Bourdonnement electrique MSI GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2015 à 22:50:03
C'est du Coil whine c'est apparemment fréquent sur les gtx970 ![]()
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] itude.html
Marsh Posté le 31-01-2015 à 22:58:13
En tout cas, ça ne ressemble pas au coil whine que j'ai entendu. La fréquence du truc dépasse pas (ou à peine) 500Hz, on entend très bien le bourdonnement.
En fait, c'est plus proche de ça : https://www.youtube.com/watch?v=R_Z3Ew7AS1U
Que de ça : https://www.youtube.com/watch?v=W480yScMazc
Mais je crois que dans le doute, j'vais renvoyer celle là et en commander une autre ![]()
Marsh Posté le 31-01-2015 à 22:47:26
Yo !
J'ai commandé il y a peu une GTX 970 (une tuerie btw) et... J'ai un souci avec, et je ne sais pas quel importance il a.
En gros, la carte se met à bourdonner quand la charge augmente, comme si qu'un fil frottait très légèrement sur une pâle (et ce n'est pas ça)
C'est super léger, assez pour que je l'entende pas avec mes écouteurs sur la tête (AKG K242) alors que j'ai pas de boitier, et que la CG est à 1m de moi... Du coup je peux pas enregistrer
En détail :
- Ce bourdonnement se lance dès que la charge augmente, par exemple quand j'arrive sur une map de Guild Wars 2.
- Le bourdonnement est présent avant que les ventilos ne se mettent à tourner
- En prime, il a l'air de suivre la courbe de FPS, genre quand j'ai un drop rate, le bourdonnement diminue
- Ce n'est pas lié au v-sync, que ce soit activé ou non, le bourdonnement est présent
- J'ai jamais eu de soucis similaires, que ce soit avec ma GTX 570, la mini HD 5830 que j'avais acheté en dépannage ou ma carte son.
Ma config si ça peut aider :
i5 2500k @ 4.3GHz
P8P67M-Pro
Alim Corsair AX750 80+ Gold
Carte son Sound Blaster Z
SSD OCZ Vertex 2 120Go
2x1To sans raid
Pas de boitier.
Je suis sous Win7 avec les drivers à jour !
Voilà voilà, malheureusement j'ai pas un micro d'assez bonne qualité pour enregistrer, mais si vous connaissez d'où ça peut venir, j'suis preneur.
Sinon, je pense la renvoyer lundi et en commander une autre... La Asus par exemple
Merci d'avance !
