Quelle carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:16:28
Donne nous le reste de ta config histoire de voir si tout est cohérent pour prendre une CG adaptée N'oublie pas la marque de l'alim
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:18:00
Ben le truc c'est que je suis pas chez moi donc je connais pas le reste de la config, je me souviens juste 4.00 Go de RAM, et un Dualcore mais c'est tout je peux pas dire plus !
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:19:54
Alors on va attendre que tu rentres...
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:21:05
On ne peut pas faire le bon choix quand on ne connait pas reste de la config
Il y a la politique de prendre la carte la plus performante possible pour 80€ mais si ton PC est totalement à la ramasse avec une alim advance, tu pourra te retrouver avec un PC HS et un budget de beaucoup plus de 80€ pour réparer les dégats si c'est possible ou carrément devoir remplacer ta machine.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:22:28
Okok, demain je vous envois toute ma config, vous pourrez m'être utile vous pensez avec la config ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:25:12
Il y a de fortes chances mais si tu as une alimentation de piètre qualité attends toi à devoir la remplacer, personne ici ne va cautionner l'achat d'une CG plus puissante sur une alim qui peut cramer ta config ou dans les pire des cas déclencher un incendie.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:31:08
Ouais .. C'est quoi que tu appelles l'alim ça se trouve ou ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:34:05
Ca dépends, mais ca ressemble très souvent à la même chose, un groc bloc rectangulaire avec plein de câbles qui sortent de l'arrière. Pour la localiser c'est pas bien compliqué, c'est là où tu branche ton câble d'alimentation et ca ressemble à cela :
(D'ailleurs celle de l'image est une marque à proscrire...)
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:52:19
Mais pour savoir quelle alim on a je cherche ou dans le pc ? Paneau de config ? Poste de travail ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:54:38
Tu ouvre le boitier de ton PC et tu regarde à l'intérieur, la marque est écrite sur l'étiquette comme ici c'est marqué en rouge "HEDEN"
Marsh Posté le 22-06-2014 à 01:32:03
Okok pas de soucis je vous redis tout ça demain quand j'ai mon pc sous les yeux, merci et bonne soirée!
Marsh Posté le 22-06-2014 à 03:12:57
Regardes, en admettant que t'es une alim OK, et un proco qui ait quelque chose dans le bide, le meilleur rapport perf\prix du moment c'est la 7850 a 80 euros !!
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AM30315452
mieux que ca pour 80 euros......ca n'existe pas
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:58:58
Je up le sujet j'ai ma config :
pentium (R) Dual-Core CPU E5400 @ 2370GHz
RAM : 4 Go
Système d'exploitation 64 bits
alim : alimentation hp d3006 a0
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:09:51
Ouai donc alim à remplacer et une CG sans que forcément tu puisse mieux jouer
Concrètement c'est quoi tes attentes en terme de qualité? Il faut savoir que si tu rame dans les jeux c'est pas toujours la faute à la carte graphique, ton processeur est ancien et il ne suffit déjà plus pour pas mal de titres.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:20:49
Ben je voudrais juste pouvoir jouer sans lager meme en qualité low, j'ai acheté the witcher 2 hier, tout en low je lag quand même (y)
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:26:06
C'est simple, règle la résolution à 800x600 tout en low et regarde si ca rame encore, si oui c'est ton CPU qui est en défaut et il faut le remplacer. Utilise Fraps pour observer ton framrate, si tu observe des chutes à moins de 30/35 FPS tu n'a aucune autre option que de passer sur quelque chose de plus puissant, tu peux toujours tenter d'OC ton CPU mais le prix d'un bon ventirad pour OC reviendrait au prix d'un meilleur proc d'occaz sans pour autant d'avoir a garantie d'observer de réels gains.
Tu dois pouvoir trouver un quad core de la série Q6xxx/Q8xxx/Q9xxx tu gagnera pas mal de puissance de calcul, en occaz on en trouve dans les 50/60€ et une CG entrée de gamme comme la 7790 de chez AMD ou son équivalent en R7.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 19:00:57
Hmmm, je joue déjà en low et 800x600, ça lag toujours. Et la CG d'entrée de game ça fait combien ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 19:13:38
Tu en as à pas cher mais même si tu achète une Titan que ca ramerait de la même façon.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 20:12:11
Ah ok .. Donc pour un budjet de 80 euros je peux pas régler ce problème ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 22:29:21
Je crains que non je suis désolé
Marsh Posté le 22-06-2014 à 00:14:57
Bonjour tout le monde, j'ai un pc fixe depuis environ 3 ans ! Mais y'a un problème, j'achète pleins de jeux mais je suis forcé de jouer en configuration minimale en ayant encore des lags ..
Donc je me suis dit que le problème venait de ma carte graphique, non ? Du coup je voudrais changer de carte graphique (la mienne étant une Nvidia Geforce G210), mais je sais pas du tout comment on fait, niveau installation etc, si y'a besoin de dimensions particulières..
Mon budjet est de 80 euros ! et je sais pas laquelle choisir, je compte sur vous
