Bugs graphiques avec HD 2400 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:16:43
ca sent la carte grpahique hs
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:25:34
Pourtant des 3DMark 2003/2005 ont tourné correctement...
Le problème c'est que je ne trouve personne qui ait la même carte sous XP pour tester ![]()
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:53:59
pas forcement xp, n'importe quel os, mais une carte mére en pciexpress avec une bonne alim
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:56:21
Je veux dire quelqu'un qui aurait une HD 2400 Pro et XP pour tester le bug BVE ![]()
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:31:48
Up et précision sur le bug couleurs
De temps en temps (je dirais toutes les 4-5 heures de fonctionnement peut-être ?) l'écran se coupe comme lors d'un changement de résolution puis revient au bout de quelques secondes, soit identique soit avec un bug de couleur :
Sur l'image ci dessous on voit bien un dégradé, mais lors du bug je vois de franches limites, en clair les gris sont mal affichés. Pour les autres couleurs j'ai une impression de clarté sans plus.
Le diagnostic de la CG HS est-il confirmé ? ![]()
Marsh Posté le 05-09-2007 à 18:32:21
ta éssayé de downclocker la carte de 10-20% ?
ou tester la caret sur un autre ordi ?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 19:00:06
| crazytiti a écrit : ta éssayé de downclocker la carte de 10-20% ? |
[noob]Ca se ferait en underclockant le port PCI-E ?
[/noob]
Si oui je le mets à combien ?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:18:56
Voici un screen de AMD GPU clock :
Sur la fiche produit il est annoncé 525 MHz pour le GPU (donc OK) et 800 MHz pour la RAM. AMD GPU Clock dit 400, mais j'imagine que c'est juste parce que c'est de la DDR ? ![]()
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:55:21
oui c'est ça : 400mhz réel ça fait 800 pour le marketing ![]()
éssaie a 450 / 350 pour voir ça serait pas la premierre carte à faire des bugs d'origine (mais si c'ets le cas c'ets retour en garantie directe bien sur)
ps : bien sur le reste de la config @stock histoire d'être sur
Marsh Posté le 05-09-2007 à 21:24:31
Rien à faire : au moindre clic sur "Set clocks" ou même "Restore default clock" c'est le plantage sans concession
(plus de sortie de la CG) Se peut-il que la CM ne soit pas compatible avec ce type d'outil ?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 22:12:24
wep c'est p-e tout simplement que les carte de la série HD sont pas encore prises en charges pour le changement de fréquences, éssaie avec ati tool :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] tm?vc=1#vc
bon je te garantit rien, le mieux serait de tester la carte sur un autre PC.
edit : d'aprés là : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10413
amd gpu clock aurais du marcher sans probs
Marsh Posté le 06-09-2007 à 12:07:33
ATi Tool j'avais déjà essayé il ne se lançait pas
Je vais voir si je peux tester chez quelqu'un d'autre mais c'est pas évident tout le monde autour de moi est encore en AGP ![]()
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:58:50
Avec les Catalyst 7.9 et le CCC, quand j'ai mon écran qui se fige (sauf le pointeur), l'extinction puis le retour de l'image, après il s'affiche ça :
J'arrive pas à voir si ça confirme un problème hard...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 17:29:02
vpu recover c'est un truc qui reset le gpu quand il fait des conneries donc ce serait un probleme sur la hd2400, a mon avis tu ferait mieux de la ramener en garantie ... (ceci dit j'ai ma leadtek 8600 ben ça fait 2.5mois qu'elle est en garantie en attendant j'ai acheter une 8500 avant de peter un cable :-/
Marsh Posté le 14-09-2007 à 17:44:00
Ca se passe alors que je ne joue pas (les extinctions d'écran) !
Quand au bug du drapeau tibétain il a l'air endémique à BVE. Avec Trackmania ça a l'air de bien se passer.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:30:51
AGP ou PCI-e? Mets les derniers drivers 7.9 dispo sur le site d'ATI, la 2400 est très recente et les 7.7 font partie des tout premeirs drivers compatibles avec ta carte...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:05:09
PCI-express, écran en VGA (pas d'écran DVI pour tester, c'est la zermi). Je suis déjà aux 7.9 ![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:18:02
Oui.
Mais vous avez pas encore tout vu : de temps en temps quand je survole des éléments ils se brouillent jusqu'à avoir un truc comme ça si je réduis et que je ressors la fenêtre
http://tutorielspf.free.fr/forum/bug_graphique.png
Ca dure d'une seconde à 30 secondes et ça repart comme c'est venu c'est à dire que quand je survole un élément il se réaffiche normalement...
Je crois bien qu'elle est défectueuse effectivement... pas de bol moi avec les CG ![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:19:54
| Train91 a écrit : Oui. |
Ah oui
je confirme elle est hs c'est surement une carte graphique passive! => SAV
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:23:03
ReplyMarsh Posté le 15-09-2007 à 14:26:57
| Train91 a écrit : Elle est passive effectivement ! Pourquoi cette remarque ? |
Une carte passive est fais pour un usage , bureautique , enfin bref le stric minimum . Une hd2400 n'est pas fais pour jouer ...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:28:05
Sinon question bête : c'est normal que je puisse screener sans problème un bug graphique du à la CG ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:31:02
| Citation : Une carte passive est fais pour un usage , bureautique , enfin bref le stric minimum . Une hd2400 n'est pas fais pour jouer ... |
Spa une raison
Sinon OK merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:32:48
| vt8236 a écrit : Une carte passive est fais pour un usage , bureautique , enfin bref le stric minimum . Une hd2400 n'est pas fais pour jouer ... |
Oui enfin quand même ils vendent une carte avec des fonction 3d vachement plus évoluées que nimporte quelle merde intégré alors on a le droit de lancer des jeux dessus, si le radiateur est trop petit pour que la carte ne cuise pas ça s'appelle un vice de fabrication et ça retourne en garantie.
et puis sans être un hardcore gamer ste HD2400 doit quand même pouvoir faire tourner pas mal de jeux genre HL2, max payne et autres ... (train simulator héhé)
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:34:15
| crazytiti a écrit : |
Oui mais je doute que ce soit un bon radiateur je pencherais même vers un tout petit radiateur style ati 9250 enfin tu vois le genre?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:38:50
oui oui tout a fait mais pour moi le prob ne vient pas du radiateur mais du fait que le matos qui est vendu (que ce soit du archi bas de gamme jusqu'au ultra haut de gamme) doit marcher dans les conditions normales d'utilisation or sur la boite de la hd2400 il est certainement pas marqué qu'il ne faut pas lancer de jeux pdt plus de 10s sous peine de cramer la carte
, au contraire ils ont du marquer qu'elle est DX10 "ultime gaming x-perience"
et puis d'ailleur j'ai souvent vu des cartes bas de gamme (genre fx5200 64bits ou 9600se enfin dans le genre) qui avait beaucoup plus de marge d'overclocke et de tenu en t°c que des cartes haute de gamme...
Donc là de toute façon tout le monde est d'accord la carte est HS direction le SAV
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:43:37
"au contraire ils ont du marquer qu'elle est DX10 "ultime gaming x-perience"
j'aime cette phrase , j'envoie souvent sur les forums les personne qui disent :"je tourne a fond a crysis avec une HD2400 (beta)"
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:46:10
héhé : je suis toujours en admiration devant l'ingéniosité inversement proportionnelle aux performances du produits de l'équipe marketing qui pond le blabla sur les boites...
genre pour la GF8500GT (bas de G à 80e, ce que 'jai en ce moment ma 8600 est en sav) ya marqué "la 8500GT vous ouvre les portes du jeux DX en trés grand" => mais MDR sérieux.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 14:49:22
| crazytiti a écrit : héhé : je suis toujours en admiration devant l'ingéniosité inversement proportionnelle aux performances du produits de l'équipe marketing qui pond le blabla sur les boites... |
marketing mon grand
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:10:36
| Citation : Oui mais je doute que ce soit un bon radiateur je pencherais même vers un tout petit radiateur style ati 9250 enfin tu vois le genre? |
Que Nenni il a l'air très correct, il est grand.
Photal
| Citation : au contraire ils ont du marquer qu'elle est DX10 "ultime gaming x-perience" |
Ils insistent plutôt sur les perf en décodage HD
Néanmoins ils promettent aussi des jeux en haute définition sous Vista "to run the hot titles of today and tomorrow" ![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:11:48
maintenant je comprends pourquoi ta carte est hs vu le rad ...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:23:08
On a monté la même sur un PC sous Vista, avec Aero le rad était brûlant mais pas un problème !
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:48:00
Change de carte , ou envoie la au sav mais met un ventilo dessus
Marsh Posté le 01-09-2007 à 15:45:14
Ayant récemment changé de CG pour une Sapphire HD 2400 Pro (ancienne carte HS) je me heurte à deux gros problèmes :
->De temps en temps l'écran se coupe puis revient (comme lors d'un changement de résolution), mais avec des couleurs un peu modifiées : l'image est plus clair, et il y a des défauts par ci par là.
->Jouant de temps à autre à BVE, un simulateur ferroviaire gratuit utilisant .net Framework 1.1, un bug que je qualifierais de "népalais" apparaît
En haut on voit la tête de l'écran d'accueil qui ne fait normalement qu'afficher un fond BVE, et dans le jeu, à peu près toutes les textures et même les transparences sont coupées façon drapal népalais
-Je n'avais pas ces bugs avec une FX 5200 en AGP.
-J'ai testé avec différents pilotes ATi. Là je suis avec ceux fournis avec les Catalyst 7.7
-J'ai bidouillé DirectX : en virant Direct3D plus de bug mais une page d'accueil toute blanche et le jeu est beaucoup moins beau... Mais plus de découpe triangulaire.
Qu'en penser ? Attendre un Catalyst salvateur sachant que ça le fait aussi avec des 7.4 donc que ça dure ?
...ou plutôt ce que je pense à savoir une option toute conne à changer quelque part qui m'a échappé ?
Merci d'avance !
Message édité par Train91 le 01-09-2007 à 18:48:04
