Bundle sapphire radeon 4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2008 à 20:43:35
Bonne question, je me la suis posé aussi. Mais bon DVI = pas de son donc non... D'ailleur je comprend pas pourquoi ils intègrent un truc qui gere le son via HDMI sans sortie HDMI...
Marsh Posté le 25-06-2008 à 20:45:35
pesos a écrit : Bonne question, je me la suis posé aussi. Mais bon DVI = pas de son donc non... D'ailleur je comprend pas pourquoi ils intègrent un truc qui gere le son via HDMI sans sortie HDMI... |
Cette fois ci le son est géré via cet adaptateur
Ce qui est assez étonnant en soit, mais c'est ce que j'ai lu.
A vérifier quand même, ça devait être dit dans certains tests français je crois
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:01:01
pesos a écrit : donc l'adaptateur est fourni avec ? |
Ouaip c'est fourni ^^ (c'est quand même le strict minimum, surtout quand on affiche "HDMI" à tout va sur les boites )
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:05:33
oui mais bon, c'est mon éternelle méfiance (légitime ou pas...). Merci en tout cas
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:35:38
perso avec ma HD 3850 de marque Sapphire j'en ai eu un, donc je suppose que oui
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:35:48
pesos a écrit : Yop, |
oui le miens l'etait en tous cas. avec un cable video in RGB
Marsh Posté le 26-06-2008 à 09:51:33
pour le son, apparement le son sort bien via la sortie DVI de la carte (d'après mes multiples lectures sur le net)
Marsh Posté le 26-06-2008 à 11:49:29
salut, pour le son,
il doit y avoir un câble a branché en interne entre la carte son et la carte vidéo, parce que c'est une carte vidéo, et elle fait pas le son ^^
j'avais lu sa sur un article pour la 9600 GT golden sample
a+
Marsh Posté le 26-06-2008 à 12:06:35
bein justement, si ^^ elle fait le son et c'est bien son avantage
Donc contrairement aux nvidia y'a rien à brancher entre la mobo et la carte !
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:44:37
+1 pesos
le son sort bien par l'adaptateur HDMI > DVI, ça marche très bien sur un LCD ou un ampli
et en sus rien donc à brancher sur la cg, elle se débrouille comme une grande, ya juste une ou deux option à valider dans win et ça roule !
en plus avec les dernieres HD4850 / 4870 le son sort en 7.1 (norme HDMI 1.3 gérée par la carte), idéal pour les piste haute def des HD-DVD et BluRay
Marsh Posté le 17-07-2008 à 13:33:03
je relance le topic, j'ai donc ma 4850 mais impossible de passer le son via HDMI. Y'a une manip qui m'aurait échappé ??
Marsh Posté le 17-07-2008 à 20:13:27
j'ai trouvé çà.... ptet que çà peut aider
http://www.commentcamarche.net/for [...] 00-pro-512
quand çà marchera çà m'interresse que tu me dises ce que tu en penses
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:14:23
bon en fait j'ai installé le fix pour les 4850/4870 et c'est bon ça marche (suffit de sélectionner le bon truc dans les paramètres audio).
Marsh Posté le 21-07-2008 à 12:03:48
non, elle ne va pas surchauffer... 58°c avec le ventilo à 40%... si tu le met à 100% il tourne à 8000 tr/min et ton pc se transforme en avion de chasse :
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:11:51
260278 a écrit : mais avec une 4850, l'interieur du boitier va etre un vrai four contrairement a la 4870 qui expulse son air chaud a l'exterieur ? |
Ouaip', cé clair la 4850 réchauffe toute la config, après tout dépend de la ventil de ton boitier, mais ça doit être gérable !
La 4870 elle expulse l'air en dehors du boitier, mais arrive qd même à rechauffer un peu la config (mais moins que la 4850 donc) vu que le dos de la carte chauffe bcp ...
Perso j'ai aussi pris une 4870 pour l'expulsion de l'air en dehors du boitier !
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:35:39
260278 a écrit : tu me conforte dans mon futur achat, tu as pris qu'elle marque et en est tu content |
J'ai pris une Sapphire sur Mat.net, la marque m'importait peu, les premiers modèles de cg sont souvent tous les mêmes, juste l'autocollant sur le rad qui change !
Et j'en suis très satisfait, la puissance est bien là, et mon CPU n'a pris que 2 ou 3 degré de plus en charge (jeux surtout)
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:27:29
La Sapphire a 2 ans de garantie, mais à mon avis d'ici même pas 1 an je l'aurais revendu (ATI annonce déjà le RV870 donc ...), je garde pas le matos plus d'un an en général !
Ma cg d'avant, une 3870 m'a fait 6 mois, achetée neuve le jour même de sa sortie, elle était encore garantie 1 an et demie, je l'ai revendu sans problème
Marsh Posté le 25-06-2008 à 20:38:32
Yop,
y'en a t'il parmis vous qui ont acheté une 4850 sous la marque sapphire ? En fait je voudrais simplement savoir si un dongle DVI > HDMI était fourni avec ??
Merci d'avance.
a+
