Catalyst 8.12 disponible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2008 à 19:31:10
yop,
Pareil avec aussi un crossfire d'hd4850 sous vista 32bits! écran bleu!
J'ai essayé avec les fichiers d'installations séparé et tous en un.
Ca me le faisait aussi avec les 8.11 du coup je suis retourné au 8.10.
Ma méthode:
-désinstallé pilotes et ccc
-un coup de driver cleaner
-redémarage
installation du pilote puis redémarage puis plantage
-> réstauration système.
Je commence à perdre patience, MDR!
Marsh Posté le 10-12-2008 à 19:33:15
je te jure ca me donne envie de refourguer mon crossfire et repasser chez nvidia... ma methode pareil et drivers cleaner mode sans echec puis install avec seulement une carte pont crossfire viré , la tout s installe presque parfaitement il m a fait une erreur ché pu quoi, bref windows s affiche nikel , je redemarre refout le pont crossfire et la probleme drivers et patati et patata.. trop nul ati.
p.s idem avec 8.12 special gta 4
Marsh Posté le 10-12-2008 à 19:49:36
Je compathie, c'est clair que nos nerfs sont mis à rude épreuve.
IL doit bien avoir la méthode qui marche car certains arrivent à les installer.
Aller, un pti coup de pouce svp.
Marsh Posté le 10-12-2008 à 19:57:49
J'ai trouvé ça
Marsh Posté le 10-12-2008 à 20:03:24
merci je verrais ca demain la ras le.... de redemarrer, desinstaller etc...
Marsh Posté le 10-12-2008 à 20:21:03
dis moi si la methode que tu as trouvé fonctionne quand tu l auras essayé.. sinon jrevends mon crossfire.. heu 50 euros
Marsh Posté le 10-12-2008 à 20:26:40
Moi mon CCC ne se lance plus depuis l'installation des 8.12
Un coup de main une info quelqu'un ?
Meme manuellement il ne se lance pas oO
Marsh Posté le 10-12-2008 à 20:51:48
j ai trouvé , tu peux passer directement via l 'etape 2 ca marche peut etre direct.. en tout cas nikel g les 8.12 et crossfire activé..
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 22_982.htm 5 (voit le super post de : Activation
Vista 64 Forever,d ailleurs je l'en remercie.)
et
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2591
Marsh Posté le 10-12-2008 à 21:02:56
ReplyMarsh Posté le 10-12-2008 à 21:15:03
| seia_nec a écrit : bah moi tout marche bien avec les 8.12 .... |
moi nan oblige de galere...
Marsh Posté le 10-12-2008 à 22:38:09
+1
Hourra ça fonctionne enfin!
En effet, il fallait installé le pilote manuellement puis faire le setup.
J'ai essayé de désactivé le module mais je l'ai pas trouvé lol, pas grave ça fonctionne quand même.
Merci.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:14:32
bin en fait moi nan je pensais .. il me desactive automatiquement une carte donc pas de crossfire.. tu as fait comment exactement pour que ton cross sous vista 64 fonctionne? franchement ras le dos d ati et ses drivers a la c..
Marsh Posté le 11-12-2008 à 19:28:12
ayais ca marche vraimant une fois l install des 8.12 ecran bleu donc bin on redemarre et on fait la manip suivante deja indique plus haut:
on active le crossfire si ce n est deja fait on redemarre le cas ou et cela fontionne..
c est quand meme dingue qu ati n est pas resolu ce probleme sans modif de la part de bidouilleur
Marsh Posté le 13-12-2008 à 13:38:17
Salut, j'ai installé les 8.12 et là mon lecteur LG hd-dvd,blu-ray marche plus...quelqu'un a le meme souci....j'insere un hd-dvd et powerdvd ne se lance pas...je le lance à la main et il me dit pas de dvd dans le lecteur. J'essaie avec un blu-ray....idem....
Je lance le programme test fourni par cyberlink pour voir ma config et là il me dit que le drivers 8.12 de la carte n'est pas compatible hd-dvd et blu-ray.....OUPPPPPSSSSS
Marsh Posté le 14-12-2008 à 09:53:58
decidement.. les M...es continues.. bonne chance pour resoudre ton probleme..
Marsh Posté le 17-12-2008 à 18:08:52
bonjour
j'ai ces drivers nstallés depuis qqs jours, mais j'arrete pas d'avoir des plantages de la carte graphique genre:
**je mets en veille prolongé, et paf ecran bleu fichier en cause ATIcepasquoi.DLL
**je lance un jeu ou n'importe quelle appli utilisant le GPU ( FoldingHome, googleearth etc ..)et paff ça plante ecran noir le PC
repond plus
**ou ecran noir mais le PC repond encore et ATI VPU recovery ce lance, mais je dois redemarrer le PC ...
avec les 8.10 je n'avais pas ce genre de merdes
j'ai une radeon 3870 cf ma config
si vous avez une idée, je vous remercie de m'en faire part
ma carte est legerement overlcocké mais comme dit precedement, aucun soucs avant les 8.12
Marsh Posté le 18-12-2008 à 12:20:09
Simple si a chaque application en plein écran qui utilise un peu de GPu
tu as ecran noir + crash
et qu'en lancant ati overdrive dans le CCC en lui disant de faire le test de detection automatique, ça plante avec ecran noir alors meme probleme.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:09:04
ReplyMarsh Posté le 26-01-2009 à 12:08:32
| RaStiScaR a écrit : justement c'est quoi ce "même problemme" |
a priori mon problème est résolu :
la réinstalle n'a rien changé,
j'ai installé le driver du contrôleur son ATI HDMI AUDIO, je l'avais en tant que unknow device sur mon gestionaire de perifs. Et ça plante plus quand je mets en veille. et les applis 3D marchent bien
wait & see
MAJ : le problème est tjrs présent aléatoirement, quand je mets le PC en veille prolongé paf BSOD avec ATI2DVAG.DLL en cause
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:09:52
bonjour
**je mets en veille prolongé, et paf ecran bleu fichier en cause ATI2DVAG.DLL
**je lance un jeu ou n'importe quelle appli utilisant le GPU ( FoldingHome, googleearth etc ..)et de façon aleatoire paff ça plante ecran noir le PC
repond plus mais ça continue de tourner en tache de fond
avec les 8.10 je n'avais pas ce genre de merdes et avec les 8.11 ça fait pareil. je vais tester les 9.1
ma carte est legerement overlcocké mais comme dit precedement, je n'ai jamais eu aucun souciss avant les 8.12 pendant des mois, j'ai meme baisse mon O/C a 810/1200 mhz
Marsh Posté le 10-12-2008 à 19:05:28
voila ils sont enfin la les Catalyst 8.12 , j installe donc .. et vlan ecran bleu idem que les 8.11 , commence à me souler ati
j ai bien desinstaller proprement les drivers .. je suis sous vista 64 et crossfire 4850...
