Quel carte graphique me conseillez vous? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2013 à 23:36:32
J'aurais aussi tendance à diriger vers Gigabyte, pour les GTX 7**
Je crois que la MSI est pas mal aussi..
De toute manière ça ce joue à peu de choses, et une fois OC toi même, elle sera bien supérieure à n'importe quelle autre marque alors bon.. ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 14:03:43
Deja avant de prendre une GTX 780 il faut savoir si elle va tenir sur ta config
Tu peux nous la communiquer STP ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 14:08:08
oui en effet, la config supposée accueillir ta carte ?
Je plussoie Gigabyte néanmoins dans tous les cas ![]()
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:42:27
excusez moi pour le retard...
J'ai une Asus P9X79 Sabertooth
I7 3820 2011
8 Go de Ram corsaire 1600 Mhz
Alim 850 W Gold
Et je vais changer ma MSI ligthning 680 contre la 780. Même si on m'avais parlé d'une SLI en 680 ... Mais je voulais une 384 bits
Donc vous me conseillez de prendre la Gigabyte ? Dommage quand même la Asus est belle haha . Pour l'avoir, LDLC ne font malheureusement plus Gigabyte.... Elle est sur Matériel.net mais je sais pas si la garantis est respectable la bas et si tout est pris en charge sans chichi ? Vous avez pris la 780 ou pas encore ? Et si vous avez une vous avez pris laquelle ? Pour avoir un peu vos suggestions de pro sur le sujet .
Merci encore d'avoir répondu si vite.
Cordialement.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:58:31
La 780 se marie bien avec un i7 Sandy-Bridge, pas de soucis la dessus.
Par contre remplacer la 680 par une 780, c'est pas terrible comme choix.
Sur un SLI de 680, les bus mémoire s'additionnent, donc 512Bits ! Le seul défaut c'est la limite à 2Go de mémoire graphique.
A moins d'être en tri-screen ou en 2650x1440, si c'est pour jouer en 1920x1080, 2Go suffisent amplement !
En plus une 680 a encore du potentiel, tu peux l'OC au niveau de la 770 sans aucune difficulté !
Tu trouvera tout les possesseurs de 780 dans ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9806_1.htm
Si tu a des questions précises ce sera plutôt la-bas.
Cdlt.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 18:35:42
Wooaaww super la multiplication ... je savais pas ça .. je pensais que ca restait en 256 comme pour le 2 Go.
Merci de m'avoir expliquez ça.
Je vais voir si je peux l'avoir en occasion . Il faut aussi du coup que j'augmente mon alim du coup non ?
Je joue toujours que sur un 24" mais si je pouvais avoir un 120 hz ca serait super m'en j'en trouve plus du tout ...
Merci encore.
Cordialement.
PS : Ha oui et pour le Mhz des Core et Memory ca les multiplie ou autre ou ca reste toujours à la même valeur ? ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 05:06:00
| ryclos a écrit : Je vais voir si je peux l'avoir en occasion . Il faut aussi du coup que j'augmente mon alim du coup non ? |
Non 850W c'est trèès largement suffisant !
| ryclos a écrit : Je joue toujours que sur un 24" mais si je pouvais avoir un 120 hz ca serait super m'en j'en trouve plus du tout ... |
Moi aussi je suis en 24"@120Hz ... les 27" c'est trop grand pour moi.
ASUS 3D - VG248QE / Ben-Q - XL2411T
| ryclos a écrit : PS : Ha oui et pour le Mhz des Core et Memory ca les multiplie ou autre ou ca reste toujours à la même valeur ? |
Je ne suis pas sûr de comprendre ta question :
Tu peux augmenter un peu la fréquence (en MHz) des Core ou/et de la mémoire, c'est de l'OC manuel :
La monter en fréquence sur les Core fait gagner en perf "brute".
Le monter en fréquence sur la mémoire élargie la bande passante BP (Gio/s), ce qui permet la aussi de gagner en perf et particulièrement lorsqu'il y a utilisation de filtre gourmand pour la mémoire (MSAA et compagnie).
GTX 680 : 256Bits / 1502MHz = 180Gio/s
GTX 680 OC : 256Bits / 1752MHz = 210Gio/s
SLI 680 : 512Bits / 1502MHz = 360Gio/s
SLI 680 OC : 512Bits / 1752MHz = 420Gio/s.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 13:37:10
Merci beaucoup pour toutes c'est information!
Par contre pour l'alim ce site pourrie me dit 950 W ... http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr ( sans vouloir faire de la pub ou autre hein!)
Ensuite peut être que je l'ai mal fait mais j'ai mis tout les fans que j'ai dans mon boitier. Peut être c'est ça le problème ou alors le site est complètement faussé
car sinon je veux vraiment pas me prendre une nouvelle Alim .. lol
Elle est à 800 Watt cooler master plus Gold et pas 850** ... dsl
Concernant les 24" tu t'es pris celui à 3D ? Tu es obliger de jouer en 3D du coup ou tu as le mode 2D ? Car effectivement 27" trop grand et puis le 3D en 24" sont proposer en 3D a 144hz.
Pour le multiplicateur de Mhz core clock et memory clock c'était pour savoir si avec un SLI cela change comme la largeur de Bus?
D'overclocker sa CG ne lui raccourcis pas la vie ? ou ne réduit pas les chance de vente ? lol
Merci beaucoup encore ..
Cordialement.
PS: J'ai lu certaines rumeurs sur Hardwar comme quoi BF4 prendrait plus de 2Go VRAM... Est ce vrai ? Vu que je fais du gros jeux ![]()
Marsh Posté le 05-08-2013 à 04:50:13
| ryclos a écrit : Ensuite peut être que je l'ai mal fait mais j'ai mis tout les fans que j'ai dans mon boitier. Peut être c'est ça le problème ou alors le site est complètement faussé |
Oui le site est faussé, car les constructeurs, pour se protéger des alimentation pas fiable ou défectueuse recommande des Watt supplémentaires. Mais une Coolermaster 800W donne bien les 800W indiqué ! Donc aucun soucis tu pourrai même faire tourner 3 GTX 680 sur cette alimentation : tu a de la marge.
| ryclos a écrit : Concernant les 24" tu t'es pris celui à 3D ? Tu es obliger de jouer en 3D du coup ou tu as le mode 2D ? Car effectivement 27" trop grand et puis le 3D en 24" sont proposer en 3D a 144hz. |
Un écran 120Hz de base n'a pas de 3D, c'est juste un écran qui affiche 2 fois plus d'ips que les écrans classiques. Pour la fluidité c'est top (même si tout le monde ne voit pas forcément une grosse différence).
Le 120Hz c'est aussi le support de la technologie "3D Vision" de nVidia : tu branche les lunettes (kit 3D Vision) et avec un écran 120Hz à toi la 3D stéréoscopique ! Une petite révolution cette technologie.
Au final que ce soit pour plus de fluidité ou pour faire de la 3D, les 24" 120-144Hz sont ultra polyvalent et tu pourra faire ce qu'il te chante avec.
| ryclos a écrit : Pour le multiplicateur de Mhz core clock et memory clock c'était pour savoir si avec un SLI cela change comme la largeur de Bus? |
Comme je l'avais dit : oui, cela double le Bus mémoire(Bits) et la bande passante mémoire (Gio/s) au passage.
| ryclos a écrit : D'overclocker sa CG ne lui raccourcis pas la vie ? ou ne réduit pas les chance de vente ? lol |
Si l'overclocking est fait correctement en respectant des valeurs raisonnables et des températures honnêtes cela ne change en rien la durée de vie !
Cela peut reduire ou auguementer les chance de ventes, si quelqu'un ne veut pas s'embêter à OC sa cg, tu pourra revendre ton modèle oc maison plus facilement.
A contrario il est possible de remettre les fréquence par defauts avant de la vendre.
| ryclos a écrit : PS: J'ai lu certaines rumeurs sur Hardwar comme quoi BF4 prendrait plus de 2Go VRAM... Est ce vrai ? Vu que je fais du gros jeux |
Je pense pas que ce sera le cas. L'essentiel de la VRAM c'est pour l'image, pour du 1920x1080 1Go suffit. Ce sont les filtres comme le MSAA qui tirent ensuite sur la bande passante mémoire.
Notre BF3 actuel se satisfait déjà très bien de 1.5Go, puis avec MSAAx4 mieux vaut un bus mémoire de 180Gio/s.
Je vois mal BF4 (qui reste basé sur l'essentiel du 3) demander plus de 2Go de vram.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:06:13
Wow très explicite dis donc pour tes réponses c'est super bien résumé
Donc c'est décidé je me prends une SLI mais pour trouver c'est autre chose. Meme si on me dit qu'une autre marque est la même chose juste que je dois mettre mon câble HDMI sur la carte graphique possédant la meilleur fréquence GPU. Donc la plus puissante je présume..
Après peut on faire confiance à un site en particulier pour l'achat de la carte ? Car sur LDLC ou Mat on ne trouve pas grand chose .. Ou une occasion suffit amplement .. mais comment peut on savoir si elle fonctionne bien ? lol
Alors je serai peinard en attendant la série 800 qui sera en espérant plus intéressante que la série 700 ...
Pour l'écran je prend note
Maururu roa Prahata
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 06-08-2013 à 16:43:03
J'ai une question conne mais le cache L2 et les transistor se multiplie aussi ? Ou pas du tout parce que on dirait que c'est le cas d'après les stats de la 690 ^^
Marsh Posté le 07-08-2013 à 14:24:43
A mon avis l'idéal c'est de trouver une 680 Lightning d'ocaz encore sous garantie. Je pense pas que LDLC et matos.net ai asse de choix...
| ryclos a écrit : J'ai une question conne mais le cache L2 et les transistor se multiplie aussi ? Ou pas du tout parce que on dirait que c'est le cas d'après les stats de la 690 ^^ |
C'est possible, je n'ai pas poussé la réflexion jusqu'au cache L2 ... par contre c'est de l'addition !
Marsh Posté le 09-08-2013 à 10:34:51
Oui l'addition . Désolé
Merci beaucoup pour ta réponse si tu as des news dis le
Ca serait sympas de savoir ça car je trouve pas vraiment de chose concluante sur internet.
Je me demandai aussi si il faut impérativement la même marque pour la mettre en SLI ou n'importe quel marque se marie très bien ensemble ? Malgré le même GPU c'est plutôt en terme de fréquence ou autre que j'aimerai savoir...
Cordialement.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 15:45:56
Qu'importe la marque du moment que c'est le même GPU (GTX 680).
Pour les fréquence, avec le GPU Boost de toute façon, je pense que ça n'a pas d'importance.
http://www.amazon.fr/MSI-912-V282- [...] ds=gtx+680
Marsh Posté le 10-08-2013 à 16:32:24
D'accord merci encore une fois de m'avoir répondu je regarde ça ![]()
Marsh Posté le 01-08-2013 à 23:25:35
Je veux acheter une carte graphique Gtx 780 , mais j'hesite beaucoup sur le choix des marques et plus particulierement entre asus, gigabyte,evga, msi et gainward. En sachant bien que elles ont toutes des qulites comme des defauts comme pour le suivis SAv de qualites ou la puissance de leur CPU et MEMORY.
La asus a bien une qualite mais niveaux mhz c'est a revoir car meme la OC ne depasse pas de beaucoup la classique NVIDEA. Mais en memory clock la gainward va jusqu'á 6200 mhz alors que toutes les autres sont a 6008 . En CPU la Evga elle la plus haute. Mais les temperatures ? Ca joue beaucoup? Quelle carte serait parmis tout ca le bon compromis?
Moi je pensais a la gigabyte? Mais peut etre que vous me conseillerez une autre carte.
Merci beaucoup de vos reponses car vos avis comptes vraiment.
Cordialement, et desole des fautes d 'orthographe car je suis sur un pad italien .. lol.
