carte graphique chauffe trop
carte graphique chauffe trop - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:02:25
Salut !
Alors voici mon problème j'ai il y a quelque heure monté ma carte graphique que j'ai depuis 2/3 ans (gtx 760 gaming de msi) dans un nouveau boitier (zalman z11) avec nouvelle carte et nouveau processeur mais je sais pas pourquoi en jeu (overwatch) la carte graphique se met a chauffé beaucoup alors que je suis juste dans le menu jusqu'a genre 94° et avant même en pleine partie elle dépassait rarement les 75° et du coup elle fait beaucoup de bruit.
Donc voilà j'aimerais savoir d'où cela peux venir merci d'avance !
Photo du montage : http://www.noelshack.com/2016-30-1 [...] g-0774.jpg
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:35:49
Les 2 ventillos de la carte tournent bien ?
Tu avais quoi comme boitier avant ?
Message édité par vladobar le 26-07-2016 à 13:36:30
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:38:46
Monter aussi vite laisse penser que les ventilos ne tournent pas.
Comme tu as changé de config, tu as du mettre à jour tes pilotes, et certains pilotes NViudia ont et des problèmes car les ventilos ne tournaient pas. Je commencerai à regarder par la du coup.(changement de la version des pilotes)
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:42:33
Tout tourne tout les pilotes sont a jouret mon boitier avant était un boitier asus.
Message édité par zankrow21 le 26-07-2016 à 13:44:25
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:45:41
Si tu forces la ventilation au max en manuel, ca donne quoi ?
Pour la version des pilotes, c’est peut etre justement la dernière version qui te fout le bordel, as-tu changé de version quand tu as changé de boitier ?
Message édité par vladobar le 26-07-2016 à 13:46:09
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:50:26
Quand j'ai changé de boitier j'avais plus aucun pilote (réinstallation de windows) et j'ai mon logiciel qui m'indique la temp et je vois que les ventilo tournent aussi vite qu'avant pourtant !
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:54:19
Essaie de passer sur une version plus ancienne du pilote (de préférence la même que ce que tu avais avant).
Coté charge GPU, ca donne quoi ?
Si rien de neuf, regarde si ton rad GPU n’a pas pris un coup lors du changement de boitier (qu’il est toujours bien calé).
Marsh Posté le 26-07-2016 à 13:56:01
Tu as transféré la carte directement d'un PC à l'autre, ou elle est restée inutilisée entre temps ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 26-07-2016 à 18:43:49
Elle est restée inutilisée pendant une semaine
Marsh Posté le 26-07-2016 à 18:50:01
Ouais non, en une semaine la pâte thermique a pas eu le temps de sécher.
Après tu peux toujours essayer de la changer, ça coûte pas cher et ça peut lui faire que du bien.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 19:24:48
Je profite de ce topic pour moi aussi poser une question.
Apres un achat non caonvainquant d'une r9 fury, je suis repassé sur ma gtx 780 avec laquelle je n'avais jamais eu de problème.
Sauf que depuis les pilotes nvidia plantent souvent.
Surtout quand j'alt tab (mais pas que).
D'après gpu-z, elle monte à ~80 degrés, mais les ventilo ne dépassent pas 80%.
Pensez vous que cela peut venir de la chaleur, ou cela serait autre chose ?
Marsh Posté le 26-07-2016 à 19:37:32
le CPU sous ce qui semble être un 212evo c'est quoi? un pentium? un i7? il chauffe?
=> CONFIG complète :sleep:
Marsh Posté le 26-07-2016 à 20:01:41
J'ai déjà changé la pate thermique et a part le gpu le reste du pc est a bonne temperature (le processeur est un i5)
Marsh Posté le 26-07-2016 à 20:03:59
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_i5
Y'en a un paquet d'i5, va falloir être plus précis si tu veux qu'on puisse bien t'aider   ;)
Marsh Posté le 26-07-2016 à 20:29:38
C'est un i5 4460
