Carte Graphique 130 €
Carte Graphique 130 € - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2011 à 09:50:26
Salut à tous !
Je possède la configuration suivante
Athlon 64 x2 2.6 ghz
3 Go RAM
GA-M61PME-S2
Alim Heden 500 Watts
Je voudrais savoir quelle serait la meilleure carte graphique pour max 130€, qui pourrait lancer tout les jeux récents au max
J'ai trouvé la 5850 qui m'a l'air vraiment pas mal.
Message édité par orochimau le 06-03-2011 à 09:51:15
Marsh Posté le 06-03-2011 à 09:53:40
Commence par t'acheter une alim
Ensuite tu o/c le cpu sinon tu seras cpu limited
Puis je te conseille une hd5770 vu l'ensemble
Edit: c'est impossible
Faut taper mini dans les 200€, et encore ca depend de la resolution
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2011 à 09:56:44
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:01:29
orochimau a écrit :
Salut à tous !
En premier jette cette bouze d'alim par la fenetre !!
Et ensuite une p'tit MSI GTX 460 CYCLONE http://www.cdiscount.com/informati [...] one76.html
Message édité par crash-test le 06-03-2011 à 10:02:49
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:05:28
slt,
au vu du budget,je dirais une hd5770 ou pi etre une gtx 460 768mo au delà tu risque d etre limiter par ton cpu.
il faut aussi changer l alim.
quelle résolution d écran?.
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:11:28
Je joue en 1024x784
Message édité par orochimau le 06-03-2011 à 10:12:08
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:14:55
La 5770 est pas moins bonne que la 5850 ? Vu l'écart de prix :o
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:15:14
Donc pour ton budget et ta resolution le mieux sera une HD5770 et une bonne alim ;)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:18:13
alim:http://www.materiel.net/alimentati [...] 62018.html
et la carte graph:http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64519.html.
c est sure qu avec l alim ça dépasse le budget.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:19:19
Vous êtes sûrs qu'il faut la changer cette foutue alim?
PS : C'est pas moi qui l'ai mise, elle était d'origine dans le PC d'occas :P
La 5850 n'est pas meilleure que la 5770 ? Certes, elle est un peu moins cher mais la différence est-elle la ?
EDIT : AH ok, je serais CPU limited mais j'ai possibilité de l'O/C un peu ( jusqu'à 3Ghz ? :) )
Je préfère acheter une CG qui en vaut la peine maintenant. Elle est pas vraiment plus cher que la 5770. Mais je ne suis pas un professionnel donc je vais suivre vos conseils :)
Message édité par orochimau le 06-03-2011 à 10:29:49
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:29:57
pour l alim c est toi qui vois hein.
la 5850 sera plus perf si elle est moins chère hésite pas mais changer l alim sera encore plus important.
après est ce que tu verras la différence entre les 2 cartes avec ton cpu qui traine sur une résolution si faible.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:32:33
La différence de prix est quand-même conséquente.
Pour une utilisation Jeux actuels, sans lag, avec ce même processeur O/C et en haut détails, pour du 1024x764 , la 5770 serait bonne ? Pour 70 € de différence quand-même
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:50:44
La différence est de 20 à 40 fps selon le jeu.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:11:02
HD 5770 moins puissante que la MSI GTX 460 CYCLONE
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:15:57
source?résolution?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:24:56
Source plusieurs test sur le net tels que Clubic ou encore Tom Hardware
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:27:53
Oui, plus puissante mais elle n'a que 786 Mo de Memoire Graphique et elle coute 40 € de plus
