Carte graphique R9 280X grillée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2017 à 13:36:02
Il est branché sur la CM directement, sur un emplacement 'chassis fan'
J'ai d'ailleurs essayé avec les ventilo branchés ou débranchés (même celui restant d'origine)
Marsh Posté le 18-08-2017 à 13:50:33
Salut, tu a un problème de pilotes aussi je pense vu le screen gpu z.
Marsh Posté le 18-08-2017 à 19:04:33
Oui j'ai trouvé les infos GPU-Z assez bizarre, mais je me suis dis que ça viens du fait que j'ai branché une 2eme carte ; et qu'étant donné que je n'ai rien configuré pour faire du multi GPU, windows n'est pas très content
Après ça ne devrait pas m'empêcher de démarrer non ?
Marsh Posté le 18-08-2017 à 19:07:16
| _elric_ a écrit : Après ça ne devrait pas m'empêcher de démarrer non ? |
Si la carte n'affiche rien, càd même pas le BIOS, ce n'est pas un soucis de driver mais bien de carte en elle même.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 10:28:35
Petit up avant passage à la déchetterie : une quelconque chance de sauver cette carte ?
ou le fait de la voir dans gpu-z n'est pas un bon indicateur de sa santé ?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 18:10:09
ReplyMarsh Posté le 21-08-2017 à 20:38:22
J'ai cru que c'étais une blague, mais en fait non, ça se fait vraiment
Pourquoi pas essayer, merci pour l'idée !
Marsh Posté le 21-08-2017 à 20:49:43
Ne le fais pas dans ton four où tu cuis la nourriture hein ![]()
Marsh Posté le 18-08-2017 à 10:14:44
Ma Sapphire R9 280X Vapor X Dual OC a commencé à faire des siennes récemment : plantage dans les jeux au bout de quelques minutes
J'ai vu qu'un des 2 ventilateurs ne marchait plus... j'ai donc tenté un bricolage de la dernière chance :
- extraction du ventilo (j'ai coupé le fil, pour pouvoir conserver le 2eme ventilo)
- j'ai fixé sur le rad un nouveau ventilo avec des serre cables
- j'ai remis de la pâte thermique et remonté le tout
Je rebranche la carte, ça semble démarrer, et puis plus rien, écran noir (la souris et le clavier ne s'allument même pas)
Je me dis que j'ai du la griller
Je branche la carte dans le 2eme port PCI, et j'allume le PC avec une vieille CG, pour voir si au moins j'arrive à la voir
et effectivement avec GPU-Z ou ATIFlash, je vois toujours ma carte :
J'ai essayé de vérifier que la pate thermique (non conductrice) n'a pas débordé, de switcher entre bios et uefi, de reflasher le bios
Mais sans succès : quand je remets la carte, l'ordi s'allume, mais l'écran reste noir
Je ne sais plus vraiment quoi essayer ... une idée à part mettre la carte à la poubelle ?
Ma config : Proc Amstrad CPC 464/lecteur cassette double vitesse + Grille-pain USB Sony avec minuteur à quartz
