Carte graphique 4K (mur d'écrans) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2014 à 19:17:05
Ca n'a pas l'air d'inspirer beaucoup de monde.
Vous pensez quoi de cette combinaison? Shuttle SH87R6 + GIGABYTE Geforce GTX 660 OC
Liens:
http://www.alternate.de/Shuttle/SH [...] t/1105163?
http://www.alternate.de/GIGABYTE/G [...] t/1133240?
Spécifications:
http://www.shuttle.eu/fileadmin/re [...] 87R6_e.pdf
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4361#sp
Marsh Posté le 28-06-2014 à 20:16:32
Je suis bien a la ramasse sur les archis GPU actuelles, mais si c'est juste pour afficher une page de monitoring (genre nagios) ou de tiketing (genre jira), une simple carte Amd Eyefinty devrait suffire,
la techno est assez eprouvée il me semble et permettra l'ajout d'autres ecrans dans le future si besoin.
Qui plus est tu dois pouvoir en trouver des fanless low profile pour rentrer tranquillement dans ton shuttle.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 20:52:17
Merci pour ta réponse.
Oui c'est juste pour du monitoring, en gros une page web qui s'auto-refresh toutes les 10s.
Le problème c'est qu'il faut une sortie Display port (oublié de le mentionner) et une résolution de 3840x2160.
J'ai pas trouvé moins cher pour le moment.
Cordialement
Marsh Posté le 28-06-2014 à 21:01:53
Je partirais la dessus perso :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157163.html
C'est compact et on peut utiliser le 4K via display port donc pas besoin de carte graphique bruyante.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 21:54:19
J'y avais penser aussi, mais j'arrivais pas avoir si le displayport supportait la 4k sur cette config, le HDMI oui, en tout cas c'est écrit que oui
Marsh Posté le 28-06-2014 à 23:29:20
Pas besoin de chercher bien loin pourtant
http://www.intel.com/content/dam/w [...] -brief.pdf (page 4)
Marsh Posté le 29-06-2014 à 11:57:10
Un NUC semble être une excellente alternative avec le support 4K. Je vais faire valider l'idée.
Je vous tiendrai au courant des tests sous linux.
Merci pour les suggestions.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 20:55:39
Ok
Attention par contre que ce soit chez Intel, NVIDIA ou AMD, aucun driver libre ne supporte MST (le chaînage d'écran) pour le moment ! Pour Intel cela devrait être intégré dans le kernel 3.17.
Mais en attendant, les drivers propriétaires devraient fonctionner sans problème particulier.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:49:55
On nous a installé des murs d'écrans au boulot en configuration 2X2. Chaque TV du mur a une résolution de 1920x1080 et elles sont chainées en Display Port, ce qui fait que l'ensemble représente un seul écran 4K 3840x2160.
Sur cet écran on affichera simplement un browser en full screen affichant certaines données.
Il nous faut un PC avec carte graphique simplement capable d'afficher un site web en 4K. Pas de jeu vidéo ni d'effet spécial, un simple browser.
On l'intention de faire tourner le PC sous linux. On pensait à un barebone PC (genre shuttle). Qu'en pensez-vous? Quelle carte graphique compatible avec linux recommandez-vous pour cette application?
Merci!
