carte pci pour regler mon probleme ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:16:09
C'est pas clair ton truc.
Une carte PCI : il y a des cartes PCI pour ajouter des disques durs... Il te faut une carte graphique.
Tu dois déjà en avoir une, non? Quel modèle?
Sinon, quand tu dis que les deux cartes devraient fonctionner en même temps, de quoi tu parles ?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:18:41
RaKaCHa a écrit : Quelles deux cartes ? |
8800gts asus ( m ont pas fournis de cable )
enfin voila la je vien de reessayer avec 2 autre cable pareil
c est peut etre la tele qui est pas compatible ( elle l etait avec mon ancienne 1900gt )
en carte pci n importe c est juste pour mater les films
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:19:27
RaKaCHa a écrit : C'est pas clair ton truc. |
oui je pensais a une carte graphique
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:21:52
Tu veux acheter une autre CG, à côté de la 8800, pour passer tes films du PC à la télé. C'est ça ?
T'as Vista ?
T'as les derniers pilotes nVidia?
Si la télé était compatible avec ta x1900gt, elle y est toujours.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:23:34
RaKaCHa a écrit : Tu veux acheter une autre CG, à côté de la 8800, pour passer tes films du PC à la télé. C'est ça ? |
1 : oui la carte pci sera dedié a la tele
2 : non, xp pros sp2
3 : telecharger et installer ce matin
4 : oui mais ca marche pas
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:29:03
T'as bien réglé dans le panneau de config nVidia : double affichage / clone, etc ... ?
Si ça marche pas, faut rajouter une carte tuner TV en pci, mais ça tu le savais déjà.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:30:06
RaKaCHa a écrit : T'as bien réglé dans le panneau de config nVidia : double affichage / clone, etc ... ? |
oui oui j ai tout regler ( ca marche niquel avec les 2 ecran )
mais bon des le moment ou je veux mettre la tele ca marche pu
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:32:26
T'es sur la bonne chaîne AU (AV ?) sur la télé.
Bon, ok, c'est con, mais faut demander.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:33:28
RaKaCHa a écrit : T'es sur la bonne chaîne AU (AV ?) sur la télé. |
oui j ai essayer de brancher sur les deux
mais bon de toute facon c est bizard par le prise Svideo de la carte chauffe mais bon ca va pas jusqu a la tele
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:51:10
es ce que si je rajoute ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00041599.html
ca va le faire ou faut prendre une carte faite expré pour relier l ordi a la tele
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:55:20
ReplyMarsh Posté le 10-04-2007 à 11:55:55
RaKaCHa a écrit : Comme elle a une sortie TV, ça devrait le faire. |
et les deux pourront fonctionner en meme temps ?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 12:00:23
C'est possible d'installer deux CG dans un PC pour avoir un affichage multi-écran.
Tu peux laisser ta 8800 sur le pci-e et mettre la Radeon sur le pci.
Par contre, je serais un peu inquiet à l'idée de mettre une nVidia et une ATI sur le même PC.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 12:01:47
RaKaCHa a écrit : C'est possible d'installer deux CG dans un PC pour avoir un affichage multi-écran. |
ah oui c est pas faux ca j avais pas pensé je vais voir pour une nvidia en pci mais bon y aura quand meme un probleme de pilote je pense
je verrais bien
merci pour l aide
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:13:20
bonjour
Voila apres des 10 ene d essai avec plein de cable differents pour relier mon ordi a ma tele .... pas moyen
bref je vais pas m interniser la dessu
Es ce que avec un carte pci je pourrai relier mon ordi a ma tele sans probleme ?
( il faudrait que les 2 carte fonctionne en meme temps )
