Choix carte graphique fanless - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2016 à 21:46:43
Salut , un peu hs : si tu veux de la puissance , prend un xeon basse conso !
Marsh Posté le 10-08-2016 à 22:13:52
Et pour la carte fanless il y a aujourd'hui des cartes semi-passives, en IDLE ou faible activité tu ne les entends pas, les ventilos ne se déclenchent qu'en charge soutenue.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 22:16:12
La GDDR5 est plus rapide nécessairement, mais même en GDDR5 une GT 730 n'égale pas une Radeon HD 4850 en puissance brute.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
GT 730 DDR3 : 31,3
GT 730 DDR5 : 37,5
HD 4850 : 60,2
Au bas mot "mamie radeon" est 2 fois plus puissante que ces GT 730. Vu la faible puissance de ces cartes 8x/16x ça change rien (certaines GT 720 sont en 4x).
En fanless une des plus puissance actuellement (plus pour bientôt) est cette GTX 750Ti : https://www.grosbill.com/4-palit_nv [...] pc#sitegps
Sur le même classement 127,8 (consomme largement moins qu'une 4850). Après vu ta vieille config pas sûr que ta P5Q aime ce genre de cartes nouvelles ![]()
Marsh Posté le 10-08-2016 à 22:55:41
Merci pour les réponses. Elle a l'air intéressante la Palit, bien que le budget soit un peu haut. J'ai peur aussi que sa largeur ne m’empêche de brancher ma carte contrôleur ports usb3 façade en pci express. La vapo-x dépasse déjà sur un port pci express mais là j'ai peur qu'elle déborde sur les 2.
- Qu’est ce qui pourrait faire que la carte mère P5QL-E ne la supporte pas ?
- Niveau chauffe, pas de contraintes particulières ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 23:02:42
Surtout pas les palit en GTX 750 ti ou même non ti : le radiateur à les ailettes bien trop serrés pour être efficace sans ventilation.
La plus puissante des cartes graphiques réellement fanless est GTX 750 (non ti) de chez Asus, avec un vrai radiateur fanless à ailettes éspacées).
Marsh Posté le 10-08-2016 à 23:15:13
Il y aussi la geforce GT740 DSCL 2GoDDR3 qui, dans ce tableau comparatif n'est pas loin de ma vapor x. C'est une carte sur pci express mais version 3. Ça change quelque chose (sur ma carte mère c'est version 2) ?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 20:54:02
Quasiment toutes les CG récentes sont semi-passives. (du moins chez Nvidia)
Chez Asus c'est la gamme Strix (de la petite gtx 750 jusqu'à la 1080).
Chez MSI les Twin frozer et chez gigabyte les windforce récente sont semi-passive. (GTX1060/1070/1080)
Marsh Posté le 25-08-2016 à 19:13:59
Merci pour vos retours. Je crois que je vais suivre certains de vos conseils concernant l’évolution du couple proc-mobo. D'autant plus que pour le montage vidéo je vais avoir besoin d'un processeur qui tourne et que dans mes projets MAO mon processeur est vite surchargé ce qui me pousse à trouver des astuces, en faisant des renders de chaque pistes ce qui est très chronophage. Mais la Mao c'est secondaire, le plus important étant le montage vidéo et la création 3d. Je vais créer un sujet pour poser des questions au sujet de la config.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 21:42:44
Bonjour tout le monde,
Ayant déménagé récemment, je ne peux plus mettre ma tour bruyante dans une autre pièce et tirer 4m de câbles ! Je vais devoir la garder près de moi. Le portable étant un peu limite pour mes besoins, et n'ayant pas envie de modifier toute ma config puisque pour l'instant elle me suffit, je suis donc actuellement en train de modifier ma tour pour qu'elle soit silencieuse. J'avais déjà tenté à l'achat lorsque je l'avais monté mais sans succès.
Je remplace mon disque dur 7200t par un ssd, change le ventilateur du boitier, l'alim, le ventirad du processeur et la carte graphique. Au sujet de la carte graphique je n'arrive pas à savoir si les cartes graphiques récentes bas et moyen de gamme sont supérieures au cartes graphiques anciennes moyen de gamme. Ma carte actuelle : Sapphire radeon ati hd 4850 vapor-x 512mo sur pci express2 16x. Je cherche au moins l'équivalent en carte fanless. Je fais de la 3d (autocad, blender), du traitement vidéo, photo, mais pas de jeu récent en 3d, que des vieux (j'aimerai bien mais je n'ai pas de budget pour (en fanless)).
J'ai vu quelques cartes mais les tests ou avis ne me disent pas grand chose à part que pour le jeu 3d récent c'est rapé. J'aimerai trouver un moyen de comparer à ma carte actuelle.
Voilà par exemple 3 cartes vues :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00203538.html
fréquence du chipset 902mhz
port pci express2 16x
fréquence mémoire vidéo 800 mhz
ram 2 go ddr3
64 bits
nvidia geforce gt730
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169449.html
fréquence mémoire video 900mhz
port pci express2 8x
ram 2 go gddr3
64 bits
http://www.ldlc.com/fiche/PB00210037.html
ram 2go gddr5
64 bits
fréquence mémoire vidéo 1252mhz
Savez vous comment les comparer entre elles et avec ma carte ? Les 2 dernière utilisent un port en pci express2 8x seulement, ça a l'air moins rapide non ? Par contre la dernière a de la ram en gddr5 et une fréquence mémoire vidéo à 1252mhz. Par habitude, je fait plutôt confiance à Asus (autour de moi les portables, écrans, cartes mères ont moins de problème chez Asus, mais ça vaut pas grand chose statistiquement).
Merci d'avance
Renaud
Ma config :
P5QL-E
E8400
8 Go Kingston Hyper X ddr2 pc8500
disque interne 3.5 7200t (remplacé par ssd)
alim antec 500w
ventirad shurikenb
