage . Les deux se valent dans la plus part des cas .
Marsh Posté le 21-04-2013 à 14:48:28
| Madivil a écrit : J'ai mon Alienware depuis février 2012. Je l'ai acheté juste au moment de la sortie des cpu de troisième génération. C'est pour sa que je me suis retrouvé avec un "R4" qui normalement a du 3eme génération mais avec ce cpu. Et je me suis aussi rendu compte que mes carte graphique (la série gtx555) était assez rare et que c'était une version batarde entre la 550 et la sortie de la 560 mais après sa ce n'est qu'une supposition. |
Les cartes nvidia et les carte amd se valent a quelques points près; c est plus une préférence pour la marque que j ai acheté une Nvidia...
les 3go peuvent être utiles dans le tri-screen mais 2 go me semblent suffisant.maintenant quel est est ton budget pour une voire 2 carte graphique?
Marsh Posté le 21-04-2013 à 14:51:24
| havoc_28 a écrit : oui FSP => fortron . y a pas de soucis à se faire . |
merci havoc
edit:grilled
Marsh Posté le 21-04-2013 à 14:53:53
J'ai pas vraiment de "budget". Enfin si, mais je n'ai pas un budget fixe à respecter. En tout cas je pense que je partirais sur une seule cg mais qui a beaucoup de puissance. Mais après pour un peut moins 300€ chez AMD j'ai tu 3GO DDR5 alors que chez Nvidia je dois monter dans les 370€ environ. Donc c'est pour sa que je ne comprend pas la différence entre ces deux marques.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:00:22
Nvidia profite de sa position dominante surtout auprès des joueurs pour faire des tarifications plus élevées qu Amd.
Maintenant je peux te conseiller ces deux cartes:
Nvidia: http://www.ldlc.com/fiche/PB00130461.html pour 360 €
Amd : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125890.html pour 277 €
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:03:44
léger avantage a nvidia en terme de performances
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:05:18
| paetrix a écrit : Nvidia profite de sa position dominante surtout auprès des joueurs pour faire des tarifications plus élevées qu Amd. |
La Amd est certe moins cher avec 1GO DDR5 en plus mais elle n'a qu'un seul port DVI Donc entre ces deux là je partirais plus sur la Nvidia. Mais sur ce cas de figure. Les 1GO en plus font-ils vraiment la différence ? Parce que mon pc je m'en sert surtout pour du rendu 3d et pour quelques jeux et encore.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:16:46
pour le rendu 3d je ne saurais pas t aider; je m y connais pas assez en cette matiere.dsl.
Par contre , pour les jeux si tu es un joueur occasionnel prends l AMD .De plus tu peux branché jusqu a 6 ecrans tandis que la Nvdia c est 4 , le maximum.(théorique)
et pour la mémoire en plus , ça commence a servir je pense dans les jeux récents gourmands et ceux a venir en haute résolution.ça te permettra de voir l avenir plus sereinement.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:54:33
salut,
je te conseille celle-ci , elle a 2 port dvi,entre autres, et dispose d un excellent rapport prix/performances.
difficile de trouver mieux pour ce prix.
lien : http://www.ldlc.be/fiche/PB00133977.html
prit dans la notice de ldlc:Equipée de 3 GB de GDDR5, la Toxic HD 7970 est idéale pour le jeu multi-écran et le traitement d'applications professionnelles lourdes, pourvue d'un système de refroidissement Vapor-X, la carte Sapphire Vapor X HD 7970 Edition 3GB est parfaitement refroidie et soutient des fréquences plus élevées que le modèle de base
Marsh Posté le 21-04-2013 à 16:00:17
Ok merci beaucoup ! Je vais réfléchir à tout sa et je pense que je me déciderais dans la semaine.
Et au passage, une petite question qui me tue et qui n'a rien à voir. Quand j'ai un logiciel, même un tout petit ou un jeu par exemple qui est en court d'installation. Je ne peut strictement rien faire à côté. Par exemple si je regarde une vidéo sur VLC, l'image va ce mettre à faire n'importe quoi comme si il y avait des problèmes d'encodage. Et je voulais savoir à quoi c'était dù ? Parce que je me rend bien compte que c'est ni un problème de cpu ni de RAM mais je n'arrive pas à savoir quelle est la ressource qui est complètement absorbée par les setup.exe
Marsh Posté le 21-04-2013 à 16:10:33
c est peut etre un virus?
fais une analyse de ton(tes) disque(s).
a+
Marsh Posté le 22-04-2013 à 11:26:08
| paetrix a écrit : c est peut etre un virus? |
Bon j'ai fait, comme tu me l'a conseillé, une analyse complexe de mes disques mais rien à signaler. ET d'ailleurs pendant l'analyse mon ordinateur était vachement lent, tandis que dès que je suspendais l'analyse, sa remarchait niquel. Mais je vais faire un nouveau topic sur sa parce que là sinon sa devient un peut HS, merci de ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 12:33:15
de rien ![]()
Marsh Posté le 21-04-2013 à 02:25:04
Bonjours à tous,
Je souhaiterais changé les cartes graphiques GTX 555 de mon Alienware Aurora R4 car je les trouvent complètement useless sachant en plus que je suis en tri-screens et qu'elles n'ont qu'1GO DDR5.
Sauf que je ne sais pas quelle carte graphique ma carte mère peut supporter sachant que c'est une CM Alienware donc je ne parvient pas à trouver d'infos à ce sujet.
Je partirais bien sur du 2 ou 3GO DDR5 mais je n’ose rien prendre de peur qu'elle ne soit pas compatible.
Ma config est la suivante :
carte mère : Alienware 07JNH0 A00
CPU : Intel core i7 3930k non oc
Chipset : Pont nord : Intel Sandy Bridge-E
Pont sud : Intel X79
RAM : 8GO DDR3
CG : SLI Nvidia GeForce GTX 555 non oc
Si jamais vous pouviez m’éclairer à ce sujet.
