bruit X850XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2005 à 10:37:21
oui elle se tait mais reste encore audible
plus que le rad box a64
+ que l alim hyper-x
Marsh Posté le 14-03-2005 à 11:46:16
je le trouvais bruyant aussi donc j'ai monté un ati silencer5 dessus et depuis ça va mieux maintenant je vais devoir m'occuper du chipset de ma carte mère
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:07:23
ça serait bien mais je pense ne pas avoir assez de place pour le mettre a cause d'une carte pci
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:19:53
comparé a l audigy zs 2 non c klr
avec un kit z5500 5.1 ça marche bien , le soundbridge n 'a pas les capacité de cette carte son
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:23:45
j'ai un mauvais souvenir du vga silencer d'une 9800 pro qui arivé a moitier de son ouverture sur la partie ariere de la carte son
resultat un bruit qui ressemble a un sifflement
l 'entré d'air du vga silencer arrive ou par rapport a la fin de la carte graphique ?
il faudrait que ça echappe la carte son
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:39:19
le but été de mettre un zalman sur le chipset et donc d utilisé l autre port pci-e
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:46:59
en mettant ton gpu sur le deuxieme port tu perd beaucoup ou pas en perf ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 13:47:35
5583 dans cette configuration et 5949 dans l 'autre
je n'ai lancé le bench qu'une fois dans chaque position
carte non oc
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:22:18
| chinoisurfer a écrit : sa passe alors ? |
oui j 'ai entaillé le zalman
Marsh Posté le 14-03-2005 à 17:22:37
ReplyMarsh Posté le 14-03-2005 à 17:29:03
il n 'y a plus de probleme car j 'ai entaillé le zalman pour que ça passe
la ultra a été modder en sli ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:12:31
Salut!
Pouvez vous s'il vous plait me donner la largeur de la carte, du PCB jusq'au max de hauteur du ventilo.
C'est pour savoir si les deux condo qu'on voit sur cette carte mere pres du PCI-E 1x vont pas gener??
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:19:23
oups, je retire ma question, puisqu'on peu voir sur la photo suivante que ces deux condos sont des "low profile"!
Sinon cette carte?
Bruyante ou pas (elle sera dans un shuttle, qui sera a 50 cm de mes oreilles)?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:24:01
je voudrais poser la question a ceux qui possede ce model
peut importe la marque du moment que celui ci a le design ati
pour info j' ai un model saphire et je la trouve vraiment bruyante en idle abrutissante a fond
