Quelle carte graphique choisir
Quelle carte graphique choisir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2016 à 11:35:31
Alors voila je voudrais changer de carte graphique mais je ne sais pas trop quoi prendre mais surtout je voudrais savoir si mon proco n'est pas dépassé pour une bonne carte graphique, car je veux tourner en ultra sur BF1 et Battlefront.
Ma config : Carte Mère Asus M5A97 R2.0
                Processeur : AMD Phenom™ II X6 1100T Black Edition
                Ram : 12Gb    2x4Gb G.skill et 2x2Gb no name
                Alim : Corsair CX V2 - 500W
                Carte Graphique : Nvidia Geforce 560 Ti 1Gb
J'avais pensais à la  geforce GTX 1060 3GT OC ou alors la Sapphire Radeon R9 380X Dual-X OC - 4 Go, vous en pensez quoi ? vous pensez que ça pourrais tourner ou il faut que je change autre chose en plus de la carte?
Merci d'avances pour vos réponses =)
Marsh Posté le 10-12-2016 à 17:15:18
la R9 380X et la GTX 1060 sont pas comparables (GTX 1060 = +/- GTX 980 et R9 380X = un peu mieu qu'une GTX 960).
BF1 bouffe pas mal de cpu et là clairement un X6 est pas top (déjà les X4 à l'époque étaient mieux pour jouer).
Marsh Posté le 10-12-2016 à 17:32:02
+1 mais la 1060 faut pas la prendre en 3go c'est un peu un attrape nigaud cette carte tu va vite te trouver limiter par le manque de mémoire.
J'ai acheter dishonored2 c'est ce que j'ai de plus récent, c'est un puit a VRAM ce jeux je dépasse les 3.5go utilisé sur ma 380 (non x)
OC Et je suis loin de l'ultra, elle en prend plein la tête.
Il précise que pour l'ultra faut une carte de 6go
Marsh Posté le 10-12-2016 à 19:22:14
Nickel merci beaucoup pour vos réponses =).
Donc en gros si je comprend bien vaut mieux que je m'oriente vers une 6Go du genre celle ci, c'est du bon d'après vous ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99525.html
Et est ce que mon alim supportera  ?
Et d'après vous vous pensez que mon proco ne fera pas l'affaire sur BF1, je vais donc le changer d'ici peu  du coup vous voyez quel genre de proco qui pourrais durer assez dans le temps tout en étant pas super cher ?
Celui ci ?
http://www.materiel.net/processeur [...] 83686.html
Ou vais je devoir mettre plus pour prendre celui ci ?
http://www.materiel.net/processeur [...] 27079.html
Et dsl pour toutes mes questions mais est ce que je devrais aussi investir dans de la ram pour monter à 16go ou mes 12go suffisent ?
Merci d'avance ! =)
Marsh Posté le 10-12-2016 à 19:45:40
La kfa2 sera un meilleur choix que la 3go oui clairement en plus elle est bien placé niveau tarif
Si tu veut pas changer toute t'a config pour le coup oui le FX sera meilleur  que le x6, t'a carte mère supporte max 140w de tdp tucpourra même te permettre de l'OC un peu
12go de RAM pour l'instant ça suffira
 Devrais pouvoir garder ton alim du coup le FX consomme plus mais la 1060 moins que la 560ti donc ça devrais revenir au même
Si  le tout est bien régler tu devrais avoir un gap assez important  en jeux
Du coup BF1 devrait tourner plutôt pas mal
Marsh Posté le 10-12-2016 à 19:59:18
Le FX 8350 est un choix judicieux pour de l'applicatif à moindre frais.
Dans beaucoup de jeu un Core i3 6100 (dual core hyperthread - 125€) le met à mal. Regarde la moyenne jeu des FX : http://www.hardware.fr/articles/94 [...] e-cpu.html et le cas sur BF1 : http://www.techspot.com/review/126 [...] page4.html (quand tu vois le score du i3 6100T qui est une version éco du 6100 moulinant à 3,2 GHz contre 3,7 GHz pour le normal à comparer aux FX-8370 avec "8 cœurs" et 4,3 GHz..."
Maintenant ta mobo est compatible FX. Donc si tu veux garder je te conseillerai peut-être celui-là : http://www.materiel.net/processeur [...] 30525.html si tu n'a pas de ventirad "couillu". Explication les FX-83xx sont des chaudrons qui on tendance à chauffer énormément eux ainsi que les composants autour. Le Wraith Cooler est un excellent ventirad "stock" topflow permettant de refroidir les composants autour du proc (étages d'alimentation notamment).
Pas mal de possesseurs de FX on des chutes de FPS même avec des gros ventirad tour (genre CM Hyper 212) car les composant chauffent de trop surtout si la carte-mère est pas haut de gamme).
alim ok, une GTX 1060 consomme bien moins que ta 560Ti.
Message édité par lesabreur le 10-12-2016 à 20:01:38
