CG actuelle + P7P55
CG actuelle + P7P55 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:03:09
Salut à tous,
Actuellement équipé du PC avec les carac. ci-dessous:
P7D55 pro - Socket 1156
I7 860
GTX275
Je souhaite faire évoluer mon PC en changeant de CG (DX11 oblige...)
Visiblement les CG actuelles sont en PCIe 3.0.
Les PCI de ma CM étant en 2.0, je voulais m'assurer que cela ne pose pas de problème.
Si les pros du Hardware qui passent par là ont la réponse...
D'avance merci.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:05:14
Non aucun problème, c'est rétro-compatible. Le PCI 3.0 apporte seulement 5 % de performance en plus ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:07:36
+1
Par contre, t'as quoi comme alimentation ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:21:45
Merci de vos réponses plus que rapides :pt1cable:
Pour l'alim. Corsaire 600W CX V2.
Ce n'est pas le top, mais je pensais que cela devrais suffire pour supporter un GTX760 (par exemple), je me trompe?
La GTX275 n'étais pas réputée pour sa sobriété énergétique avec plus de 200W, et les CG actuelles ne semblent pas dépasser cette valeur.
Un conseil de CG vers laquelle m'orientée? (plutôt NVidia, et dans les 200€ max.)?
Pas de risque d'être trop CPU limité? (I7 860 non OC)
Message édité par jrkx le 29-07-2014 à 11:23:50
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:25:58
Sans problème avec une GTX 760. Ouais, la CX 600 V2 n'a pas très bonne presse (pas mal de pannes, retours etc...), mais elle suffit pour ta config.
Avec une GTX 760 je dirais que le CPU limited est peu probable, et au pire t'OC un chouilla. Pas monter trop haut avec la CX 600.
Sinon, il y a des cartes graphiques actuelles qui consomment plus de 200W, la R9 290x culmine à presque 300W en burn, et sans doute des pics plus hauts encore.
Dans les 200€ max, il y a la R9 280 de chez Sapphire, ou la GTX 760.
Message édité par artouillassse le 29-07-2014 à 11:26:49
