Booster un PC à base d'Athlon II X4 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:27:50
Le Athlon n'est pas un processeur de guerre, mais il n'est quand même pas si mauvais.
Tu peux lui associer des cartes allant jusqu'aux GTX 650 Ti Boost et HD7850.
Skyrim tourne beaucoup mieux avec nVidia ( http://gamegpu.ru/rpg/rollevye/the [...] t-gpu.html ).
Je te recommande donc la GTX 650 Ti 1Go (120€) ou la 650 Ti Boost 1Go (140€).
Vérifie ton alimentation (puissance disponible).
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:29:22
avec une HD7750 tu sentira beaucoup d'amélioration par rapport à une HD5450
mais d'abord il faut nous donner un budget
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:30:15
l'alim devrait suffire
"Module d'alimentation
Interne de 300 W (100-240 V)
Format : ATX interne
Puissance totale : 300 W
Fourchette de tension d'entrée nominale :
100-127 V / 6 A (50-60 Hz)
200-240 V / 3 A (50-60 Hz)
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
* Ce module d'alimentation présente un voyant qui indique une condition d'échec possible lorsqu'il est éteint et que l'alimentation est connectée."
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:46:31
Merci pour vos réponses (j'avais pas pensé à l'alim...)
Je pensais pas dépasser les 100€ en fait, mais je peux faire un effort si ça en vaut vraiment le coup ! Si une carte à 140€ m'offre de performances largement au-dessus d'une autre à 90€ je ferai pas mon radin ![]()
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:33:58
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] ances.html
il faut juger en fonction du rapport performance prix
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] r=AL-47-30[comparateur-cpa]-60015[icomparateur]-[icomparateur]
pour moi la HD7790 à 110€ est un des meilleurs compromis possible
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:46:14
| wissal75 a écrit : http://www.hardware.fr/articles/89 [...] ances.html |
En effet à 110€ ça a l'air d'une bonne affaire, mais cette marque j'en ai jamais entendu parler ? C'est fiable ?
Sinon y'a une MSI à 126€ sur amazon.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:48:30
mon avis perso elle est fiable
en plus elle est overclocké d'usine et "semble" avoir un meilleur refroidissement que le standard proposé
Marsh Posté le 13-06-2013 à 22:42:03
Que pensez-vous de cette offre ?
http://www.pixmania.com/fr/fr/1268 [...] ition.html
Radeon HD 7850 à 130€ avec 2 jeux inclus
Marsh Posté le 14-06-2013 à 12:07:56
Avec ce budget, prend direct une GTX 660 sur materiel.net pour 20€ de plus...
Avec mon ancien Athlon, un Athlon IIx4 620 j'étais quasiment pas CPU limited alors avec le tien ca devrai encore mieux passer.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 21:06:14
20€ de plus ? J'ai pas vu, la moins chère est à 156 sans compter les frais de port.
Par hasard, y'a-t-il des soucis de compatibilité des cartes nvidia sur un chipset AMD ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 19:49:28
| dante05 a écrit : Avec ce budget, prend direct une GTX 660 sur materiel.net pour 20€ de plus... |
Bon je m'oriente finalement vers la MSI N660 TWIN FROZR 2GD5/OC
(donc Geforce GTX 660 overclocké de base avec un refroidisseur qui reste silencieux d'après lesnumériques)
Prix 177€ fdp in sur amazon.
L'alimentation serait suffisante pour celle là aussi ?
Quand tu dis que t'étais pas CPU limited, tu fais comment pour le savoir en fait ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 21:49:05
salut
ton alimentation ne suporteras pas la MSI N660 TWIN FROZR 2GD5/OC
Elle na pas de plug pci express 6 pin et c'est une noname
Je sais jen nai une de se meme model qui traine chez moi et met lui pas une carte video plus grosse qu'une Gtx 650 ou hd 7750 sinon elle va lacher et ton pc voudras plus demarrer
C'est juste un conseille
sogetel20
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:01:01
Non en effet, choppe une Bequiet premier prix ou une Thermaltake 450 watts 80+.
En gros ca vas te revenir à 30€ environs
Marsh Posté le 16-06-2013 à 13:41:53
| dante05 a écrit : Non en effet, choppe une Bequiet premier prix ou une Thermaltake 450 watts 80+. |
Ok mais d'après ce que je peux voir on est plutôt aux alentours de 60€ pour ces marques...
Où je peux trouver ça à 30€ ?
Sinon je vais revoir mes ambitions à la baisse peut-être... Une GTX 650 ce serait bon ??
Marsh Posté le 16-06-2013 à 14:20:48
ne mets pas trop d'argent dans ta config actuelle... elle est dépassée. Prend un 7750 (consomme tres peu) et limite essayed OC un peu ton proco et ton pc retrouvera une jeunesse hein (la 7750 se trouve en flash assez souvent dans les 70-80 euros) et ainsi pas besoin de changer d alim !!!
Marsh Posté le 17-06-2013 à 00:00:41
+1 pour la hd 7750
tres bonne carte video bien coter dans les reviews
chauffe peux et consomme peux
sogetel20
Marsh Posté le 17-06-2013 à 00:43:20
J'ai chopé cette carte à 125€ en reconditionné, j'ai sauté dessus sans vraiment réfléchir en voyant le prix ailleurs :
http://www.amazon.fr/Sapphire-grap [...] roduct_top
Vous en pensez quoi ?
"Version allégée" ça signifie quoi ??
Marsh Posté le 17-06-2013 à 00:56:26
Très bon choix si tu l'a pris sur un site de vente professionel et non un particulier, car ces cartes ont eu un problème fut un temps,
sinon, allégée ca signifie que la carte est vendue sans sa boite
Parcontre là il te faudra a tout prix une alim 450 watts 80+
Sinon stop de dire que sa config est dépassé... Pas besoin d'avoir le dernier Intel pour être tranquille un Athlon II ca fait encore bien l'affaire...
Marsh Posté le 17-06-2013 à 00:59:55
| dante05 a écrit : Très bon choix, ca signifie que la carte est vendue sans sa boite |
Ah, tu penses que c'est juste de l'OEM en fait ??
Et ce "boost", c'est de l'overclocking ?
Sinon pour l'alim j'ai pris ça :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Parce que j'avais lu que pour la GTX 660 il fallait au minimum une 500W.
Du coup pour celle-ci j'ai même pas regardé, dans la précipitation j'ai validé la commande parce qu'une GTX660 reconditionnée à 115€ m'était passée sous le nez 10 minutes avant ![]()
Marsh Posté le 17-06-2013 à 01:02:11
| dante05 a écrit : Très bon choix si tu l'a pris sur un site de vente professionel et non un particulier, car ces cartes ont eu un problème fut un temps, |
Le vendeur c'est Amazon eux-mêmes en fait. Pas beaucoup de précisions, je sais juste l'état : "très bon" et j'ai 30 jours de retour.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 01:07:00
salut
Oui l'Athlon est parfait
Jen nai monter un dans le pc a ma mere sa place du sempron 140 qu'elle avais et c'est le jour et la nuit
Chauffe peux meme avec le heatsink stock
sogetel20
Marsh Posté le 17-06-2013 à 01:10:18
ReplyMarsh Posté le 17-06-2013 à 18:02:51
| dante05 a écrit : Non mais même en terme de jeux il se défend pas mal encore... |
Quels sont ces problèmes dont tu parles ?
J'ai lu que la 7870 de Sapphire avait eu des soucis d'"écran noir" mais apparemment ça ne concernait pas la XT, si ?
Si c'est le cas, je m'en apercevrais de suite ?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:28:13
Bon voilà, j'ai installé ma HD 7870 XT ^^
Premières impressions, Tomb Raider claque bien en 60 fps en qualité ultra (tout à fond et TressFX désactivé)
Par contre, moins enthousiaste sur les émulateurs, dolphin en particulier (émulateur wii)
Quelle que soit la résolution choisie, je bloque toujours vers les 45-50 fps ce qui n'est pas terrible. La résolution ne change rien aux performances, est-ce que ça signifie que je suis "cpu limited" ? Pourtant le CPU ne tourne qu'à 60% d'après windows.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 22:34:45
Bah c'est un émulateur c'est déjà pas mal, t'aura des perfs différentes selon les jeux mais ca viens pas de ta config.
Si tu trouve que Dolphin c'est la galère alors n'essai pas PCSX2
Parceque y'a des jeux... Y'a de quoi pleurer...
Marsh Posté le 18-06-2013 à 22:36:32
Si je dis que c'est pas terrible, c'est que j'avais quasiment la même chose avec mon ancienne CG HD5450...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:22:07
Salut à tous,
Je dispose de ce PC : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 72036#N205
Donc le processeur est un Athlon II X4 635 et la carte graphique (HD 5450) est très faible.
Avec quelle carte graphique je pourrais lui donner un bon coup de boost sans changer de proc, pour que ça soit pas du gâchis ?
Je pensais à une Radeon HD 7750, qu'en pensez-vous ? Est-ce que je pourrais gratter encore quelques FPS avec une carte plus haut de gamme ou c'est pas la peine ?
Mon utilisation sera : home cinema, jeux (genre Tomb Raider, Skyrim) et émulateurs (dolphin, PCSX2)
Merci d'avance pour vos conseils ^^
