Quelle carte graphique pour mon pc
Quelle carte graphique pour mon pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2013 à 21:55:06
Bonsoir, je suis tout nouveau sur le forum et je viens quérir votre aide car malgrès mes recherches je n'ai pas trouvée réponse à ma question. Je viens de récupérer il y à peu une tour packard bell S1710 tout à fait fonctionelle, mais celle ci ne comporte qu'une carte graphique intégrée, et je vois qu'il y à la place de mettre une carte graphique supplémentaire, je me demandais avec quelle carte graphique je pourrais obtenir le meilleur rendu sur des jeux 3d tels que half life 2, biohsock , left for dead ect...
voici les caractéristiques de ma machine telles que donnée par un programme de détection de matériel :
Système d'exploitation
 Windows Vista Edition Familiale Basique ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 13/11/2012
Processeur
 Intel Pentium E5200 Cadencé à 2.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.50 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 46 °C
Carte mère
 Packard Bell MCP73T-AD
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P01-A3
Date: 06/06/2009
Chipset
 Pont nord : NVIDIA GeForce 7050
Identifiant de révision: A2
Pont sud : NVIDIA nForce 620i
Mémoire
 4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 332.92 MHz
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique
 NVIDIA GeForce 7050 / NVIDIA nForce 620i
Version DirectX installée: 10.0
Fréquence du GPU: 500 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 666 MHz
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Nicolas
Marsh Posté le 09-02-2013 à 22:08:35
Tout les jeux que tu a cité sont vraiment pas gourmand, après ça dépend sur quel résolution tu compte jouer mais vu ton cpu plutôt entrée de gamme (qui date quand même de 2008). Ça servirait à rien de prendre un truc surdimensionné ... Essaie de voir du côté de l'occasion avec une carte graphique de la même année (voire génération d'après) HD48xx ou HD58xx , pour même pas 50€ tu trouvera quelque chose d'adapté à ta config sans prendre un truc trop récent et surdimensionné.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 22:13:49
slt,
tu as quel budget?
neuf ou occaz?
regarde la marque et le model de l alim dans le boitier.
Message édité par Tahitiflo le 09-02-2013 à 22:14:29
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    We are doomed
Marsh Posté le 09-02-2013 à 22:25:52
En effet, tahitiflo a raison , l'alimentation est très importante pour le choix d'une carte graphique !!
J'ai fait une recherche et ce serait une 250Watts?  :ouch:
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2013 à 22:26:13
Marsh Posté le 10-02-2013 à 13:46:17
En effet, je viens de vérifier et il sagit bien d'une 250 watt. pour ce qui est du budget je serais prét à mettre 50/60euros. neuf de préférence, pourquoi pas d'occasion.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 13:47:11
j'ai oublié aussi c'est une alim de marque HIPRO
Marsh Posté le 10-02-2013 à 13:50:45
Par exemple :
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] -5999.html
Est-ce que l'alim' est à changer, surement, 250w d'une marque pas connue ça risque d'être bien light amha.
Message édité par Caake le 10-02-2013 à 13:51:55
Marsh Posté le 10-02-2013 à 13:55:38
Sinon je viens d'apprendre récement qu'a l'origine il y avait une carte graphique sur le pc qui à été enlevée par un réparateur.  il sagirait apparement d'une : NVIDIA PCI Express x16 GeForce G120 1024 Mo
Marsh Posté le 10-02-2013 à 14:02:24
de toute facon au vu du cpu,tu pourras pas aller au dessus d une hd5/6770 1go ddr5 après le cpu risque de brider.
d occaz ça doit pouvoir se trouver sous les 50€.
le probleme reste l alim meme si les cartes si dessus ne consomment pas énormément.
Marsh Posté le 11-02-2013 à 00:23:13
après ce qui m'inquiéte aussi c'est que la carte mére se trouve de l'autre coté que le coté du connecteur quand on regarde la carte graphique de face , désolé j'ai du mal à étre clair à ce sujet, il suffit juste de mettre la carte le ventilateur orienté vers le bas ?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 00:28:14
de plus le port se trouve tout en bas de la tour, si ca se trouve il n'y aura même plus la place pour le ventilo ....
Marsh Posté le 16-02-2013 à 18:12:17
C'est normal du coup ou ca peux poser problème ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:35:34
Sinon j'étais assez content des performance de la carte d'origine, la 5770 et la 6770 ne tiendrons en fait jamais dans ce boitier, est-ce que du coup je dois mettre une carte low profile ? et si oui comment savoir les quelles sont compatible avec mon pc ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 12:38:28
Marsh Posté le 04-03-2013 à 00:13:09
hélas, les cartes graph ne sont pas "low profil" ^^ Bien au contraire.
Cependant, j'ai envi de dire ... un boitier d'entrée de gamme, ça coute nada, pire encore en occaz.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 00:18:55
donc pr résumer: achat d'une alim , d'une CG et d'un boitier, soit:
40 (alim certifiée 80+ neuve) + 40 (HD5770 d'occaz) + 20 (boitier d'occaz) soit 100e minimum
si tu as les moyens, prends toi une tour neuve récente, tu seras plus tranquile pr l'avenir si tu choisis bien chacun de tes composants, sinon 100e c'est le minimum pr jouer à tes jeux cités
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
