Quelle carte graphique pour ma configuration ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:00:16
quels jeux rament sous quelle réso?? (AAx8??)
EDITH: hd5970 avec 1go seulement?? ca existe??
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:00:24
Ta CG est pas inadaptée du tout, elle est même encore plutôt correcte. Maintenant si tu veux vraiment tout pousser à fond sur un 27", c'est sûr que ça doit bloquer un peu.
A toi de voir entre une 7870 (220€) ou une 7970 (370€), peut-être une 7950 à 280€ mais c'est la moins recommandée des trois (moins bon rapport perfs/prix) selon ce que ton alim' permet.
D'ailleurs t'as quoi comme alim' ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:21:39
Alors, j’y connais rien en alimentation, mais y’a plus ou moins marqué 350wat quelques part. Ou je peux trouver l’information ?
Est-ce suffisant pour alimenter une 7970.
Les performances seront telle bien supérieur à ma vieille 5870 ?
Des jeux comme GTA 4, BF3, witcher 2, metro 2033, même guild war 2 qui tourne en 25-30 fps en full.
Arf...
Je viens de me rendre compte que j'ai une Radeon 5870 et non 5970 !!
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:26:12
Ah forcément ça change pas mal de chose, en fait ta CG est quand même un bon cran en dessous de la 5970, mais elle devrait largement tenir.
Ma 6950 sur un 27" fait tourner BF3 avec un mix élevé/ultra à 55/60FPS constants.
Par contre ça risque de bloquer au niveau de l'alim' en effet.
Normalement dessus, y'a une grosse étiquette avec la marque et les watts. Si tu trouves pas, prend une photo, mais c'est quand même light 350w.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:34:21
Bon au moins c'est une bonne marque, mais par contre ça sera pas suffisant si tu changes de CG.
D'ailleurs je me demande un peu comment ta 5870 tient dessus avec ton i7. ![]()
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:35:52
| Vanx a écrit : Alors, j’y connais rien en alimentation, mais y’a plus ou moins marqué 350wat quelques part. Ou je peux trouver l’information ? |
350w non, mais la 7970 ne consomme pas plus que la 5870 donc la meme alim devrait suffire; mais si deja tu tournes avec une alim pourrie, mieux vaut la changer ![]()
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:37:15
Si l’alimentation est trop faible pour une carte graphique… ça fait quoi ??
Pourtant ça tourne plutôt bien. Une faible alimentation peut-elle limiter les performances ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:38:20
| Caake a écrit : Bon au moins c'est une bonne marque, mais par contre ça sera pas suffisant si tu changes de CG. |
300w max sur le 12v soit 95w pr le proco, et 205w pr la CG en jeux ca doit passer limite (mais pas conseiller un usage courant)
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:38:54
Bah ton PC s'arrête quand la CG charge.
Je sais pas si ça peut limiter les perfs si par exemple ta CG reçoit que 100w sur les 170 qu'elle demande, mais en tout cas c'est pas franchement conseillé.
D'autant plus qu'une alim' de 520w coûte 50€ à tout péter.
Edit pour au dessus : ouais mais y'a les DD, la CM, la RAM, les ventilos toussa aussi.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:41:09
| Caake a écrit : Bah ton PC s'arrête quand la CG charge. |
c'est pris sur le 5v et le 3.3v non?
je l'ai dis tout de meme: c'est la limite de la limite, il a eu de la chance, un changement d'alim s'impose
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:42:51
Je sais pas si y'a tous les péripheriques hors CPU/CG qui sont sur le 5v et le 3,3v, mais de toute façon l'alim' sera pas suffisante en cas de changement. ![]()
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:44:32
| Caake a écrit : Je sais pas si y'a tous les péripheriques hors CPU/CG qui sont sur le 5v et le 3,3v, mais de toute façon l'alim' sera pas suffisante en cas de changement. |
ptete pas les chipset, mais de toute façon, le reste c'est peanuts, et on est d'accord sur le fond, il doit changer d'alim
PS: c'est une alim 400w en puissance cumulée (les constructeurs se laissent de la marge
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:44:37
Pourtant j'ai jamais eu de souci de redémarrage en plein feu de l'action ^^.
Donc je dois également changer d'alimentation ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:46:24
Tant mieux, mais ton alim' doit vraiment à être à fond tout le temps, et ça tu risques de le sentir un jour ou l'autre si tu gardes ta CG actuelle.
Si tu changes de CG, la question se pose même pas : une 7970 ça tire 230w facile.
Edit : Le changement d'alim' se fera surtout en fonction de la CG choisie.
Si tu prends une 7850 par exemple, pas besoin de changer d'alim', mais tu sentiras pas de très gros gain de perf non plus.
Une 7870 serait déjà plus intéressante, plus perf' de 15/20% que ta 5870 tout en consommant moins.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:52:26
Donc, quelle alimentation prendre pour pas trop chère, elle réduira mon budget de la carte graphique.
Comment savoir la proportion de l’alimentation utilisée par mon PC, existe-t-il un logiciel qui montre ça ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:55:32
Bah ton proc' tire 90/95w, ta CG 170/180, ça fait déjà un bon 270w facile.
Et j'ai édité au dessus.
Comme alim' :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:56:20
une aurum 400/500w certifiée gold (ou la antec proposée au dessu, apres chacun ses préférences
) plus une hd7870 et tu devrais t'en sortir pour moins qu'une 7970 seule
sinon ya des tests de conso de chaque composant info sur le net ![]()
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:58:42
J'ai pas conseillé la Fortron pour la simple raison que le 4/8pin CPU est apparemment plutôt court, comme on connait pas le boîtier qu'il a...
Mais ça peut être un bon choix, comme une BeQuiet ou une Corsair. ![]()
Marsh Posté le 27-09-2012 à 20:07:29
Pour moi, si tu ne prends pas la 7970, le gain de performance sera relativement faible par rapport à ta CG actuelle et ça ne vaut pas le coup/cout...
Elle est bizarre ta config...
Vu l'alim, c'est un PC de marque "tout monté", non ?... Mais une 5870 avec un 2600 c'est surprenant... Tu as acheté ta config juste après la sortie des Sandy Bridge (janvier 2011) ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 21:30:52
| Caake a écrit : J'ai pas conseillé la Fortron pour la simple raison que le 4/8pin CPU est apparemment plutôt court, comme on connait pas le boîtier qu'il a... |
c'est vrai que les cables sont courts! (un pote avec un colossus a meme une rallonge pr le 24pins)
au temps pr moi ![]()
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:03:31
J’ai acheté un PC monté (un Medion je crois) l’année dernière.
Il y avait une autre carte graphique à la base, je ne sais plus ce que c’était mais elle était ridiculement petite, sans ventilateur… A première vu bien inférieur à la monstrueuse Radeon 5870 et ces 29cm.
Sinon question, en pourcentage qu’est qu’apporterai une 7970 et 7870 par rapport à ma 5870 ?
Au fait, une alimentation ce n’est pas trop dure à monter ? La taille et standard et entre dans n’importe quel boitier ?
Marsh Posté le 28-09-2012 à 02:14:08
| Vanx a écrit : J’ai acheté un PC monté (un Medion je crois) l’année dernière. |
OK.
Je me disais bien...
| Vanx a écrit : Sinon question, en pourcentage qu’est qu’apporterai une 7970 et 7870 par rapport à ma 5870 ? |
7870 : +30%
7970 : +65% (+80% GHz Edition)
| Vanx a écrit : Au fait, une alimentation ce n’est pas trop dure à monter ? La taille et standard et entre dans n’importe quel boitier ? |
Non, c'est très facile, suffit de dévisser, remplacer, revisser et rebrancher les câbles...
Oui la taille est standard, cependant la longueur peut varier (de quelques cm)...
Marsh Posté le 28-09-2012 à 02:55:48
Comment résister ^^
Je me lance donc sur la 7970 Ghz Edition + une alimentation.
Mon problème suivant. Comme chaque marque adapte la carte à sa sauce avec des dissipateurs et fréquences plus ou moins modifiées. Laquelle choisir ?
Je privilégie un rapport prix, refroidissement, nuisances sonores, le plus équilibré possible.
PS : ce n’est pas trop pour ma configuration ?
Marsh Posté le 28-09-2012 à 16:37:16
Entre celle la :
http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
et celle ci :
http://www.cdiscount.com/informati [...] to3gd.html
laquelle est la plus intéressante ?
y'a ça aussi au même prix :
Mais ça me parait un peu trop monstrueux !
Marsh Posté le 28-09-2012 à 17:24:33
Salutation,
Personnellement je te recommanderai la Gigabyte puis la Sapphire, je trouve que ASUS cumule les erreurs avec leur système de refroidissement sur les HD79** cf : http://www.hardware.fr/news/12153/ [...] ntion.html .
Sinon prends une bonne alimentation 500 du style FSP aurum 500W ou Antec HCG 520W ou une LDLC 500W.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 17:56:44
La Sapphire.
A noter que tu as aussi celle-là avec des fréquence légèrement inférieur (mais OC par rapport à la version de base), avec 3 jeux gratuit : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eux-EX.htm
La Asus n'est pas intéressante du tout puisqu'il s'agit d'un modèle avec les fréquences de base...
| Maxime_P a écrit : je trouve que ASUS cumule les erreurs avec leur système de refroidissement sur les HD79** cf : http://www.hardware.fr/news/12153/ [...] ntion.html |
Il a été explicitement dit que ce problème concernait la 7950 et pas la 7970 !... ![]()
Par ailleurs ça date de Février, on peut espérer que ce soit résolu...
Marsh Posté le 28-09-2012 à 18:47:16
Alors celle là est bonne ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] cg520.html
Pour la carte graphique la Sapphire et la Gigabyte sont exactement les même d’un point de vue technique interne ? Seul le système de refroidissement change c’est bien ça ?
Lol un vote l’un un vote l’autre je ne sais pas laquelle choisir !!
Marsh Posté le 29-09-2012 à 05:05:43
Par contre c'est bizarre mais sur le site ils annonce des différences :
925MHz pour la Sapphire
1100MHz pour la Gigabyte
Pour l'alimentation c'est bon ? c'est un bon choix ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 14:55:29
| Vanx a écrit : Par contre c'est bizarre mais sur le site ils annonce des différences : |
C'est une erreur, la Sapphire est à 1050MHz.
Oui c'est bon pour l'alim.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 17:51:07
| Vanx a écrit : Alors celle là est bonne ? |
Que tu prennes du sapphire, asus, msi ou gigabyte, ce sont toutes les mêmes cartes qui viennent de chez... sapphire.
Seuls les systèmes de refroidissements diffèrent.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 22:00:17
C’est bon j’ai craqué ^^
J’ai commande la Sapphire AMD HD7970 3Go GDDR5 VAPOR-X GHZ et l’alimentation Antec HCG-520 520W.
Merci beaucoup pour les conseils.
Je vous tiens au courant du montage et fonctionnement.
Encore merci.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 18:56:19
Je souhaite avoir des conseils car il y a quelque chose que je souhaite changer dans ma configuration.
Déjà voici en gros ma configuration :
Intel Core i7-2600, 3.40 Ghz
8 go de ram
Win 7 64bits
Un écran 27 pouces.
Ma carte graphique : Radeon HD
59705870 1go. EditJe pense que ma carte graphique est inadaptée pour ma configuration (je me trompe ?), car quelques jeux rament un peu avec les détails en full.
Quelle carte graphique serait adaptée à ma configuration ?
Pour information je souhaite rester sur du ATI dans un budget de 250-350 euro.
Merci.
Message édité par Vanx le 27-09-2012 à 19:23:43
