Carte graphique pour bf4 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:19:07
| carlin23 a écrit : Bonjour à toutes et à tous, |
bah si tu vois de la poussiere partout quand ton pc est éteint, passe en 1er une bombe d'air sec
Gd menage en vue !
le ventilo de ton proc est il ...un ventilo intel ? précise toute ta config
et apres localise la source du bruit en freinant et arretant les ventilos suspectés,comme ca du verra la source réelle du bruit (y a aussi des alim qui sont bruyantes en charge ...)
et ta radeon est donc le modele non modifié ?
ensuite tu peux laisser ton pc ouvert, lancer un jeu gourmand et voir si tu as nettement moins de bruit en charge, dans ce cas cest la ventil de ton boitier (ou lui meme) qui ne suit pas
par exmeple mon boitier est dans ce cas,en attendant son remplacement je le laisse....semi ouvert
(du coup je le nettoie...souvent
)mais il ne chauffe plus
lien test de ta carte
Marsh Posté le 11-01-2014 à 15:49:04
Pourquoi ta carte ne serais pas reconnu ??
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:39:06
Bah rien que le fait d'appuyer ou de tirer trop fort ou toucher à quelque chose qui faut pas
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:41:13
Sinon c'est une AMD radeon hd 6850 après elle était déjà intégrée dans l'ordinateur à l'achat donc c'est tout ce que je sais et sinon le ventilateur du processeur a l'air ok en plus je l'ai nettoyé lui aussi (air et pinceau)
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:56:57
| carlin23 a écrit : Bah rien que le fait d'appuyer ou de tirer trop fort ou toucher à quelque chose qui faut pas |
tu peux stopper n importe quel ventilo en le touchant au centre, le tenir quelques secondes ne le fera pas tomber et tu verras d'ou proviens le bruit
| carlin23 a écrit : Sinon c'est une AMD radeon hd 6850 après elle était déjà intégrée dans l'ordinateur à l'achat donc c'est tout ce que je sais et sinon le ventilateur du processeur a l'air ok en plus je l'ai nettoyé lui aussi (air et pinceau) |
mais c est quoi ce ventilo ?
bon je passe la main
ou alors prends une photo de l intérieur
Marsh Posté le 11-01-2014 à 12:24:34
J'ai chez moi un ordi de bureau (qui est à mon père) où je joue à "des gros jeux" c'est à dire bf3, bf4 etc...
Ma carte graphique est une AMD radeon HD 6850, j'ai un processeur intel core I7 et 6go de ram que j'augmente avec readyboost sur clé USB.
Le problème c'est que ma carte graphique fait un bruit d'enfer (ayant parfaitement nettoyé le ventilateur du processeur cela ne peut être que ça) lorsque je joue à bf3 et bf4. Par contre je fais tourner ces jeux en ultra sans aucun freeze ni lag...
La dernière fois j'ai tenté de nettoyer cette carte graphique mais j'ai peur de débrancher une nappe où que lorsque je débranche la carte elle ne soit plus reconnue pas la suite. J'ai fait quelques recherches et je tombe sur des axes de ventilateur déviés, où un surplus de saletés (mon ordi a été rarement si ce n'est jamais nettoyé).
Que pensez-vous de ceci ? Dois-je démonter cette CG et nettoyer de fond en comble où tout simplement la remplacer ?
