une carte graphique installée près d'un port PCI, bien ou pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2010 à 05:23:42
Ça risque de ne pas passer à cause de la prise d'alim molex
Quelle est la hauteur de ta carte PCI à coté ?
Pis sous XP le décodage HD n'est pas facile à obtenir avec des softs gratuits, il faut souvent passer par powerdvd ou du genre !
Sinon, oui, ce sera suffisant
Ah quoi que, un XP 2400+ c'est un Athlon basique ça... Ta ram est à quelle vitesse ?
Pour le 720p et le 1080i pas de problème je pense mais pour des 1080p avec un DTS plein débit, ça risque de coincer
Quelle résolution est prévue pour l'écran ? Y'a du down ou up sampling a effectuer ?
Marsh Posté le 15-08-2010 à 05:42:00
merci de ta réponse
la carte PCI qui se trouve à coté du port AGP est une carte tuner TNT Leadtek DTV1800H, elle semble assez petite en hauteur ( type low profile ), ça passera peut-être pour la prise molex ? :
pour la ram j'ai 2 Go de type DDR1 et le FSB ram est à 133 mhz ( donc 266 mhz, synchronisé avec le FSB CPU de l'Athlon XP 2400+ qui n'est pas overclocké )
pour l'écran c'est un LCD 19 pouces avec une résolution de 1280x1024 pixels,
c'est une vieille config mais qui me suffit pour mes besoins ( sauf pour les vidéos HD d'où le besoin d'une carte graphique récente pour accelerer matériellement le décodage, pour l'instant je n'ai qu'une radeon 8500 AGP qui date de 2001
j'ai fait un devis pour savoir combien me couterait l'option de repartir de zéro avec un nouveau PC flambant neuf à base de CPU Athlon II X4 ( quad core ), il faudrait alors tout changer et acheter une carte mère à socket AM3, des barettes DDR3, un bloc d'alim de 400 Watts ( car j'ai une vieille alim 350 watts qui risque d'être limite ) et une carte vidéo PCI-Express ( voir un nouveau disque sata ), ça fait monter la facture à près de 450 euros,
- carte mère Gigabyte GA-870A-UD3 (AMD 870) |
alors que l'autre option consistant à changer uniquement la carte vidéo pour un modèle AGP plus puissant ne couterait que 79 euros avec cette carte sapphire radeon HD4650 AGP
mais j'hésite entre ces 2 options, tout dépendra de la viabilité de cette carte AGP par rapport à mon CPU préhistorique et du manque de place à cause du port PCI ( risque de surchauffe, mauvaise ventilation de la carte vidéo vu que l'air aura du mal à être brassé par le ventilo ? )
Marsh Posté le 15-08-2010 à 05:50:59
Je crois que d'occase tu trouveras encore moins chères des HD 3450 qui feront aussi bien
Si tu vas pas en 1080p avec des débits de folie ça passera
Cordialement
Marsh Posté le 15-08-2010 à 07:10:44
Moi je pense que ca passe vu que ta carte tuner est low-profile en fait. Pour ce qui est du décodage HD ton Athlon XP fera très bien l'affaire, preuve en est que même des machines avec des atoms décodent la HD 1080p avec chipset graphique. Pour la chauffe t'inquiètes pas, une carte tuner dégage pas de chaleur et si ton boitier est ventilé correctement y'a pas de soucis.
Pour utiliser ta carte graphique pour la HD, je te conseil l'excellent Media Player HOME CINEMA qui est gratuit.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 14:59:28
Ou VLC ![]()
Marsh Posté le 16-08-2010 à 09:15:37
merci les gars pour vos réponses
une dernière question théorique au cas où j'aimerai me constituer une nouvelle configuration:
--> quelle serait la puissance minimum pour un CPU pour décoder des vidéos HD sans l'assistance matérielle d'une carte vidéo ?
un pentium dual core E6500 conviendrait-il par exemple ? ( c'est un cpu qui a 2 cores, fréquence 2,93 GHz, un cache L2 de 2 Mo )
Marsh Posté le 15-08-2010 à 01:10:37
je possède une vieille configuration:
carte mère asrock K7S41GX ( socket A ) avec un athlon XP2400+
cette carte mère est au format micro ATX avec seulement 2 ports PCI, du coup tous les ports PCI sont occupés et je suis alors obligé d'installer la carte graphique AGP tout près du premier port PCI, la photo de cette carte mère :
ma question:
-> je souhaite redonner une nouvelle jeunesse à ce PC en installant une carte radeon HD4650 AGP afin de profiter de la lecture HD, j'aimerai savoir si la largeur de son radiateur permettra de l'installer quand même sur le port AGP malgré l'espace restreint ? ( à cause du port PCI occupé juste devant )
vous pensez que ça va passer ?
je vous montre la photo de cette Sapphire radeon HD4650 AGP :
http://img685.imageshack.us/img685 [...] 650agp.jpg
http://img198.imageshack.us/img198 [...] 0agp02.jpg
vous pensez aussi que cette carte me permettra de lire sans problèmes les flux vidéos haute définition ( blu ray, TNT HD avec une carte tuner ) ?
la carte graphique sera vraiment assez puissante pour décoder ces vidéos HD malgré la faiblesse de mon CPU ( Athlon XP 2400+ qui tourne à 2 Ghz avec 2 Go de ram )
merci par avance pour les réponses
Message édité par Elbarto le 15-08-2010 à 01:15:35
