J'ai bousiller un transistor de ma carte graphoque..... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:12:19
Ben, conserve ta carte, surtout si elle marche bien...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:14:14
skoi le composant que tu as niqué
C'est ptêt un condo de filtrage ou un truc du genre --> la carte pourrait devenir instable, sinon c'est un composant relatif aux sorties TV/DVI.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:14:57
mais avec un transistor casser c bof nop ???
vous ne penssais pas
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:16:23
le prob c que je en'ai pas de photo assez detaille pour vous expliquer
c un petit condo marron tres clair qui se situe juste en bas a droite du rad et a cote de la ram.........
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:18:41
voui ben si on a pas la moindre idée de ce qu'est ton foutu composant on peut vraiment pas te répondre.
De toute façon si ça marche et que la garantie est finie, garde la.
fais un petit ut2k3/Q3/3DMArk pour voir si la stabilité est affectée...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:25:32
| TotalRecall a écrit : voui ben si on |
si 3Dmarks passe pendant 3 heure environ, et bien oublie pas de faire un don a ton église local
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:26:29
ben je vais de tester MAFIA et apparement ca marche mais c quand meme cheloux
enfin....
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:28:07
3dmark ne marche po chez moi car j'ai foutu directx 9 et donc il veux po ........
Faut que je refasse une bonne reinstall
ou alors tel le logiciel pour enlever directx 9
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:28:15
ton composant, ils a 2 ou 3 pates ?
Si 2 pates, c'est pas un transistors, mais un condo.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:30:37
| Alucard a écrit : 3dmark ne marche po chez moi car j'ai foutu directx 9 et donc il veux po ........ |
Cherche le patch 3DMark buil 330 et hop ça remarchera
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:31:51
ReplyMarsh Posté le 12-01-2003 à 17:32:24
Les condos de filtrage, généralement y en a un peu partout pour "lisser" les appels de courant. Qu'il en manque un n'est pas gravissime. Si ça ne crée pas de défauts à l'écran, ça craint rien.
Faut juste éviter de tous les défaire, les condos de la carte.
Si petit rectangle brun, ça fait maxi 0,1µF.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:34:29
ouais je crois que c'est ca.....mais je en suis pas sur je n'arrive pas avoir la photo d'une carte graphique en haute resolution.......
c quoi 0.1µF
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:48:11
c'est la valeur du condo.
Donc c'est un condo de filtrage.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:56:04
oki doc...
j'ai fait tourne 3dmark et ca roule bien donc apparement elle devrait encore tourner longtemps cette petite bete....
Ouff
Marsh Posté le 12-01-2003 à 18:48:30
à la limite soudes-en un à la place
mais je pense que ça va comme ça ![]()
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:44:21
Les condos CMS, on ne peut les reconnaitre qu'avec un capacimètre (anonymes). Les résistances, y a valeur marquée dessus.
Si ça marche, pas la peine essayer de la ressouder sous risque de faire fausse manip, baver soudure, ponter des pistes ..
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:09:57
Alors voila j'ai voulu changer le ventilos de ma geforce2 gts et en le changeant et en enlevant le rad d'origine j'ai bousiller un transistor qui se trouve en bas a droite du rad a cote de la ram je met une photo de la carte pour vous montrer :
Le pire c que ca marche toujours puisque j'ecris ce post avec cette carte mais je ne sais pas combien de temps ca va tenir....
Qu'est ce que vous me conseillez de faire, changer de carte (j'ai pas de tune la) et en prendre une nouvelle ou alors piquer la geforce 1 de ma mere ( pour l'instant elle n'utilise pas son pc ) en attendant de pouvoir en racheter une..........
ou alors garder cette carte jusqu'a ce qu'elle creve ???
