Carte graphique hs ou pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2009 à 10:52:07
oui,je pense que le chipset graphique a grillé,ou peut-être un trop gros oc du gpu/ram?
dom.
Marsh Posté le 13-10-2009 à 11:45:03
Bas je n'ai rien fait niveau modif au niveau de mon pc a part l'installation de la carte graphique .
L'alim ne pourrais pas être en cause ? Car si je en rachete une je ne veux pas la voir griller a nouveau ,;
Marsh Posté le 13-10-2009 à 13:43:02
Le ventilo de la cg marche ?
Sinon écran mort ....
Mais je serai plutôt pour un souci de cg effectivement.
Marsh Posté le 13-10-2009 à 13:45:14
quelle carte graphique?
quelle alim???
Marsh Posté le 13-10-2009 à 14:12:43
Je suis pas chez moi donc je vais pas pouvoir poster les infos tout de suite je le ferais ce weekend
Marsh Posté le 13-10-2009 à 14:14:56
je pari alim advance ou heden, le nombre de carte graphique qu'elles ont grillés....
Marsh Posté le 13-10-2009 à 15:19:39
Aie donc limite faudrais changer d alim avant de racheter une carte graphique non ?
Marsh Posté le 13-10-2009 à 15:26:03
| truecode a écrit : Aie donc limite faudrais changer d alim avant de racheter une carte graphique non ? |
Il faut éviter les alimentations No-Name et leurs équivalents. Une bonne alim est la base d'une configuration stable.
Vue ta capture d'écran, je pense que c'est la CG qui a pris un coup (et ça peut provenir effectivement de l'alim). Tiens nous au courant
Marsh Posté le 13-10-2009 à 15:42:04
Oui c'est bien la carte graphique car en mettant mon ancienne 7300GS je n'ai plus de soucis .
Pour ce qui est de l'alim il faut que je vois le nom , mais bon en sachant ca je risque plutot de me racheter une config complète avec une alim corsair .
Et laisser ce pc tourner avec la 7300GS qui a tenu le choc depuis un bon moment car je l'avais avant sur ce pc .
Marsh Posté le 13-10-2009 à 16:21:12
Le fait que ta 7300GS fonctionne ne prouve ni que "l'alim marche bien", ni que la carte actuelle "ne marche pas".
Disons qu'une Heden pour faire tourner une 7300GS, ça peut le faire ; mais si c'est une HD4890 c'est "niet" direct.
Bref, il nous faut les infos minimales
Marsh Posté le 13-10-2009 à 16:38:26
| zonka a écrit : Le fait que ta 7300GS fonctionne ne prouve ni que "l'alim marche bien", ni que la carte actuelle "ne marche pas". |
personnellement je tenterais pas le diable avec ces alimes de ..... , le nombre de fois que j'ai vue une carte graphique griller à cause de ces merdes, vos mieux changer l'alim
Marsh Posté le 13-10-2009 à 20:00:18
le but était juste de démontrer qu'une telle alim peut donner le change avec une ptite CG.
Les Heden, LC Power, Topelite, et Advance sont à jeter, quelle que soit la config, nous somme d'accord ![]()
Marsh Posté le 14-10-2009 à 09:57:01
D'accord donc vendredi je vais regarder la marque de mon alim pour voir si c'est la cause .
Sinon je laisserais le pc comme ca avec la 7300GS
Marsh Posté le 13-10-2009 à 10:47:28
Voila j'ai allumé mon pc est a l'écran tout était saccader par des traits de ce genre
Mais j'en avais beaucoup moins , c'est que la carte graphique est HS ?
Message édité par truecode le 13-10-2009 à 10:48:12
