Ma CG est-elle morte ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2012 à 12:35:24
Carte mère Asrock 4Core1600 Twins-P35
ATI Radeon Sapphire HD 3870
4GO de RAM
L'ecran c'est un Samsung T220.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 15:13:39
| Maitreverge a écrit : Carte mère Asrock 4Core1600 Twins-P35 |
Un pti clear CMOs t'as essayé?
Sur cette CM cela peut se faire par jumper a deplacer....ou bien tu coupe l'alim,tu enleve la pile et tu attend 1/2 minutes.
Dis moi si c'est sa?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 15:58:43
Effectivement en virant/remettant la pile bouton ça marche, merci.
Ceci dit, mon problème de PC qui rame au bout de quelques heures avec le son qui grésille, le curseur qui saccade ect, y a moyen que ça vienne de la CG ? Parce que j'ai un peu l'impression que mon PC est sous respiration artificielle là..
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:04:20
| Maitreverge a écrit : Effectivement en virant/remettant la pile bouton ça marche, merci. |
Peut etre un windows saturé?
Essaye de reinstaller proprement windows et regarde ce que sa donne
Marsh Posté le 29-05-2012 à 16:05:31
Sinon chauffe t il plus que de raison?
Intel utilise un outil qui reduit les frequences CPU lorsque cela chauffe trop.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 18:39:01
Ca fait même pas 6 mois que j'ai réinstallé Windows donc ça m'étonnerait..
J'ai pas l'impression qu'il chauffe trop non plus.
Enfin bon il fonctionne, c'est le plus important. Merci pour ton aide. ![]()
Marsh Posté le 30-05-2012 à 07:36:08
| Maitreverge a écrit : Ca fait même pas 6 mois que j'ai réinstallé Windows donc ça m'étonnerait.. |
De rien....essaye de tester sur un autre HDD comme dit plus haut,reinstalle Windows sur un nouveau DD?
Marsh Posté le 01-06-2012 à 13:57:47
J'ai pas de disque dur de rechange. Pour la carte mère et le proc' ça va être compliqué de vérifier aussi. En tout cas je pense pas que ce soit un problème de température parce que quand je redémarre sans le laisser se reposer il tourne parfaitement.
Marsh Posté le 01-06-2012 à 14:05:35
| Maitreverge a écrit : J'ai pas de disque dur de rechange. Pour la carte mère et le proc' ça va être compliqué de vérifier aussi. En tout cas je pense pas que ce soit un problème de température parce que quand je redémarre sans le laisser se reposer il tourne parfaitement. |
A la limite,tant qu'il tourne c'est le princial,mais sa ne fait que repousser le pb a plus tard....la je vois pas d'ou cela pourrais venir a part un pb de CM ou de DD?
Marsh Posté le 02-06-2012 à 16:38:51
En tout cas je viens de jouer 2/3 heures de suite à Max Payne 3 sans problème, si ça venait de la CM ou du proc' le PC se serait rapidement mis à ramer non ? ou rien à voir ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 17:51:11
Le PC se met à ramer beaucoup plus vite quand je l'utilise pour surfer et regarder des vidéos que quand je joue... c'est à n'y rien comprendre.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 12:13:00
Depuis ce matin quand j'allume le PC l’écran reste en veille, il bascule quelques temps entre analog/digital puis le voyant se met à clignoter.
Le problème ne vient pas de l’écran car je l'ai testé sur un autre PC et il fonctionnait très bien.
De plus, ces derniers jours mon PC se mettait souvent à ramer au bout de quelques heures d'utilisation, tout ramait à l'écran y compris les mouvements du curseur.
Je pense donc que le problème vient de la CG même si le ventilo de cette dernière tourne quand j'allume le PC, mais je ne peux pas le vérifier pour m'instant car je n'ai pas le bons câble/le bon adaptateur pour connecter l'ecran au chipset graphique de la carte mère.
Si je poste ce topic au lieu de chercher le câble/adaptateur correspondant c'est parce qu'on est férié et que Max Payne 3 sort dans quelques jours donc j'ai pas envie que ça traîne.
Y a moyen d'en avoir le coeur net ? Auquel cas je commande une nouvelle CG dès maintenant.
Merci.
