carte graphique et vga
carte graphique et vga - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:02:10
Actuellement à la recherche d'une nouvelle carte graphique récente comme une HD 7870 j'ai pu remarqué que les nouvelles cartes graphique ne proposent que des des sortie en Hdmi et DVI-D.
Or je suis un détenteur d'un écran avec une sortie VGA et il n'existe pas d’adaptateurs hormis ceux qui coûtent plus de 100€ pièce  :pt1cable: .
Bref je cherche donc une carte graphique récente qui pourrait être compatible mon écran vga.
Merci de votre patience.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:05:54
Je crois que les sortie VGA n'existent plus depuis un moment déjà, la norme étant le DVI et accessoirement le HDMI.
Donc si tu veux connecter DVI > VGA il te faut un adaptateur, mais si ça coutent plus de 100 euros pièces, je te conseille plutôt un nouvel écran.
Un bon écran LED pour les jeux maintenant se trouve à 100 euros sans trop de problème. Et au moins ils ont une prise DVI / HDMI voire les deux ;)
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:12:27
Les adaptateurs DVI vers VGA sont souvent dans le bundle de la carte graphique et coutent de toutes manières une misère (5e)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nf458.html
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:29:50
fatalix41 => Ce que tu me propose ce sont des adaptateurs DVI-I VGA et il me faut un DVI-D VGA
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:34:23
Quel est le modèle de ta carte graphique ?
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:42:14
La première 7870 que je regarde (Asus) a bien une sortie DVI-I (à gauche sur la photo), donc permet de sortir un signal analogique de type VGA :
http://fr.asus.com/Graphics_Cards/ [...] ifications
http://fr.asus.com/websites/Global [...] VT_500.jpg
Message édité par ontarion le 04-02-2013 à 10:42:45
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:43:06
En effet ontarion je n'avais pas vus ...
Merci.
Message édité par trackstyle le 04-02-2013 à 10:45:46
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:45:20
Donc tu ne l'as pas encore acheter. Tu peux partir sur une version qui possède une prise DVI-I :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 86273.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 81936.html
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:48:55
Quasiment tous les modèles de HD 7870 ont un connecteur DVI-I, il faut juste t'assurer que le modèle que tu prends a bien un DVI-I (soit 24+5pins).
Dans le cas d'une CG avec uniquement du DVI-D, les adaptateurs ne fonctionnent pas , il te faudrait un convertisseur et c'est nettement plus cher.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:36:48
Autant pour moi, j'avais lu en vitesse et n'avait pas fait attention au DVI-D :)
J'étais resté sur le fait que les adaptateurs DVI-I-VGA était la solution la plus basique. D'un autre côté, il est vrai que les 3/4 des Cg actuelles gardent une sortie DVI-I pour que les gens puissent avoir du VGA donc bon
