Carte graphique GTX 670M non reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2015 à 00:07:25
Bonsoir' enlève ta batterie et la prise courant pendant une minute après tu l'ouvre tu enlève la pile de la carte mère pendant au moins 1 minutes pareil et après tu remet le tout comme tj à modifier faut supprimer les anciennes configuration qui est rester sur le bios ( lui il comprend pas le pauvre) après si sà fonctionne pas essyaye sur le net de trouver les derniers driver de ta carte graphique
Marsh Posté le 05-11-2015 à 11:03:44
Voilà j'ai fais ce que tu m'as conseillé et ça n'a rien changé.
L'option avec les drivers ne sert à rien car, comme je l'ai expliqué, impossible d'installer des drivers pour une carte graphique qu'il ne trouve pas
Marsh Posté le 05-11-2015 à 11:16:11
D'accord, petetre qu'il faut que tu reenleve ta carte graphique mal branché ou soit tu la endommager en fessant les manip car la sà devient chaud
Marsh Posté le 05-11-2015 à 11:25:50
J'ai déjà essayé plusieurs fois mais ça n'a rien changé....
Et physiquement elle n'a pas l'air endommagée
Marsh Posté le 05-11-2015 à 15:24:35
Réinstalle les pilotes IntelHD depuis le site de ton constructeur de PC. Et depuis ce même site, télécharge les pilotes nvidia.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 16:10:39
ReplyMarsh Posté le 05-11-2015 à 16:14:04
keisuke246 a écrit : J'ai déjà essayé aussi, merci quand même |
C'est pas "essayé" et fini. T'as pas trop le choix. C'est tout le problème des ordi portables, des fois ça marche et des fois pas. Donc reformate s'il le faut, va sur intel et prends leur utilitaire de mise à jour, puis passe sur le site MSI et prends le pilote NVidia. Pas le choix, c'est ainsi à cause des optimisations d'énergie.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 16:20:59
Désolé mais je comprend pas ce que tu veux dire.
J'ai fais exactement ce que tu conseilles il y a 3 jours, c-à-d installer tous les drivers recommandés par le site officiel d'MSI pour mon modèle, ça inclut le fait de passer par l'utilitaire Intel pour les drivers de la CG et du stockage, mais le pilote Nvidia ne s'installe pas car il ne détecte pas la CG.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 16:23:17
keisuke246 a écrit : Désolé mais je comprend pas ce que tu veux dire. |
J'ai compris ce point en gras. Tu re formates et tu retentes. Jusqu'à ce que l'ordi veuille bien, par magie, activer la cg. Malheureusement il n'y a que ça. Ou alors tu tentes de mettre les options d'alimentations en performances élevées. Mais pas sûr que ce soit suffisant (et dans le pilote Intel choisir le mode de perf aussi).
Marsh Posté le 05-11-2015 à 22:39:13
Voilà j'ai re formaté et ça n'a rien changé...
Je désespère
Marsh Posté le 06-11-2015 à 01:23:38
Ta carte est peut etre tout simplement défectueuse ?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 09:43:43
Non, rien n'est défectueux, j'ai la même sur un PC portable HP. Installe windows en étant connecté à internet en filaire. Faut persister, il n'y a pas le choix. As tu changé les options d'alimentation?
Marsh Posté le 08-11-2015 à 18:56:48
Bonsoir,
Je ne pense pas que ma carte soit défectueuse, en tout cas physiquement elle n'a pas de coups, le seul truc est que la pâte thermique n'est plus toute fraîche.
J'ai également essayé de changer les options d'alimentation, mais ça n'a rien changé.
Sinon actuellement le problème qui me gêne le plus est le bruit de mon ventilateur.
En effet, je ne suis plus capable de jouer à des jeux depuis mon problème, mais je m'en accommoderai en attendant d'acheter un autre pc.
Seulement voilà, je l'utilise pour regarder des films / vidéos et le bruit du ventilateur en permanence est juste insupportable.
Je pense que ce bruit est lié à mon problème de carte graphique, car c'est apparu au même moment, et qu'il s'emballe après environ 1 minute (pendant le démarrage en gros).
Niveau température du pc, je ne pense pas qu'il surchauffe étant donné que le ventilateur est nickel (je l'ai bien dépoussiéré etc) et le pc souffle de l'air froid.
Si quelqu'un a le moindre conseil n'hésitez pas.
(PS : j'ai essayé le FanTools et ça n'a rien changé)
Marsh Posté le 08-11-2015 à 19:01:42
Tu as essayer de mettre à jour ton BIOS?
J'avais eu un problème similaire sur mon MSI.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 19:32:45
Bonsoir,
Non je n'ai pas essayé, je le fais et je te tiens au courant.
Merci du conseil.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 17:55:12
Bonsoir,
J'ai mis à jour le bios et strictement rien n'a changé...
Marsh Posté le 09-11-2015 à 22:12:40
Je sais plus si j'avais reformater après la mise a jour du bios...
Essayes toujours si tu l'as pas fait...
Marsh Posté le 04-11-2015 à 23:39:22
Bonsoir,
Depuis environ 2 semaines j'ai d'importants problèmes d'affichage sur mon pc portable MSI GT70, notamment sur les jeux.
J'ai eu de multiples bluescreen et bugs d'affichages immondes. C'est pourquoi j'ai décidé de formater mon pc, en me disant que ça règlerait probablement le problème.
Seulement voilà, depuis ce formatage, ma carte graphique Nvidia Geforce GTX 670M n'est absolument plus reconnue par Windows 7 et il m'est donc impossible de mettre à jours les pilotes ou de l'utiliser ! Dans le gestionnaire de périphériques, sous l'onglet carte graphique n'apparaît que la carte Intel(R) HD Graphics 4000 (j'imagine que c'est celle du processeur) et lorsque j'ouvre le panneau de configuration Nvidia il m'affiche "Aucune carte graphique Nvidia n'a été détectée sur votre système".
De plus, régulièrement, lorsque j'allume mon pc, il fait un petit bip (comme un tir de pistolet laser ^^" ) et le ventilateur s'emballe et fait beaucoup de bruit (comme si j'avais appuyé sur le bouton qui boost le ventilateur sur mon clavier). Plus moyen de l'arrêter. Je précise également que j'ai ouvert ce pc (il n'est plus sous garantie et je l'ai depuis un peu plus de 2 ans) et j'ai bien dépoussiérè le ventilo. J'ai aussi essayé d'enlever la CG et de la remettre, en pensant que peut-être c'était un faux contact mais rien n'y fait le problème est toujours là.
Quelqu'un m'a conseillé d'aller voir dans le bios une option à propos de la carte graphique mais je n'ai rien vu en rapport avec celle-ci.
Merci énormément si quelqu'un a l'amabilité de me donner des conseils.
Keisuke
(PS : je précise que je ne suis pas très expérimenté dans ce domaine)
