Avis pour un changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2011 à 15:09:27
Merci pour les liens.
Par contre pour OC, je ne m'y connais vraiment pas. Est ce une nécessité ?
Peut tu me donner une méthode d'installation ?
Marsh Posté le 28-09-2011 à 15:54:23
Si tu ne disposes pas d'un ventirad plus performant que celui fourni avec le CPU, n'essaye meme pas d'overclock.
Ton PC va se transformer en turbine d'avion.
Il manque egalement le modèle de ta carte mère (qui sera peut être un facteur limitant).
Si tu veux te mettre à l'overclock commence par te renseigner sur comment le faire avec des Core2Duo/Quad il y a de quoi faire sur HFR.
Une fois que tu sauras ce qu'il en est tu pourras définir un objectif d'overclock (ici 3Ghz suffisent) et acheter un ventirad en conséquence.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 16:37:46
Sur un DELL avec leur BIOS bridé a risque d'être difficile comme exercice.
Il faudra faire ça en software en se servant du PLL (avec Soft FSB) ou Crystal CPUID mais là encore, pour identifier les PLL sur les carte-mères DELL ce n'est pas évident.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 16:42:46
Ah ouais effectivement j'avais zappé la partie "Dell XPS 430"
Marsh Posté le 28-09-2011 à 16:55:21
Bonjour, j'aimerais l'avis des pros pour changer ma carte graphique :
J'ai un vieil ordi (il date de 2003) AMD Athlon XP 2500 +, 1,8 Ghz, 1Go ram et une carte graphique Nvidia Geforce FX 5200 128Mb. Voici donc ma question : puis-je espérer trouver une nouvelle carte graphique (meilleure que la mienne évidement) compatible avec mon PC sans changer de carte mère ? Ou bien, est-ce que je peux augmenter la mémoire vidéo (128még, c'est nul) ?
Merci d'avance de vos réponses.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 17:43:58
A vous entendre l'OC parait compliqué, surtout si je suis novice en la matière.
Le but est de pouvoir jouer a bf3 en haute qualité (ultra si possible) à 60 fps quoi
Sinon pour la carte mère, il s'agit d'une Intel X48.
Vous me confirmez tout de même que la nouvelle carte graphique sera correctement exploitée ?
Si oui avez vous des tuto pour le remplacement d'une carte graphique ATI par une Nvidia ?
Marsh Posté le 28-09-2011 à 17:45:34
Vu ma config, je ne pense pas pouvoir jouer à Skyrim (!!!) mais au moins faire tourner quelques vieux jeux : la plupart des jeux que je trouve en budget demandent 256 voir 512 Mo de mémoire vidéo...
Ma carte est sur un emplacement PCI (pas express)...
Marsh Posté le 28-09-2011 à 17:46:01
Tu désinstalle les drivers en mode sans échec, tu redémarres , tu réinstalle les drivers NVIDIA.
Et voila !
Marsh Posté le 28-09-2011 à 18:29:25
En PCI presque impossible de trouver une carte déja en AGP c'est difficille,faut voir d'occasion.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 18:37:26
Ok. Donc PCI c'est trop vieux ? Et il est impossible de rajouter de la mémoire vidéo ?
Marsh Posté le 28-09-2011 à 19:20:25
@Chevigon : Merci ! je les désinstalle avant de mettre le nouvelle carte ?
@alberich : En qualité haute ca ne te semble pas possible ?
Marsh Posté le 28-09-2011 à 19:44:58
Tjrs par rapport à mon désir de faire tourner BF3 en ultra, est ce que cette configuration vous semble correcte (rapport qualité/prix) :
http://www.materiel.net/ordinateur [...] code=13764
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-09-2011 à 14:50:25
Je souhaite avoir un avis quant à mon choix de carte graphique et surtout si son potentiel sera suffisamment exploité avec ma config’ actuelle (il s’agit d’un Dell XPS 430 acheté fin 2009).
Voici la carte graphique en question :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70331.html
Voici la configuration :
Intel® Core™ 2 Quad-Core Q8300 Processor (2.5GHz, 4MB cache, 1333MHz FSB)
Vista® Home Premium SP1 32 bit
4096MB 1067 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [4x1024]
21.5in S2209W Full HD Widescreen Black UK/Irish (1920 x 1080)
512MB ATI® Radeon™ 4850 Graphics card
1TB Dual Hard Drive Non RAID (2x500GB - 7200rpm)
19-in-1 Media Card Reader
Logitech G5 Laser Gaming Mouse - Full Speed USB, adjustable sensitivity, onboard weight tuning
16X DVD+/-RW (Read/Write DVD, CD)
Integrated HDA 7.1 Dolby Digital Audio
External Dell AX210 Black USB Speakers
1Yr Premium Warranty Support (return to base)
Cordialement
