Pb carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:48:34
NB : Je infos supplemenataires :
Ram 512 Mb kingston cas 3 1 barrette standart
Jamais d'overclocking.
Dites moi quels parametres du bios ou des la CG pourraient arrager le probleme.
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-11-2005 à 16:08:30
salut, peut être ton probléme vient du ventilo de ta carte (ou dissipateur je conai pas bien ATi) qui est en panne ou qui refroidit pas assez, sa arrive fréquament la chute d'un ventilo sur une carte 3D (ce qui entraine la mort de cette derniére si elle n'est pas soulagée vite fais )
moi j'ai une alim 350w pour 1go de kingston p4 3ghz et une 7800GT et sa plante pas donc sa ne vient pas de là.
essaye de toucher ta carte 3D voir si elle chauffe lorsque tu joue (je ne connai pas de programmes de verification des températures de la carte 3D ou alors si c'est comme Nvidia peut être est elle équipée d'une sonde dans ce cas là regarde dans la proprieté de tes drivers...)
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:06:46
Reglages BIOS que j'ai effectues
AGP 8X
Ecriture rapide (enabled)
AGP aperture size : 128 Mb (64 Mb par defaut)
Quand je joue, effectivement, ca chauffe beaucoup, ce qui explique le plantage, par contre les jeux ne sont pas gourmands,
et la carte n'a pas de ventilo, juste un radiateur (qui lui aussi est chaud).
Comment enpecher cette montee de temperature ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:33:32
NB: j'ai recemment change de cm
Ancienne CM : Gigabyte K8NS 939
Nouvelle CM Asrock 939 Dual SATA 2 (pour passer au socket M2 a moindre couts).
Je ne pense pas que c'est du au changement de Cm (car pas d'overclocking), mais on sais jamais, si vous avez eu ce genre de Pb avec une config similaire, dites moi comment faire.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:15:24
as tu test avec une autre carte 3D ???
peut être cela vient de la carte 3D ou de l'alim si elle a une anomalie c'est quoi la marque de ton alim ? la mienne est tout de même une Enermax 350w mais sa reste une enermax si t'as une générique ptête que sa y fait...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 21:37:32
le truc c'est que le probleme est venu subitement sans que je change d'alim ni de carte graphique.
le probleme est arrive quelque temps apres avoir change de CM
Marsh Posté le 30-11-2005 à 09:00:57
Passe en AGP 4X...
L'AGP 8X pose souvent des problèmes avec les cartes ATI sur certaines cartes mères
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:42:26
Bonjour a tous
J'ai une carte graphique que chauffe lorsque je commence a jouer et donc qui fait planter le jeu en cours (reduction dans la barre des taches de manière intenpestive, toutes les dix minutes).
Pourtant les jeux que j'utilise ne sont pas gourmant du tout (necessitent mois de 1Ghz) et hormis ce probleme ils tournent correctement.
Comment pourvoir eviter que les jeux ne plantent ?
Est ce due à la carte graphique qui chauffe ?
Si oui comment eviter de la faire chauffer autant ?
Voici ma config
Alm 350 W boitier standard moyen tour ATX
Athlon 64 3000+ Winchester
Asus ati radeon 9200 Se/T (128 Mb de Ram)
HDD Hitachi deskstar 80 Go SATA 150.
lecteur graveur DVD 16x BTC.
Ecran CRT 17 pouces.
Clavier, souris et enceintes standard.
Merci d'avance.
ricorouvi
NB : j'ai deja essaye de reinstaller les drivers, j'ai pu jouer normalement pendant 3H, puis ca a recommencé comme avant
