Bugs graphiques avec Radeon 9700 Pro pb bizzare ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2003 à 21:13:02
Regarde sur le site d'Asus, il faut changer légèrement la tension de la carte dans le bios (la baisser je crois pour ATi et l'augmenter chez NVidia, vérifie chez Asus), ça arrangera peut être ton problème.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 21:18:42
Ok je vais voir ça. Tu me fais remarquer que g oublié de préciser que g comme CM une A7N8X Deluxe. Sinon comme alim g qu'une 300 W noname avec bocou de choses branchées dessus ça pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 21:52:37
ethomit a écrit : Ok je vais voir ça. Tu me fais remarquer que g oublié de préciser que g comme CM une A7N8X Deluxe. Sinon comme alim g qu'une 300 W noname avec bocou de choses branchées dessus ça pourrait venir de là ? |
Ouep ça pourrait poser problème, vérifie que tes voltage sont stables avec un logiciel comme asusprobe ou motherboard monitor.Le mieux serait de tester avec une alim 350W de qualité .
Marsh Posté le 26-09-2003 à 23:16:07
C'est quoi la marque de ta 9700pro ?
Si c'est une sapphire, regarde si tu as des chips mémoire etrontech..... Si oui, ben
Marsh Posté le 27-09-2003 à 13:31:05
Avant de racheter une alim, laisse juste ton lecteur cd, HDD et carte graphique sur l'alime == tu seras fixé. Met aussi ta carte sur une prise d'alim seule pas couplée avec le HDD.
Ensuite peut etre un prob du port AGP? si tu bouges la carte (légèrement) pdt tes bugs est ce que ca change??
En baissant la fréquence mémoire est ce que les bugs disparaissent??
Passe le voltage de 1.5 a 1.6 (conseillé par hercules)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:14:17
aquag a écrit : C'est quoi la marque de ta 9700pro ? |
Moi j'ai des samsung elle sont bonnes ces mémoires sur la 9700Pro ?
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:36:07
Ouaip, c'est comme ça que mon ATI 9700 Pro Powercolor est morte cet été
Elle est actuellement en SAV.
Wait & See
Marsh Posté le 26-09-2003 à 20:59:09
Cet été à cause de la canicule j'avais des bugs graphiques (artefacts dans les jeux, barre au milieu de l'écran sous windows). J'ai vite compris que cela venait de ma radeon 9700 Pro qui chauffait trop. J'ai donc acheté un Zalman 80C (cela permet en + de diminuer le nivo sonore) que je ventile par un 80 mm. Cela semblait fonctionner à merveille jsuqu'à...
!!! Je me dis ok ça le refera plus et ben si. Quasiment une fois sur 2 quand j'allume mon pc ben j'ai le même coup. Et il suffit que je retire et remette la carte du port AGP pour que ça remarche.
aujourd'hui. En effet à peine je démarre mon pc que j'ai déjà plein de bugs graphiques de partout (j'en avais jamais eu autant meme pendant la canicule). Alors là je me dis c'est bizare, je redémarre et là pareil. Ensuite je démonte mon pc, enlève la carte de son slot, vérifie 2/3 trucs, la remet et là tout remarche
Merci de m'aider à élucider ce mystère
