HD4850 trop bruillant => avec quoi remplacer ? (en mieux si possible)
HD4850 trop bruillant => avec quoi remplacer ? (en mieux si possible) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2009 à 18:04:40
j'ai depuis plusieurs mois une HD4850 512Mo. Elle est relativement performante pour la plupart des jeux, mais a un gros défaut : elle chauffe beaucoup et est très bruyante.
Ce qui me décide à changer, c'est que je tombe de plus en plus souvent sur des jeux qui la font trop souffrir et ça plus le bruit, ça fait beaucoup.
Je cherche donc une solution plus performante, et surtout qui soit moins bruyante. Mon budget serait aux alentours de 200-250€
Je pensais à un crossfire de 4770. J'ai du mal à savoir ce que ça vaut, et surtout si ma config le supporterait.
Mon alim : 550W corsair
Proc: E8400 non oc
4 Go DDR2 (je sais plus trop quelle fréquence).
Carte mère : Asus P5K Pro
Merci pour vos avis.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 18:23:10
tu a quel model de 4850 ?
j'ai une Sapphire(version 512mo) depuis 3 semaine et euh je ne l'entend presque pas quand elle et a 100%...  (tour a 25cm de ma tête sur le bureau....)
Marsh Posté le 08-09-2009 à 18:37:30
au lieu de changer de carte changes juste le rad et ça te coutera 30 euros pour un gfxchilla ou un schyte mushashi. ces deux rads sont silencieux et bcp plus performant que le rad d'origine.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 18:37:56
P5K , c'est P35 , oublie le crossfire ;)
sinon , si c'est vraiment pressé , go GTX275/HD4890 .. mais si t'as le temps , attends les nouvelles ATI 58xx ..
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 08-09-2009 à 19:21:27
+1 master yoda, en plus tu auras la satisfaction d'avoir bidouillé toi même ;).
Marsh Posté le 08-09-2009 à 19:47:42
Si tu veux j'ai deux radiateurs compatibles avec ta HD4850, qui sont tous les deux plus silencieux qu'une HD4850 de base.
Un Coolink GFX Chilla à 15€
Un Accelero S1 à 13€
En parfait état :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] _1.htm#bas
Regarde les test tu verras bien, le GFX en 7V est déjà très silencieux, en 5V il est inaudible :)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 00:00:15
Le modèle que j'ai c'est une ASUS EAH4850 512Mo.
@Max5 : tu dis qu'à 100%, le ventilo fait un bruit tout à fait raisonnable ? Alors c'est le design de ma carte qui est foireux (design de référence je crois, c'est une des premières cartes). Elle monte vite en température (avec le ventilo vers 50% facilement 80°C en ce moment en idle, en charge je veux même pas savoir).
@Master yoda 1 & Evilbrood : pourquoi pas, si je ne trouve pas de solution qui au passage améliore les perfs... je ferai ça pour patienter. Ou bien j'attendrai qu'il fasse froid.
@Derdak : je me doutais bien que ma carte mère serait légère pour le coup du crossfire. Au passage si tu peux m'expliquer pourquoi ça améliorera ma culture générale. A quoi il faut faire gaffe si on veut pouvoir faire du crossfire ? (au niveau de la carte mère) Merci d'avance.
Sinon je viens de lire quelques tests, le crossfire 4770 a l'air pas mal mais dans un des tests ils déconseillent de monter un crossfire si ça veut dire acheter les 2 cartes en même temps. Ils privilégient une 4890, alors que d'après ce que j'ai vu les perfs sont moins bonnes et qu'à priori ça chauffe beaucoup plus et c'est plus bruyant. Un avis là-dessus messieurs ?
Message édité par grimgroth le 09-09-2009 à 00:00:35
Marsh Posté le 20-09-2009 à 13:06:09
Etonnant cette carte; comme si il y avait 2 versions bien différentes en terme de performance sur le marché ...
En lisant avant l'achat les avis des possesseurs, j'avais compris que le bruit était tout à fait raisonnable sur cette carte.
J'en ai acheté une la semaine dernière et je l'ai monté ce week-end ... Elle fait un bruit très important, même sans activité particulière.
J'ai essayé de réguler l'activité du ventilo en installant Asus Smart Doctor, très légère amélioration, le ventilo étant revenu à 39% dans smart doctor, pour une température de 50°c; mais toujours trop important et de loin
J'ai monté un ventilo Noctua sur le CPU, le boitier et l'alim sont silencieux; et là, la carte graphique ruine tous ces efforts ...
Et pourtant d'autres en sont très satisfait...
Y aurait-il plusieurs versions ??
Carte Mère : Asus P5QL PRO
Chipset : Intel Corporation P43
Processeur : Intel Core 2 Duo @ 2500 MHz
Mémoire physique : 4096 Mo
Carte graphique : ATI Technologies Inc ASUS EAH4850 series - EAH4850 HTDI 512MD3/A
Marsh Posté le 22-09-2009 à 18:19:37
4850 de chez gainward... wao, je ne les entends pas (j'ai revendu par contre mes sapphire, que j'entendais trop et qui étaient incontrolables)
*ravageos is back
