Bruit suspect AMD radeon R9 380 2G
Bruit suspect AMD radeon R9 380 2G - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2016 à 11:03:12
Bonjour, j'ai acheté une carte AMD radeon R9 380 2G pour Noël et depuis quelques temps (à peu près une fois par semaine) au démarrage de mon pc elle fais un bruit suspect, je m'explique, le ventilateur se met à fond et ce pendant 3-4 minutes puis plus rien tout reviens à la normale, et justement je me demande si c'est normal ou pas?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 19:06:46
Bonjour. :hello:
En théorie les cartes graphiques ont leur ventilateurs à vitesse maximale quand le pc démarre
pour chasser la poussière. ça c'est normal mais ça ne dois durer que quelques secondes pas 5 minutes  :non:
Si tu as des doutes il ne faut pas hésiter à contater le sav.
As tu flasher un bios custom ou autre magouille du genre ?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 19:16:38
+1
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-03-2016 à 19:25:23
t'a nettoyer le PC depuis noel??
parcque c'est des cartes semi passive, donc la ventil ne s'allume d'origine que quand la carte est vraiment chaude sinon c'est vraiment minim un ventilo après l'autre jusqu'a 50° au moins au dessus un peu de ventil continue mais rien de transcendant, et à 75° environ 100% décollage de l'airbus  :lol:
donc soit t'a un pb d'obstruction du radiateur, soit un pb de pilote aussi j'ai une sapphire nitro 4go, en idle elle est censer tourner à 300 mhz pour le core, et environ 150 mhz pour la mémoire, regarde si elle tourne plein tube tout le temps c'est pas normal  :o
sinon SAV en dernier recours
