carte graphique HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2005 à 09:56:06
Bonjour dj paps,
Citation : ma machine est en OC |
Tu pourrais quand même tester avec les fréquences d'origine.
Fais également un test de tes barettes mémoire avec Memtest, on ne sais jamais.
Tu as 1 ou 2 barettes ? Si tu en as 2, tu peux essayer de fonctionner avec une seule, alternativement pour les tester.
Tu n'as rien modifié dans ta config matérielle ou logicielle récemment ?
Bon courage.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:06:26
Bonjour Lincal,
Je n'ai fait aucune modif materielle depuis plusieurs mois , j'avais teste les barettes (2*256 Mushkin cas2) quand j'avais changé mes corsairs en debut d'année 2004 depuis la machine tournait sans aucun probleme.
Ce qui me fait penser a la carte graphique c'est que j'arrive a demarrer en mode sans echec ou en mode vga et qu'au demarrage de Win 2k quand tu arrive a l'ecran pour te loger , tu changes de resolution (windows demarre en 640*480 et a ce moment il charge la resoluton d'ecran de l'utilisateur , dans mon cas il charge rien et l'ecran se met en veille.
Il est clair que l'OC doit pas arranger les choses (un Athlon 2500+@ 2405 Mhz) mais en faisant des recherches hier j'ai lu un truc sur le GART ( ou certain pilotes) qui n'arrivait plus a se decharger de la memoire.
Je vais faire un memtest , puis redescendre le proc a la frequence d'origine pour voir ...
Si quelqu'un a une astuce pour tester la carte graphique sans "rien" je suis preneur (j'ai un vieux P2 desossé avec un bus AGP1.0? mais ma carte est pas compatible avec les anciennes versions de l'agp) ...
Merci en tout cas
Marsh Posté le 21-05-2005 à 01:25:53
teste la chez un pote... ou essaie de chopper une vieille carte style geforce 2 pour voir si ca demarre bien...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 01:45:08
ca ressemble plus à priori à un probleme avec ton systeme (t'as pas fait de modifs ou nouvelle installation avant d'éteindre la derniere fois ?)
si tu colles un autre dd sur lequel tu n'as rien d'installé en rapport avec ton matériel (chipset, cartes etc) il n'y a rien d'étonnant à ce que tu ais des ecrans bleus donc avant de t'affoler tente de desinstaller proprement puis réinstaller tes drivers de carte mère puis de CG...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 02:05:20
bref, je met un autre DD qui avait un win2k dessus mais provenant d'une autre config => ecran bleu , trouve pas la device de boot , => cd windows mais je le laisse reparer et ca demarre, je vais pour installer les drivers (nforce ultra 400) de la mobo, et ca freeze des le debut sur l'install des pilotes GART , j'ai attendu un bon moment puis => reset .
Cet aprem' je demarre l'ordi mais arrivé juste avant l'ecran de connexion de win2k , mon ecran se met en veille ... je recommence 1x, 2x, marche pas, puis en mode sans echec ou mode vga ca marche + ou - mais a force de reset scandisk a niqué windows...
ma config etait sans probleme depuis + d'un an mais la ?????? j'ai comme un doute sur la carte graphique (une asus avec un chip FX5200) mais pas de certitude et comme je peux pas la tester sur une autre machine, je viens vous demander de l'aide
ma machine est en OC mais pas les frequences de bus , ni la carte graphique
a votre avis ?
merci d'avance ++
sets perso house/deep/garage : http://www.universdj.com/index.php [...] umdj3=8032
