Je ne sais pas si la carte graphique va rentrer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:13:53
Si mais étant donner que je me connais pas trop en informatique , je pensais que n'importe quel carte graphique pouvait aller sur une carte graphique. Et du coup vu qu'elle fait 10 cm de plus
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:23:54
Ca rentre, faudra juste bien ranger les cables.
Voici grosso-modo la place qui sera prise par la nouvelle carte:
Pour la vitesse de bus, aucun soucis.
Pour la compatibilite, en principe les gtx 660 sont encore des cartes de "vieille generation" sorties avant l'avenenent des vBIOS UEFI-GOP, donc capable de fonctionner avec ta carte mere.
Si jamais ca ne fonctionnait pas (symptome: curseur clignotant et series de bips juste apres l'ecran d'accueil du POST), ca voudrait dire que la carte graphique serait helas trop recente et fournie avec un vBIOS UEFI au lieu d'un vBIOS Legacy, et dans ce cas la ca elle ne pourrait pas marcher avec ta carte mere a cause de son BIOS non compatible.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:31:34
normalement , sur les 6xx , par défaut c'est un bios legacy
il est possible d'y installer un bios UEFI , tout du moins sur certaines , mais il faut aller le chercher sur le site constructeur
donc il ne devrait pas y'avoir de souci
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:33:06
Ok super , merci pour ta réponse
Si jamais c'est le cas et qu'elle n'est pas compatible , peut-il y avoir des problème comme par exemple "surchauffe" de la carte ( je sais même pas si c'est possible , j'imagine que oui ) , je préfère pas prendre de risque
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:40:57
C'est un peu exigu dans ce type de boitier, mais il doit y avoir suffisament de volume d'air pour refroidir une 660.
Attention peut etre en été en cas de canicule... (mais en général, c'est l'utilisateur qui rend les armes avant la carte par forte chaleur: il eteint son PC et trouve une activité plus fraiche
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:48:24
Justement si je laisse mon boitier ouvert d'un coté , ca va servir a quelque chose ou pas du tout ?
Marsh Posté le 13-01-2015 à 18:05:29
J'ai acheté il y à quelque jour une carte graphique ( Gtx 660 ) que je devrais bientot recevoir ( avec une alimentation : http://www.cdiscount.com/informati [...] 096eu.html )
Mais je me pose des questions en se qui concerne la place dans ma tour , j'ai cet ordi : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c02679465
J'ai actuellement une Nvidia gt 405 , quand j'ai ouvert mon ordi tout a l'heure je me suis rendu compte que ma carte actuel était toute petite par rapport a celle que j'avais commandé et qu'elle prenais déjà une grosse parti de la carte mère , ma nouvelle carte est plus longue et plus épaisse ( 10 cm environ de longueur , 6 cm de hauteur de plus ).
Vous pouvez voir ici ma carte graphique actuel , qui ne prend pas toute la place mais je me demande vraiment si l'autre pourra rentrer. Et ma question est , Est-ce que toute carte graphique peut aller avec "n'importe qu'elle carte mère" notamment la gtx 660 avec ma carte mère.
Ensuite je vient de voir sur la gtx 660 que le type de Bus était : PCI Express 3.0 x16
hors quand je regarde le descriptif je ne vois que PCI Express X16
Cela va t'il poser probleme ? Merci pour vos réponses.
