Que se passe t il si 2 cartes graphiques differentes en sli ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:50:14
je repond dans l'ordre
1 sous windows tu vera les deux cartes et elles seront installé toutes les deux
2 les deux, tu pourra mettre un ecran sur chaque ( voir 2 )
3 si tu foire ton bios de 6600GT tu doit remttre un bios de 6600GT la X 300 est une ATI, et la 660GT une N vidia essayer de mettre un bios de l'un sur lautre c'est comme essayer de monter des pieces de moteur diesel dur un moteur essence : carnage garantie
par contre vu que tu aurra une seconde CG tu pourra quand meme avoir acces au pc et donc pouvoir reparer ton bug sur l'autre CG
sinon pourquoi veut tu creer seccions sur deux CG differentes ?? c'est pas utile mais faisable en cachant une carte dans les profiles profils materiel ( dans le panneau de config , gestonnaire de perif )
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:54:37
| arkrom a écrit : |
Ce que je voulais dire c est Reparer le bios de la 6600gt en demarant l ordi avec la X300, et non pas mettre le bios de la X300 sur la 6600gt
et les deux carte seront detecter sous windows ??? conflit de pilote ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:01:49
"et les deux cartes seront détectées sous windows ??? conflit de pilotes ?"
A ton avis?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:04:19
| cust be back a écrit : je vois pas l'interet |
enfait c est surtout l histoire de reparer un bios foiré qui m interresse
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:05:18
| megamans a écrit : enfait c est surtout l histoire de reparer un bios foiré qui m interresse |
soit tu le fait a taton
soit avec une gpu en pci
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:05:58
| cust be back a écrit : soit tu le fait a taton |
le probleme c est que j ai pas de carte pci j ai que une X300se en pcie qui peut servir
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:18:25
je l'ai fait et ca marche très bien 2 CG differentes en pcie sur une mobo SLI , donc pas de problème et pas de conflit de pilotes c'est juste qu'après c'est chaint de desintallé les drivers su tu a deux marques , si les deux sont de la meme marque c'est le forceware/catalyst qui s'occupe de tout donc ca va tout seul
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:28:39
| arkrom a écrit : je l'ai fait et ca marche très bien 2 CG differentes en pcie sur une mobo SLI , donc pas de problème et pas de conflit de pilotes c'est juste qu'après c'est chaint de desintallé les drivers su tu a deux marques , si les deux sont de la meme marque c'est le forceware/catalyst qui s'occupe de tout donc ca va tout seul |
okay merci ![]()
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:31:53
En même temps, si c'est juste pour réparer ta 6600GT, pas besoin de mettre les pilotes de l'ati. Tu branches l'ATI, elle affichera ton window en 1024, 16 bits et 60 Hz et ça ira très bien.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:36:47
Voila je me pose certaines questions
1 : si je mes une ATI x300SE sur le pcie 1 et une Nvidia 6600GT sur le pcie 2 que se passera t il sous windows ?
2 : La quelle sera prise en compte ?
3 : si je foire le bios de la 6600GT es ce que la X300Se pourra me permettre de remettre un bios d origine?
voila merci
ah autre question ( qui n est pas en rapport avec l hardware ) Peut on créer une session Nvidia et une session ATI sous windows ? ( un utilisateur qui utilise ati et l autr e nvidia )
voila c est tout merci
Message édité par megamans le 09-06-2006 à 14:37:05
