Carte graphique HS ou pas?
Carte graphique HS ou pas? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2006 à 01:38:23
Je vais commencer par ma configue : Une carte mere asus A8n-SLI, 1024 ddr, un athlon 64 3200 +, et une Geforce 6600 Gt 256 ddr 3.
Voila apres quelques soucis de bug graphique j'ai installé les derniers drivers nvidia, mais un gros soucis vient de m'arriver ..... bug d'affichage sous dos !! idem au chargement de windows et bug puis comme si la carte graphique etait en veille... en mode sans echec cela marche donc je desinstal les drivers reboot normalement et si je reinstal cela bug tjs (meme sans drivers sous dos...).
Et elle morte?  :pt1cable:
merci  :hello:
Marsh Posté le 09-07-2006 à 05:03:30
Bouaif, beh quel genre de bug ? Des artefacts ? Beh j'pense que ta cg est en train de mourir oui
Marsh Posté le 09-07-2006 à 09:29:13
salut, commence par nettoyer tes contacts, le ventirad de ta carte graphique, refait les branchements , et surtout verifie que ca vient pas de ton alim : les 6600 GT sont tres exigentes pour ca ;-)
Bon courage a toi ;-)
Marsh Posté le 09-07-2006 à 13:30:21
Merci de vos info, donc oui j'ai tous nettoyé, refait les branchement. ca a l'air d'aller un peu mieu. (meme si un bug graphique c'est passé pendant un jeu) pour l'instant je n'ai plus se probleme de mauvais affichage sous dos :) je vais faire tourner un peu le pc, voir si elle est pas entrain de devenir Hs. :) merci encore.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 14:11:53
T aurais pas o/c ta carte ? ca peut venir de la aussi ...
Marsh Posté le 09-07-2006 à 17:58:10
Donc apres vos conseils ben pas mieu..... je ne comprends pas :( non j'ai pas O/c ma carte :( en plus comment ce fait t'il qu'elle bug aussi sous dos.... c'est bizar...
Marsh Posté le 09-07-2006 à 23:08:55
La these de l'alim foireuse n'est jamais a négliger ;-) Assure toi bien que ca ne vient pas de la ;-)
Marsh Posté le 10-07-2006 à 04:10:10
J'ai deja vu des cartes qui buggaient comme ca tu sais ... c est pas forcement un probleme isolé.
Au niveau temperature ca donne quoi ?
Marsh Posté le 10-07-2006 à 13:24:06
Pour l'alim j'ai testé avec d'autre et toujours le meme probleme. pour le niveau de t'emperature je pourais dire en 50/70 ° mais bon maintenant je peux pas dire.... quand vous parlez de probleme isolé cela pourais venir d'autre chose?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:12:53
Ouais beh carte graphique agonisante alors
Marsh Posté le 11-07-2006 à 04:41:54
Je semble avoir un probleme similaire , apres avoir subit 2 ecrans noirs de courte durée sous un jeu , l'écran c'est figé .
 Apres un reboot des bugs d'affichage au demarrage et sous windows etaient present (des lignes vertes vertical sur toute la hauteur de l'ecran) , par la suite j'ai voulu aller dans le bios et la c'est le drame des caracteres illisibles , la page le ne ressemble a rien .
 Donc au final je me retrouve bloqué sur la page du bios , n'etant pas un expert je ne vois pas de solution autre que la mort de la CG :/
Config : carte mere asus A8n-E, 1.5giga ddr, athlon 64 3200 +, Geforce 6600 Gt 128 PCI-E.
ps :J'ai eu le temps apres mon premier reboot de regarder la temperature de ma cg 55° donc rien d'anormal , rien de mon ordi n'est o/c
Message édité par Ultay le 11-07-2006 à 04:50:07
Marsh Posté le 12-07-2006 à 03:55:59
CG morte aussi desolé
Marsh Posté le 15-07-2006 à 14:06:05
Je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique , le probleme venait bien de là .
Merci pour votre aide ;)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 16:52:13
Ok, au plaisir.
