Carte graphique qui chauffe. Sonde HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:07:15
 Coucou, ces températures ne sont pas trop élevées  , aucun soucis pour la carte graphique. Par contre essaie d'éviter de dépasser les 40°C pour le hdd si l'ordi reste allumé toute la journée.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:10:27
Salut Elahir. Pour l'instant la température est de 38 °C. Si elle dépasse 40 °C , il faut prévoir une ventilation du boîtier ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:32:38
Bonjour. Je viens de monter une petite config pour bureautique et multimédia.
Le problème est qu' everest affiche une TEMPERATURE MOYENNE DE 62°C pour la diode GPU (elle est à 55° au démarrage du PC)
(mêmes températures avec speedfan)
LA Sonde serait elle HS ? Si ce n'est pas le cas la température n'est-elle pas trop élevée.
Voici les autres températures moyennes avec Everest
CM : 36°C CPU : 30°C HD : 38°C MCP 66°C (quel est ce composant ?) TempAUX 47 °C (quel est ce composant ?) .
CONFIG : Carte mère : Gigabyte GA-MS-S3 ; Processeur : AMD Sempron LE-1200 ; RAM : 1 GO Kingston DDR2 PC 533
Carte graphique : MSI Nvidia GeForce 8400 GS avec ventilateur.
Merci pour une réponse.
Je ne joue pas avec la carte et elle n'est à priori pas soumise à rude épreuve
