Bruit étrange HD 4890 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:45:27
C'est assez fréquent, et régulièrement décrit/débattu sur le forum. Les CG actuelles ont tendance à "siffler"...le bruit changeant selon la charge, ce qui est affiché à l'écran etc. Normal dans la majorité des cas.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:48:01
Tout d'abbord merci de ta réponse, tu me rassure.
Excusez moi si j'ai fait du double posting mais j'ai fait des recherche google sans avoir vraiment entendu parler d'un bruit aigu anormal.
Donc tu dit que ce bruit est normal et sans conséquence pour la durée de vie du systeme. Mais comment en etre certain??
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:57:29
pareil, même sur des cartes plus vieille comme ma 8800GTS, c'est pas vraiment inquiétant en soit, quand on voit la puissance électrique requise pour faire fonctionner la bête...
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:00:37
relax en effet (si le bruit est VRAIMENT "inquietant", tu le sauras d'instinct je pense  )
note : pas vraiment de double post, no problem, simplement les sujets sont dispersés car chacun poste en pensant que son seul modele de carte graphique est en cause = dur a retrouver ^^)
Marsh Posté le 29-04-2009 à 22:34:24
Merci pour vos réponses
Cependant j'ai un autre probleme : de son cette fois-ci go => http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1536067
Marsh Posté le 29-04-2009 à 23:36:52
Non ce n'est pas grave, toutes les cartes graphiques récentes que j'ai vu passer entre mes mains font ce bruit, entre autres, ma 7900GS, HD 4850 et HD 4870 et dans une moindre mesure, une HD 2600 pro.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 23:59:53
Me voilà rassuré : mais tout de meme si on ne sais pas cela inquiette hein!
Marsh Posté le 11-05-2009 à 22:08:29
le problème c'est le bruit n'importe quoi !!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-05-2009 à 22:24:48
Il y a longtemps que je n'étais pas tombé sur un message aussi constructif, merci
Marsh Posté le 11-05-2009 à 23:06:25
ReplyMarsh Posté le 11-05-2009 à 23:07:18
quand t'a un watercooling a 450€ sa fai chier d'entre la que la CG en pleine charge
Marsh Posté le 11-05-2009 à 23:21:22
Là c'est plus clair, mais avec un boîtier bien isolé on ne l'entend presque pas, et même en général, que dans les menus des jeux, là où tu as 2000fps...
Marsh Posté le 11-05-2009 à 23:33:48
ReplyMarsh Posté le 12-05-2009 à 03:12:34
| cacanania a écrit : quand t'a un watercooling a 450€ sa fai chier d'entre la que la CG en pleine charge |
Sauf que ça arrive rarement à pleine charge et plus souvent quand on frôle les 1000fps...
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:40:38
J'ai récement acquéri un nouveau pc.
Je me suis permis d'overclocker la ram, le cpu et la carte graphique.
Mon problème : la carte graphique fait un bruit aigü plutot désagréable lorsqu'elle est en charge. Ce bruti resemble à une onde électrique.
J'ai essayé de remettre les fréquence à leur origine mais rien n'y change.
fréquence d'origine :
GPU: 850mhz
mémoire : 975mhz
fréquence overclocké à 6%
GPU: 900mhz
mémoire: 1030mhz
matériel:
ram corsair dominator PC8500 C5D @ 400mhz aux timing de 4-4-4-12
procésseur intel core 2 quad Q9550 @ 400mhz @ 3.4GHZ
carte graphique sapphire radeon HD 4890 DDR5 1go de mémoire
disque dur samsung spinpoint.
Une idée? merci d'avance!
