Carte graphique 7970 ref HS (ou pas ?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:27:26
Il a tapé sur les carte ou quoi ? Oo Pour casser une fixation sur l'une et presque arracher un des composants sur la seconde, il n'a pas du y aller de main morte :x
Elles sont encore sous garantie? Mais a mon avis, ca sent mauvais.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:35:19
| Bjorkdar a écrit : Il a tapé sur les carte ou quoi ? Oo Pour casser une fixation sur l'une et presque arracher un des composants sur la seconde, il n'a pas du y aller de main morte :x |
Le problème étant que j'ai une carte graphique HS à l'arrivé, pas de garantit, pas de facture, je peux faire un effort sur l'une puisqu'elle marche et que je vais recevoir un ventirad de remplacement, mais pour la deuxième c'est trop, elle ne marche carrément pas.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:35:56
Et:
- le vendeur te les a vendues commme étant en quel état?
- que dit-il maintenant?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:38:58
| gea2402 a écrit : Et: |
Pas d'information sur l'états, juste qu'elle était bruyante, j'ai pris ça en speed et en voyant ses feed je ne me suis pas posé de question.
Et pour l’instant il n'a pas lu mon MP, je verrais bien.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:41:50
De toutes façons, même avec une facture, vu qu'elles sont cassées, je doute pour la garantie qui ne couvre pas ce genre de dommage.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:42:33
J'espère pour toi que ca va s'arranger
Car si une des cartes ne fonctionne pas, ce n'est plus un problème de bruit
Marsh Posté le 20-10-2014 à 23:53:19
| Bjorkdar a écrit : J'espère pour toi que ca va s'arranger |
Elle tourne, mais elle fait juste semblant en faite
| gea2402 a écrit : De toutes façons, même avec une facture, vu qu'elles sont cassées, je doute pour la garantie qui ne couvre pas ce genre de dommage. |
Peut m'importe, j'espère juste que mon vendeur prendra ses responsabilités, quelle que soit sa solution, voilà tout.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 05:57:54
Dévolution......s'il est de bonne foi et qu'il ne connaissait pas l’état réel des cartes, il te remboursera
Marsh Posté le 21-10-2014 à 09:49:46
| regis98 a écrit : Dévolution......s'il est de bonne foi et qu'il ne connaissait pas l’état réel des cartes, il te remboursera |
Je précise que je n'ai pas d'image avec la CG numéro 2, tout le temps, que ce soit en crossfire ou en mono GPU.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 10:07:22
Bonjour à tous!
C'est moi qui ai vendu les cartes, que j'avais acheté ici même il y'a environ un an et demi.
Elle fonctionnaient bien chez moi, avant de les vendre j'avais même essayé de les faire fonctionner seules au cas ou je ne vendrai qu'une car à la fois et tout était bon. Je ne comprends pas comment ce composant s'est dessoudé. Ce qui me chagrine aussi c'est cette histoire de ventilo qui tourne à 100% et la carte qui chauffe.
Les cartes sont toutes les deux des Sapphires je crois que c'est marqué dessus quelque part.
Je n'ai jamais démonté les cartes mais je ne peux pas certifier qu'elles ne l'ont jamais été vu que je ne suis pas le premier propriétaire.
Bref, je suis autant embêté que lepoitt72 sur le coup
Marsh Posté le 22-10-2014 à 20:36:32
Je viens de ressouder avec succès, elle viens de démarrer et j'ai l'image, maintenant je me laisse un temps de test avant de dire que tout fonctionne. Je trouve ça un peu limite malgré tout pour le prix payer.
Marsh Posté le 22-10-2014 à 21:27:34
je crois que c'est une bobine le composant.....il faut se demander pourquoi il s'est dessoudé ? chaleur ? choc ?
il faut que tu testes sur plusieurs heures, en jeux, pour voir si ça tient........
Marsh Posté le 22-10-2014 à 22:35:07
Une bobine peut servir a lisser, filtrer, amplifier, stocker le courant qui la traverse........en tout cas, elle chauffe
Peut être qu'en crossfire, cette CG était moins bien ventilée que l'autre ? il faut que tu stresses ton CF pour voir si tout est OK.....
Marsh Posté le 22-10-2014 à 23:51:01
J'vais stresser ça, et je validerais après une semaine de test. C'est pas mieux d'en tester une à la fois ? Parce qu'en crossfire, la CG secondaire est eteinte sauf en jeux non ?
Marsh Posté le 23-10-2014 à 00:37:31
avec 3d mark ou unigine valley tu verras déja ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 23-10-2014 à 01:22:09
Qu'en pensez vous ?
http://www.3dmark.com/3dm/4462967
Par contre, j'ai une coil whine sur quasi toutes les situations de mouvement de l'écran, c'est grave ou pas ?
Marsh Posté le 23-10-2014 à 09:57:51
le score est bon,tu as tester avec les 2? et il semble que tu n'ais pas installer le bon pilote
Marsh Posté le 23-10-2014 à 10:10:34
| neosyl66 a écrit : le score est bon,tu as tester avec les 2? et il semble que tu n'ais pas installer le bon pilote |
Ouais j'ai laissé le pilote que Windows 8.1 à trouver tout seul. Quand j'installe les 2, je tape dans les 10000-11000 sur fire strike, sachant que c'est des carte référence non OC, je pense que c'est un score normal.
Les température de celle que j'ai modifier au niveau du ventilateur ne dépasse pas 60°, la température de la carte de référence de dépasse pas les 75°.
Par contre j'avais une question sur Borderland 2, en activant physx, (je ne test que celle que j'ai réparé) je tourne à plus de 100 FPS, mais dès qu'il y à plein d'explosion la carte n'est utilisé qu'a 30% et je tombe à 25 fps, normal ?
Marsh Posté le 23-10-2014 à 10:12:52
Je suis à autour de 11900 avec deux R9 280X OC d'usine (une Toxic et une TriX OC) donc ton score est ok
PhysX n'est pas compatible avec les cartes AMD il me semble.
Marsh Posté le 23-10-2014 à 10:25:21
| NjordKIN a écrit : Salut, |
Niveau des scores je suis dans les clous. Pour le coil noise, je sais pas si c'était déjà là avant ou si c'est suite à mon bricolage, mais j'ai regardé sur internet et apparemment, c'est pas dangereux, juste un peu bruyant, et ça peut touché des cartes récentes.
Mais sur les 2 CG, y'en a qu'une qui fait ça, bizarre.
La carte de référence ne me fait plus un bruit de turbine, j'ai enfin réussi à plaqué le cuivre, la dissipation ce fait correctement et ça c'est cool.
Marsh Posté le 20-10-2014 à 22:50:13
Salut à tous !
Aujourd'hui j'ai un p'tit soucie.
J'ai acheté par le forum un pack comprenant 2 cartes graphiques, des 7970 de référence. Je reçois le pack (très bien emballé) et monte les bête quelques jours plus tard.
Dans un premier temps, plusieurs souci de démarrage, je décide de d'abord n'en monté qu'une.
Résultat, j'ai la carte numéro 1 qui chauffe très vite à 95° avec les ventilos au maximum (GPU utilisé à 100%), même après changement de pâte thermique, étant donné l'états du cuivre, et la fissure présente sur une fixations de vis du support GPU (conclusion des température = mauvais contact) après démontage de celle-ci
J'ai donc commandé un ventilateur custom (Gelid Icy Vision A), je devais changer de toute façons.
Ce n'est qu'après que je décide de retenter le crossfire, et c'est là que je me retrouve avec la deuxième carte qui ne réponds pas, c'est à dire que le ventilateur tourne, elle est bien alimenté, mais pas d'image.
Du coup, je démonte la bête, avec le cuivre rayé dans le même états que l'autre, et je vois un éléments béant, qui pendouille, et il y a des chances que le problème vienne d'ici (le reste à l’air en bonne états).
Voici un visuel :
Qu'en pensez vous ?
