carte graphique bug a 80°c ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2009 à 09:42:42
c'est quoi ton alim
Marsh Posté le 17-07-2009 à 13:14:45
bjr
c'est qd mm bizarre quelle plante a 80° !?
c'est pas une temperature peinalisante pour une cg!
(mm si c'est pas une temp d'utilisation courante!)
faut peut etre ventiler le boitier un peu plus?
c'est quoi ton boitier ?
a+
Marsh Posté le 17-07-2009 à 19:24:23
installe GPU-Z va sur l'onglet sensors, lance un jeu et revient sur windows, et regarde les différentes températures
, voir si il y en a une plus élevé que normalement
Marsh Posté le 17-07-2009 à 20:08:12
ReplyMarsh Posté le 18-07-2009 à 22:01:29
metalikk08 a écrit : oulalala ca sent le SAV !!!!! |
Tu balances ça sans explication ...
En revanche, d'après hwmonitor, tu as de gros soucis de tension le 3v et 5v ça peut encore passer à la limite (encore que ...) mais sur le 12v
Antec propose de bonnes alimentations, je ne pense pas qu'elle en soit la cause, as-tu vérifier les branchements ?
Pour les drivers, toujours privilégier les derniers pilotes whql disponibles chez nvidia http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Marsh Posté le 18-07-2009 à 22:40:47
les dernier driver sont a jour, par contre pour les branchement si c'est mal branché c'est off et pas 9 v non?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 23:02:12
Normalement de bonnes valeurs sont 3v (+- 5%), 5v (+- 5%) et 12v (+- 5%) d'après cette fiche technique http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTAxNQ==
Donc une fourchette comprise entre 11,4-12,6 v pour le 12v.
A 9,5v en idle ou en charge, c'est pas top ... Après il se peut que hwmonitor renvoie de mauvaises valeurs, dans ce cas vérifier dans le bios les valeurs des tensions à l'allumage.
Quand je dis mal branché, ce sont surtout les 2 cables d'alimentations pci express 6 pins qui doivent être vérifiés pour la carte graphique. Et si possible le reste du cablage à la mobo (24 pins + 8 pins).
Marsh Posté le 18-07-2009 à 23:25:05
la mobo ???
et oui les 2 prises sont bien branché sur la carte graphique.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 23:38:56
motherboard ou carte mère.
Si les branchements sont bons, j'essaierais éventuellement de mettre à jour le bios de la carte mère.
Pour la température, la carte graphique devrait encaisser plus sans broncher.
Edit : d'après les specifications de gainward http://www.gainward.net/main/produ [...] -00201.pdf, ils recommandent une alim de 550w mini. D'après ce que j'ai vu sur
le forum, pas mal de gens font pratiquement tout tourner avec une alim de 500w de qualité comme la tienne. Est-ce un facteur limitant? Il faudrait d'autres avis.
Edit2 : dans le topic de la gainward gtx260 216sp http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3582_1.htm, Jamesk57 n'a aucun souci avec la sienne et sa corsair 520w.
Quoi qu'il en soit, les valeurs des tensions sont quelque peu inquiétantes.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 23:45:01
bon le bios est a jour j'ai bien pris la derniere version et pour les branchement je dirais qu'il sont bon,
je sens que ca va finir par un diag a 30 € chez mon revendeur....
en tous ca merci mais si vous avez d'autres solutions n'hésité pas !
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:55:58
Si tu le peux, teste ta carte sur un autre PC (dont tu sais qu'il tourne correctement, et notamment que son alimentation est correcte) : tu verras vite si le problème persiste. Si c'est le cas, retour SAV. Note que je viens juste de diagnostiquer un problème sur une autre GTX 260+ (marque XFX), qui tournait jusque là très bien sur une alim Corsair HX 520W (cf. ce topic). Le test sur un autre PC (matériel différent, si possible version des pilotes différente également) est l'arme utlime pour mettre en cause la carte graphique.
Bon courage !
Marsh Posté le 16-07-2009 à 01:34:43
voila j'ai mon ordi qui bug ( texture multicolore, freeze, ou redémarrage de l'ordi ) lorsque ma carte graphique atteint 80° vérifié par speed fan et ati tools.
je trouve vraiment bizarre qu' a cette température j'ai des souci.
c'est un problème de la carte ou bien il faut que je refroidisse la carte car c'est normal qu'a 80° elle déconne?
j'ai une ge force gtx 260 gainward 1792 mo
sur une carte mere msi p45 neo 3 et core 2 duo e 8500.
j'ai aussi un logiciel " expert tool" qui c'est installé avec les drivers de la carte graphique, et avec lequel apparemment je peu modifier quelques paramètres.
j'ai tous laissé sur defaut car je ne veux prendre aucun risque avec mon matos, je me demande si je ne peu pas amélioré le refroidissement avec ce logiciel, mais je ne sais pas comment faire.
http://img193.imageshack.us/gal.php?g=sanstitrelwz.jpg
voila merci.
